МИХАИЛ А писал(а):Хочу написать о проделаной работе по востановлению работопригодности микриков.Инфо черпал по ссылочке фото отчёт и что пишет народ .
У меня турик 05гв пробег 100тык проблема микриков вылезла недавно.брал с нуля.
Приступил с правой пер.дв. всё разабралось нармально с располовиниваем ручки поковырялся.Вытащив замок из двери достав микрик начал делать вкл выкл результат такои, без фонаря габарита работает всё на щитке и свет в салоне тока подсоединиш габарит, нащитке всё гаснет,попробовал на лев дв. тоже самое.Но когда нажимаеш на кнопку микрика щелчок,а не чего не работает,а если с усилием дальше давить,товсё зажигается как положено.Вспомнив отзывы о стирании кнопки начал изготавливать кнопку из алюм. заклёпки короче это всё херня,очень всё мелко да и не сделать нармально кнопку надфелями и прочеми делами.В итоге после наверно 5 подгона поставил микрик подсоидинил замок всё хорошо,да ислортил резинку пыльник микрика.Собрав дверь при закрытии что-то брякнуло типа упало в нутри двери, пролистав память ни к чему не пришёл.Ну и ладно все работает все сияет, хотелась конечно получше с микриком но невышло.
Наследующий день занялся вод.дв сиптомы анологичны при проверке пальцем на микрик,
И вот что мне пришло на ум если я чуть нажав на микрик и слышу и чую щелчёк значит он сработал а резулльтат отрицательный и только увиличивая давление на кнопку всё приходит в рабочие состояние значит в микрике плохой контакт. Почистив контакт в микрике нулёвкой собрав и подключив всё заработало как положено.Собирая дверь упала деталь предстовляющея не полный круг так%80 с загнутыми краями и прорезями латунного цвета,а ставится она скорее всего из нутри на отверстие под личинку,результат по её установке не увенчался успехом,постояно ана уменя падала и я не поставил, без неё всё работает.И тогда я понял что уменя упало в правой двери.
ИПИЛОГ
Возможно кнопки не стираются ни когда,а просто почистить контакт.При съёме микрика я не срезал шишки(фото отчёт) он нармально снялся и поставился.
ВОПРОС
Что это за хрень вывалилась и для чего она нужна,просто-так ведь не поставят???
Будут вопросы подскажу что могу.
Zmw писал(а):Если при открывании пассажирской передней двери лампочка на панели через раз загорается, это симптом умирания микрика?
vlad64 писал(а):А по поводу кнопок от мыши?Подходят оттуда может быть?
И как можно заказать те микрики, которые в начале темы написаны?
AGNEZUS писал(а):Zmw писал(а):Если при открывании пассажирской передней двери лампочка на панели через раз загорается, это симптом умирания микрика?
Вполне возможно, а может и провода перетерлись
vlad64 писал(а):Подскажите как заказать отдельно микрики?На каком сайте например? В продаже в магазинах их врятли найдешь
master 5k писал(а):Не стал я морочить голову и поставил концевик за 30 руб
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
