forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опрессовка системы впуска и ВКГ
Re: Опрессовка системы впуска и ВКГ
Сообщение vavaa » Вс, 09 мар 2014, 18:33
Наберите в поиске прокладка фазорегулятора (гидронатяжителя)
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=89603
vavaa
Сообщение 4х4 Николай71 » Вс, 09 мар 2014, 20:26
Спасибо! Я искал в яндексе и ни чего толкового не нашел!
4х4 Николай71
Сообщение vavaa » Вс, 09 мар 2014, 20:59
Судя по тому что у Вас фазорегулятор, то двигатель наверное AWT (пассат В5, шкода Суперб I, Ауди там на форумах и ищите информацию), информации более чем достаточно. На будущее указывайте авто и тип двигателя, быстрее помогут.
vavaa
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 10 мар 2014, 11:28
двигатель ARX 1.8Т
4х4 Николай71
Сообщение Hemeg » Вт, 11 мар 2014, 16:14
4х4 Николай71 писал(а):двигатель ARX 1.8Т
Прокладка под регулятором фаз прохудилась, VAG 058 198 217
Позиция номер 14
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение aknod » Вс, 29 мар 2015, 15:05
День добрый. Мужики, надоумьте пожалуйста, суть такова. 2003 год, 2.0 бензин, AZJ. На хх если подкидывать газку, то отчетливо слышно всасывание воздуха, на слух определили в районе впускного коллектора (очень напоминает кратковременное увсссс). На хх, есть легкие поддергивания мотора, даже сидя в салоне иногда чувствуются, визуально обороты на хх чуть чуь плавают. Симптомы, таковы пока газку не поддашь, с места нет динамики, сразу стало лучше когда заменил резинку крышки горловины для залива масла. Далее по методике опрессовки системы впуска была проделана процедура с 0,5 бара. Давлении не держит где то сифонит, жаль что голова не влазит под впускной коллектор, установить место утечки так и не удалось, утечка не имеет точной локализации. Все что вышло это приблизительно полагать что утекает под впускным коллектором слева, и то на слух. Я так понимаю, что кроме замены уплотнительных колец впускного коллектора, там более менять из прокладок нечего.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение aknod » Вс, 05 апр 2015, 19:03
Замена комплекта зеленых колечек и гофрированных, все решило. Сифона нет, ездить гораздо приятнее.
aknod
Сообщение Alex-R » Вт, 05 май 2015, 16:16
Подскажите, кто знает... делал опрессовку, для начала решил дунуть ртом... весь воздух выходит где-то спереди мотора, найти где дыра не могу. откуда там может сифонить? "на ощупь " патрубки целы.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Забыл написать. Мотор AGU
Alex-R
Сообщение peredoZZZ » Вт, 05 май 2015, 18:38
Alex-R писал(а):Подскажите, кто знает... делал опрессовку, для начала решил дунуть ртом... весь воздух выходит где-то спереди мотора, найти где дыра не могу. откуда там может сифонить? "на ощупь " патрубки целы.
сделай нормально :ROFL: и сам все найдешь.
peredoZZZ
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 05 май 2015, 19:23
Завидую твоим лёгким... )))
Как один из вариантов - протертый кулер. Сними правую (по ходу) решетку в бампере.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Вт, 05 май 2015, 19:35
peredoZZZ писал(а):сделай нормально :ROFL: и сам все найдешь.
Поддерживаю! :good:
МОТОР-чик писал(а):Как один из вариантов - протертый кулер. Сними правую (по ходу) решетку в бампере.
Больше вероятность маслозаливной крышки, имхо.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Alex-R » Вт, 05 май 2015, 19:46
Спасибо за ответы))) дело в том, что шипит спереди мотора, не из щупа, не из заливной крышки,не из прокладки натяжителя цепи... не пойму, откуда. вот и спрашиваю, может было у кого так?
Alex-R
Сообщение peredoZZZ » Вт, 05 май 2015, 19:59
Alex-R писал(а):Спасибо за ответы))) дело в том, что шипит спереди мотора, не из щупа, не из заливной крышки,не из прокладки натяжителя цепи... не пойму, откуда. вот и спрашиваю, может было у кого так?
выше же написал 8) :evil:
peredoZZZ
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 06 май 2015, 9:04
А че там впереди? Масло-фильтр, но тогда бы масло хреначило.
Имхо, дело в акустике :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение peredoZZZ » Ср, 06 май 2015, 10:17
МОТОР-чик писал(а):А че там впереди? Масло-фильтр, но тогда бы масло хреначило.
дело в том, что самому дуть и самому слушать сложно. :crazy:
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
