forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение CJLOHUK » Сб, 20 ноя 2010, 4:42
Сергеич, почитай внимательно моё сообщение выше, всё там разложил.
Нашёл ошибку в своих исследованиях - меня сбили с толку журналюги, массово несущие ахинею.
Ещё раз внимательно почитав текст поправок обнаружил п.19.4 в новой редакции:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
— в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
— в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
— вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Так что теперь при варианте с ПТФ всё упирается в первую очередь в правомочности использования в них диодов....
Что касается варианта именно с ходовыми огнями, то всё как я и говорил.
Tour 1.6BFQ 2010, Комфорт+, кожаный пакет, синий металлик.
CJLOHUK
Сообщение Alex32 » Сб, 20 ноя 2010, 11:26
Ребят мне кажется тут всё на много проще. Взять обычное реле ампер на 30. Взять на него + появляющийся после движения хоть и с того же датчика скорости и подсоединить на силовой плюс что бы от силового плюса при замыкании реле загорались туманки. То есть взять реле на замыкание кинуть плюс от датчика скорости а на провод туманок повесить плюс от переключателя света. Вот и всё =) В ближайшее время сделаю себе так = )
Alex32
Сообщение sasa347 » Сб, 20 ноя 2010, 14:14
Alex32 писал(а):Ребят мне кажется тут всё на много проще. Взять обычное реле ампер на 30. Взять на него + появляющийся после движения хоть и с того же датчика скорости и подсоединить на силовой плюс что бы от силового плюса при замыкании реле загорались туманки. То есть взять реле на замыкание кинуть плюс от датчика скорости а на провод туманок повесить плюс от переключателя света. Вот и всё =) В ближайшее время сделаю себе так = )
Не все так просто. Если познаний в электротехнике немного, то лучше в электрику не лезть. Тем более трогать датчик скорости. Да, реле 30А/12В от сигнала датчика скорости не сработает - ток маловат.
Вот как решают проблему дневных ходовых огней владельцы ВАЗов http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4939538#4939538 Подход у ребят серьезный, есть что подсмотреть. Схема с использованием датчика скорости там тоже есть.
Тур 1,9 TDI 90 лс МКПП + SUPERB 1,8TSI tiptronic 152 лс
sasa347
Сообщение Alex32 » Сб, 20 ноя 2010, 17:23
То что тока не хватит я и так знаю. Можно использовать импульс для возбуждения и всё. А вообще я так подумал что бы ничего не мутить не проще ли с генератора прямо взять? Когда в обмотке появиться ток сработает реле включаться туманки. Так проще и надёжнее кажется мне.
Alex32
Сообщение xo-1972 » Сб, 20 ноя 2010, 17:31
Вопрос к установившим BEA 309 001A.
Какие функции у набора BEA 309 001A? Это только дневной свет, или одновременно появляется функция "Проводи домой"?
xo-1972
Сообщение sasa347 » Сб, 20 ноя 2010, 20:13
Alex32 Как то у вас все просто. Но так не бывает. Сходите по ссылке, там готовые решения есть и для генератора, и для ДС. Если умеете держать в руках паяльник, то все элементарно, ничего не надо выдумывать.
sasa347
Сообщение Alex32 » Вс, 21 ноя 2010, 8:09
sasa347 писал(а):Alex32 Как то у вас все просто. Но так не бывает. Сходите по ссылке, там готовые решения есть и для генератора, и для ДС. Если умеете держать в руках паяльник, то все элементарно, ничего не надо выдумывать.
А откуда сложность то) Просто ковырять датчик скорости что то расхотелось... Повешу на генератор
Alex32
Сообщение Grave_Digger » Вс, 21 ноя 2010, 10:14
Тоже интересовался даным вопросом. Скореее всего буду себе ставить вот такую штуку http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm не реклама.
Grave_Digger
Сообщение dadec » Вс, 21 ноя 2010, 14:45
Grave_Digger Опс сразу цену не посмотрел в прайсе...Таймер Т7 (свет) 990 1200(с установкой).Когда ставить будешь?
dadec
Сообщение Grave_Digger » Вс, 21 ноя 2010, 15:35
dadec Пока еще присматриваюсь... ставить буду ...хз мож через недельку.
Grave_Digger
Сообщение mebius3912 » Вс, 21 ноя 2010, 18:20
dadec накуя? реле: два провода на зажигание, один на ручник, один на фары. ВСЕ :crazy: схему дать или особразишь?
mebius3912
Сообщение Brabus » Вс, 21 ноя 2010, 18:27
вот сегодня сделал :) усё работает,фары включаются при нажатии тормоза!оптосимистор-какой найдете-но тот что бы смог выдержать ток реле,на работе попался случайно на глаза на нем и сделал!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Artur15 » Пн, 22 ноя 2010, 10:42
http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... 13_SMD5050 поставил в туманки такие диоды, светят так себе. Цвет свечения белый с голубым оттенком, сейчас хочу 5 диодные габариты вперед ставить и лампы головного света COOL BLUE в 4000 К.
Artur15
Сообщение xo-1972 » Пн, 22 ноя 2010, 23:11
Brabus! Стою у обочины, завожу машину, газу - и лечу по трассе. Километр, два, десять.... Фары разумеется не горят. Какая на фиг автоматизация, если надо еще пидальку тормоза жать? По логике надо бы микрик под газульку монтировать.......
xo-1972
Сообщение Brabus » Вт, 23 ноя 2010, 8:14
xo-1972 писал(а):Brabus! Стою у обочины, завожу машину, газу - и лечу по трассе. Километр, два, десять.... Фары разумеется не горят. Какая на фиг автоматизация, если надо еще пидальку тормоза жать? По логике надо бы микрик под газульку монтировать.......
ну да недочет с одной стороны,но я сомневаюсь что вы 10км проедете не нажав тормоз по нашим дорогам,да и при остановках на трассе(при коротких) я обычно не глушу двигатель,при выезде с какой ли бо стоянки,бензоправки я сомневаюсь что вы не нажмете тормоз что бы выехать!меня этот вариант устраивает,сделайте на ручник если получится....
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
