и как он выглядит?Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
и как он выглядит?prophet писал(а): Еще не встречал сервисменов которые умеют вовремя осциллографом пользоваться
кстати, сегодня расходомер на нагретой на ХХ уже 4,0-4,07 показывает...
карп1 писал(а):"и клапан интересный нашел под капотом, которого у меня нет..." Чем дальше в лес , тем толще партизаны ...и как он выглядит?
как при сцеплении убитом.
"периодически давление проваливается до 2,1-2,2 бар при подгазовке," карп1 писал(а):Вот внизу написал сагу об расходомере ..И для чего я ее написал ?
карп1 писал(а):в г\с -бесполезно ,будет все правильно и линейно как в ЭЛЬЗЕ.
карп1 писал(а):Насос поменял ?
карп1 писал(а):"Поймал лямбду 16516 сразу после заведения" К насосу отношение не имеет , а вот состояние кислородного датчика под вопросом...
.. Не понятно ,что значит " оригиналу замену "??
) можно назвать лямбда-зондом (из-за его характеристики) ,а вот широкополосный (6-ти КОНТАКТНЫЙ) -нельзя
, т.е. он может работать в определенном диапазоне лямбда -регулирования (узком) ,а дальше идут процессы накачки и регулирование опирается на другие факторы (грубо) . Могу дать документ по широкополоснику , все кислородные датчики на новых машинах ДО катализатора -широкополосные (имеется ввиду VW и Ауди ,и Шкоды с FSI по крайней мере )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
