Kashtan писал(а):Я запутанно выразился) Имел в виду что если долго разгружать багажник и свет долго горит = светодиоды долго работают, при такой компоновке срок их жизни уменьшается.
Не включается в пол-накала)) Работает на полную катушку - аж целых 2,3 Ватта
tazovod писал(а):Подскажите, где место где делятся провода на две лампочки ,а то непонятно по конкртне!!!
Да, в теории светодиоды при выполнении ряда условий должны служить почти вечно, во всяком случае несколько десятков тысяч часов. В реальности все хуже: кривоватая пайка китайцев, погоня за как можно большим количеством элементов на единицу площади и т.п. приводит к выходу из строя значительно раньше ожидаемого срока, даже по самым пессимистическим прогнозам.Dolfinchik писал(а):Немного с вами не соглашусь. Если светодиоды правильно рассчитаны (по току и радиатору), то они будут служить пока авто не развалится.
Хотя с другой стороны, проверить качество врятле получится. Они у вас уже перегорали?
Но то была лампа на SMD 5050 - они сильно греются, а теплоотвода на той лампы никакого не было...Diagnostik писал(а):tazovod, массу в нише багажника проверили? Эта скрутка массы из нескольких коричневых проводов находится немного правее (см ~ 15) от 3-х разъёмов в общем жгуте проводов. Размотайте изоляцию и увидите под силиконовым чехлом эту точку соединения. Часто там провода окисляются и рассоединяются.
tazovod писал(а):у универсала 2 лампочки в багажнике!!!
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Спасибо всем , кто принимал участие в решение моей проблемы с освещением в багажнике. Проблема РЕШЕНА!!!! ВОТ БЫЛО РЕШЕНИЕ. Отдельно большое спасибо DiagnostikDiagnostik писал(а):tazovod, массу в нише багажника проверили? Эта скрутка массы из нескольких коричневых проводов находится немного правее (см ~ 15) от 3-х разъёмов в общем жгуте проводов. Размотайте изоляцию и увидите под силиконовым чехлом эту точку соединения. Часто там провода окисляются и рассоединяются.
Kashtan писал(а):Да, в теории светодиоды при выполнении ряда условий должны служить почти вечно...
