forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка ESP (отчет)
Re: Установка ESP (отчет)
Сообщение HARD » Вс, 12 дек 2010, 11:35
HARD
Сообщение JD » Пн, 13 дек 2010, 1:38
Отчет на 99% закончен.
JD
Сообщение Sensey » Пн, 13 дек 2010, 12:36
Не испытвал ESP по полной, но вот в городе на каше, после гололеда толку от нее маловато... Машину по колее может начать тащить в соседний ряд, и чето она не вмешивается в процесс управления, хотя руль приходится выкручивать. Буквально вчера подумал об это, когда два раза чуть не стащило на соседнюю машину... А вот антибукс для прямолинейного разгона вполне неплох.
Sensey
Сообщение prophet » Вт, 14 дек 2010, 19:59
извиняюсь, а где датчики частоты вращения колес, те что g44-g47? и датчик продольного ускорения g251?
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 14 дек 2010, 20:11
Meloman87 писал(а):... А вот антибукс для прямолинейного разгона вполне неплох.
Думаю, что он и в поворотах будет неплох - сноса не будет, а занос будет гаситься газом и хорошим сцеплением передних ведущих колес
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение JD » Вт, 14 дек 2010, 20:27
prophet писал(а):извиняюсь, а где датчики частоты вращения колес, те что g44-g47? и датчик продольного ускорения g251?
Если ABS есть, то G44-47 уже стоят. G251 нужен только на полный привод.
JD
Сообщение doki » Ср, 15 дек 2010, 15:25
Если у меня абс, а мне надо еще и ASR, надо по мимо блока АБС менять еще и блок управления для систем АБС?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Grave_Digger » Ср, 15 дек 2010, 16:45
doki писал(а):Если у меня абс, а мне надо еще и ASR, надо по мимо блока АБС менять еще и блок управления для систем АБС?
в соседней теме по установке АСР все расписано.
Grave_Digger
Сообщение олежка » Ср, 15 дек 2010, 19:35
поставили с друзьями в этом месяце себе по системе ЕСП.Позавчера тестил на обледенелой дороге.Нормально так работает,мн понравилось, руль крутишь, а машина не юзит,а идет по траектории передних колес.Немного хочу добавить инфы к той,что есть.По поводу блоков ЕСП, для наших движков подходят с буквами G,M,E .Но в соответствии с этими индексами ,насколько я понял и датчики дуол тоже соответственные идут.Например для блока с индексом Е, датчик нужен,который разведен в два корпуса на скобе, а вот для G и М датчик идет такой,как у ТС.Вот по ссылке мы немного упорядочили
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 326&page=1
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение GPV » Ср, 15 дек 2010, 22:36
наверное я не первый (видел еще одношкодника) но если вам интересна экскурсия в питере ну и конечно общение со шкодаводами из города побратима, то я тоже с удовольствием предоставлю свою машину для экспериментов, в том числе и на эксперименты по настройке ксенона)) Короче- тоже хочу такое (EPS и все такое) как и у Вас и буду рад вас видеть в питере))). Машина 1,9TDI 2009г. tour sbsmedic@yandex.ru
octavia tour 2009 1.9TDI WTS
GPV
Сообщение bubenkoff » Пн, 20 дек 2010, 23:41
:Bravo:
ТС, поделись пожалуйста инфой по проводке для варианта с раздельными датчиками рыскания, там вроде бы есть отличия?
bubenkoff
Сообщение JD » Вт, 21 дек 2010, 0:59
JD
Сообщение Grave_Digger » Вт, 21 дек 2010, 12:39
Модераторы - добавть этот мегаотчет в ФАК.
Grave_Digger
Сообщение bubenkoff » Вт, 21 дек 2010, 13:51
JD писал(а):Изображение
спасибо!
:Bravo:
bubenkoff
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 21 дек 2010, 15:46
Хм, ASR тут точно нет :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
