forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заблокировалась дверь (сломан замок) - как открыть?
Re: Заблокировалась дверь (сломан замок) - как открыть?
Сообщение vicom » Пн, 29 янв 2018, 8:18
Все оказалось просто. Закисла стальная ось в цинковом сплаве ручки и стала туговато проворачиваться в пластиковом корпусе ручки, поэтому и не возвращалась. Возвратная пружина цела. Разобрал обшивку двери, демонтировал с обшивки ручку, разобрал ручку, все почистил, собрал, смазал) и смазал с аэрозоля остальные ручки.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение chendr » Чт, 29 ноя 2018, 11:55
может кому пригодится
при закрытии машины с ключа не срабатывал замок передней пассажирской двери.
провода проверил питание и управление к замку приходили.
разобрал замок, оказалось не всегда срабатывает моторчик в замке,если немного пошевелить шестерню работает,
потом опять становится в положение когда не срабатывает.
Итогом после двух дней нормальной работы замок перестал открываться.
с ключа не мог открыть(пассажирскую дверь) личинка сломалась за пару недель до этого.
Разбор двери(на улице тепло примерно +25-30гр.)
из салона откручиваем почти все болтики( ручки,обшивки, шуруп под ручкой открывания) не откручиваются только 2 шурупчика обшивки которые
к передней стойке.
низ карты и правую сторону можно вытянуть немного на себя, потом тянем карту вверх, чтобы можно было вытянуть
правый верхний угол из посадочного места(где стекло).
Видим замок, тросик целый все двигается но дверь не открывается.
Там тяга кнопки(пипки) входит в пластиковую тягу замка, та в свою очередь соединена
с железной тягой и они соединены пружинкой. Когда тянешь за ручку открытия из нутри машины двигается железная тяга которая давит на
пластиковую(куда вставляется кнопка закрытия двери). Пластиковая тяга двигается с железной, с которой они вместе.
Вот если надставить отвертку и упереься в место где в железной тяге крепится пружинка (обвел кружком) и немного ударить по отвертки то замок открывается.
проверял так несколько раз!
после открытия двери и вскрытия замка, оказалось что моторчик опять встал в положение когда не срабатывает.
https://cloud.mail.ru/public/81CE/u8c37uTgq вставить фото сюда не получилось((
Фото не моё, нашел в интернете, думаю автор не против.
ссылка на оригинал фото https://www.drive2.ru/l/7387806/
chendr
