forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сгрызла зубья ремня ГРМ AGU
Re: сгрызла зубья ремня ГРМ AGU
Сообщение presnya » Ср, 16 фев 2011, 13:49
Ogion писал(а):у меня погнул впускные
уже при сборке обнаружили, что и впускные гидрики пробило, хотя пальцами их я продавить не смог
Какой был пробег у тебя?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Ogion » Ср, 16 фев 2011, 22:03
presnya писал(а):Какой был пробег у тебя?
176 000
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Сообщение presnya » Ср, 16 фев 2011, 22:07
Ogion писал(а):176 000
А до этого на каком пробеге менял ГРМ?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Ogion » Ср, 16 фев 2011, 22:18
presnya писал(а):А до этого на каком пробеге менял ГРМ?
до этого машина была не моя, поэтому история умалчивает :)
Ogion
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 17 фев 2011, 11:38
Такие вещи как ремень ГРМ и сопутствующие детали на моторе 1.8т (про остальные не говорю) при покупке машины без истории надо менять не задумываясь..и в бюджете покупки машины выделять 200-300 уе на эти работы
ремень зубчкатый - ролик - натяжитель - помка - антифриз - пиво - напарник и т.д.
свечи надо менять...прозеваете - капец катушкам придет
alexey_babaskin
Сообщение Ogion » Чт, 17 фев 2011, 12:58
alexey_babaskin писал(а):ремень зубчкатый - ролик - натяжитель - помка - антифриз - пиво - напарник и т.д.
если бы я сразу заменил сей список - я бы попал на ещё один комплект ремня - вышел из строя натяжитель цепи
Ogion
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 17 фев 2011, 13:16
отказ натяжителя цепи - супер редкий случай...просто что должно случиться с ним, что бы пружина перестала его распирать плюс к ней давление масла....лопнула пружина чтоль?
такое не предвидеть...
а в обычных делах: эта штука начинает приличный шум издавать и ,прежде чем подведет, этот шум обязательно услышат и произведут замену детали..
alexey_babaskin
Сообщение Ogion » Чт, 17 фев 2011, 13:43
alexey_babaskin писал(а):а в обычных делах: эта штука начинает приличный шум издавать и ,прежде чем подведет, этот шум обязательно услышат и произведут замену детали..
у меня, похоже, ещё более редкий случай - вообще ни шумело, ни звенело
похоже, я просто от души перегазовал - ибо за пару часов до клина капитально сидел в хорошем сугробе
Ogion
Сообщение SKD112 » Чт, 17 фев 2011, 23:39
цепочку бы на таком пробеге надо поменять вместе с натяжителем.Ну раз гидрики в кучку,то и их всей кучкой под замену.По фото уже с двух цилиндров 4 клапана невооруженным глазом в мусор.Менять все 20.
Под замену все сальники и желательно масляный насос.Вкладыши и упоры лучше не менять(может получиться,что коленчатый уйдет во вторчермет ,не пройдя и 50000).
ЗЫ.Гидрики нельзя сгребать в кучку,ОСОБЕННО,при ремонте дизелей,СОMMON RAIL тем более.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение slimm » Ср, 02 мар 2011, 21:37
Сегодня забрал голову с ремонта ( красиваяяяя :) ) полная капиталка, поменяли все вплоть до сухарей. Мастер сказал что клапана во втулках болтались, колпачки тоже почти отсутствовали. Завтра начну её собирать и устанавливать на блок :) ну... не пуха...
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение AXeL! » Ср, 02 мар 2011, 23:12
Вообщем была такая же ситуация в мае! Агу и тоже на холостом ходу, с поршнями ничего не делал, просто поменял все клапана, но ушли только 8 выпускных! Решил не испытывать судьбу и гидрокомпинсататоры поменял на всякий случай! Возил на правку седел, и поменял маслосъемные колпачки! вот так вот! Щас тему найду ссылку скину! уже 19000 проехал тьфу тьфу тьфу полет нормальный!!http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=58829&start=45
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение slimm » Чт, 03 мар 2011, 19:07
собрал сегодня голову, что смог подсоединил.. и поехал на поиски хитрых ключиков что б голову притянуть.. нашел, набор 940р. завтречка сделаю пару снимков
slimm
Сообщение RIE » Пт, 04 мар 2011, 11:50
Вопрос не в тему. В подписе что за машина указана???
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение slimm » Пт, 04 мар 2011, 17:51
не та на которой зубы сгрызло
slimm
Сообщение ВВВ » Пт, 04 мар 2011, 18:48
Может кто-нибудь подскажет. У меня на 1.8Т после интенсивных нагрузок начинает натяжитель(в смысле цепь) "рокотать" на хх. Может снять почистить его и насос заодно тоже почистить масляный? Может делал кто или всё же на замену натяжитель(он же фазорегулятор, мотор ARX)
ВВВ
