forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - почему повышенный расход на окташе 1,4 BCA????
Re: почему повышенный расход на окташе 1,4 BCA????
Сообщение Zavol » Вт, 22 фев 2011, 22:37
Andrey168 писал(а):так, что ещё можно сделать????
ИМХО поменять воздушный фильтр (стоит не дорого, работы на пять минут с перекурами), свечи не трогать (если нет проблем с утренним запуском) и не мешать механизму работать до наступления тепла.
А по весне можно и свечи поменять, и фильтры (топливный и салонный), и на диагностику съездить - в общем найти чем себя развлеч.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение Andrey168 » Вт, 22 фев 2011, 22:52
салонный уже менял, перед зимой
если бы у меня был мозг я бы построил НЛО
Skoda Octavia Тур ЛифтБэк 1.4 BCA
Andrey168
Сообщение rummi » Ср, 23 фев 2011, 15:26
Skoda_vod писал(а):Езда на недогретом блоке особенно в холодное время года может увеличивать расход до 5л/100км (по информации Rummi). Стрелка температуры на приборке,как оказалось, не показатель.
На 1.4 вряд ли -- это данные для частного турбодвигателя 1.8t с чипом. Но пару литров на атмосферном 1.4 -- вполне.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ну, а менять деталь вслепую -- неразумно -- данный аспект прекрасно выверяется с помощью вагком под нагрузкой. Особенно в зимнее время года.
rummi
Сообщение Andrey168 » Ср, 23 фев 2011, 16:00
пасиба за информацию!
Andrey168
Сообщение AVB » Ср, 23 фев 2011, 16:13
у меня зимой расход в городе 15-20 постоянно. ничего необычного ведь средняя скорость 4-8 км.ч. т.е. не глушу у магазинов итп никогда. да и городок провинция - дальше третьей негде включать. на трассе как обычно 6-7 средний. кстати 60 тыщ, свечи родные вот думаю может поменять....
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение Andrey168 » Ср, 23 фев 2011, 22:35
ни теперь за свою машинку я спокоен
Andrey168
Сообщение maxis_tm » Чт, 24 фев 2011, 15:20
Я с такой же проблемой никак вообще не справился, повышенный расход и не тянет на трассе. Если что найдете напишите.
Свечи и все фильтра менял ошибок двигателя нет, давление топлива в норме. Грешу на забитый катализатор, но никак проверить это не могу, а менять его по догадкам дорого. Пробег такой же 47000.
maxis_tm
Сообщение Grave_Digger » Чт, 24 фев 2011, 15:40
Вопрос к rummi А какие еще последствия неправильной работы термостата кроме повышеного расхода ? Температура 75-80 гр. По показаниям приборки 90. Смотрел через ваг-ком.
Grave_Digger
Сообщение Andrey168 » Чт, 24 фев 2011, 17:55
да катализатор на октавиях очень дорого стоит!
Andrey168
Сообщение rummi » Чт, 24 фев 2011, 21:24
Неоптимальные тепловые зазоры ведут к усиленному износу двс; конденсирование топлива на стенках цилиндров приводит к смыву масляной плёнки, разбавлению масла топливом и увеличению трения в цпг-- эффекту "сухого трения". Теряется мощность, уменьшается срок службы масла, увеличиваются расход топлива (ещё и за счет более длительного времени впрыска) и износ двс.
rummi
Сообщение Andrey168 » Чт, 24 фев 2011, 22:47
ну ты уж совсем меня запугал:((((
Andrey168
Сообщение starc » Пт, 18 мар 2011, 8:52
Как вариант повышенного расхода бенза из за дроссельной заслонки (закоксовалась из за кренового бензина). У меня после 4 лет эксплуатации на 25 тыс пробега при прохождении ТО-4 обнаружили и предложили её почистить, я естесно согласился и правильно. На ТО езжу в Тюмень (500км. из них по зимнику почти 300) Так вот туда потратил бак, обратно 3\4 бака. Да и двиг получше работать стал. Так что вот:-)
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение AVB » Пт, 18 мар 2011, 10:09
а как определяют закоксовалась из за кренового бензина или нет? ошибку по диагностике видят?
AVB
Сообщение erdan » Пт, 18 мар 2011, 11:58
AVB писал(а):а как определяют закоксовалась из за кренового бензина или нет? ошибку по диагностике видят?
снимай воздухан, под ним заслонку видно
если она грязная, это видно сразу
на своей чистил два раза очистителем карбюратора (аэрозоль).
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение starc » Пт, 18 мар 2011, 12:56
Всё было так, пока машина у них была они мне отзвонились и озвучили за грязную заслонку, причём предложили на моё усмотрение чистить или нет...ну я согласился. Изменения в работе двигателя заметны сразу, расход бенза уменьшился реально. В моём прошлом сообщении: ....На ТО езжу в Тюмень (500км. из них по зимнику почти 300) Так вот туда потратил бак, обратно 3\4 бака. Да и двиг получше работать стал. Так что вот:-).... неточная информация. туда я потратил 3\4 бака, а обратно всего половину. обратно показал средний расход 7,7 литров. в одну сторону ехали на Лукойле, обратно на Сибнефти. Я вот что думаю...может сервисмены мне тоже заслонку спреем чистили :-) а сказали что снимали полностью
starc
