forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик температуры охлаждающей жидкости
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение redhead » Сб, 26 мар 2011, 13:14
Сменил роснефть на лукойл - с пол-пика стала заводиться.
redhead
Проверка ДТОЖ
Сообщение Александр74 » Сб, 08 сен 2012, 20:37
Ребята,подскажите,плиз. Как " в домашних " условиях проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ???
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение ILK » Сб, 08 сен 2012, 23:28
Наверное надо померить тестером сопротивление.
Значения сопротивления датчика температуры oxлaждaющeй жидкocти -G62-
Трeбуeмoe знaчeниe нa учacткe -A- дeйcтвуeт для тeмпeрaтуры 0...50 °C, a нa учacткe -В- - для тeмпeрaтуры 50...100 °C.
Примeры oтcчeтa:
t 30 °C нaxoдитcя на участке -A-, cooтвeтcтвуя coпрoтивлeнию 1500...2000 кΩ.
t 80 °C нaxoдитcя на участке -B-, cooтвeтcтвуя coпрoтивлeнию 275..375 Ω.
ILK
Сообщение Александр74 » Вс, 09 сен 2012, 9:34
ILK писал(а):Наверное надо померить тестером сопротивление.
Примeры oтcчeтa:
Огромный респект. То что надо!!! А на каких фишках мерить?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение ILK » Вс, 09 сен 2012, 9:57
между контактами С (сигнал) и D (масса).
ILK
Снятие дтож
Сообщение vova095 » Чт, 27 дек 2012, 14:59
Я правильно понимаю:
Дёргаем скобу и датчик легко вытаскивается из гнезда?
Без слива антифриза можно сделать?
Никаких тонкостей нет?
2009 BFQ
vova095
Re: Снятие дтож
Сообщение юрий777 » Чт, 27 дек 2012, 15:16
можно и без слива ОЖ менять ДТОЖ, но тогда желательно на холодном двигателе, что бы не было в системе давления, тогда потери ОЖ минимальны 50-200 г., в зависимости от расторопности...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 28 дек 2012, 8:43
Привет всем!!!! С наступающим Годом Змеи . Вечером ездил на авто температура держалась в норме ,потом датчик температуры резро пополз в низ , в машине похолодало.Но успел доехать до дома .Подскажите в чем проблемы ,где искать причину? Спасибо за понимание
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Dunkan » Пт, 28 дек 2012, 8:52
EDLIZNIK64 писал(а):....где искать причину? Спасибо за понимание
Здесь
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение aknod » Ср, 15 июл 2015, 22:00
Яркий пример компьютерной диагностики по компу все ок, ошибок нет, но что то не понравилось поведение по Васе когда авто прогревал значений ДТОЖ и значений на приборке. Разница была, когда на приборке 90 ДТОЖ показывал 70, при прогреве авто ДТОЖ значения температуры скакали то вниз то вверх. Взял таблицу сопротивлений от температуры, датчик в воду и начал греть, при 50 градусов тестер начал прыгать с 1кОм до 15 кОм, при 70-80 вообще обрыв, при 90 датчик проснулся на 250 Ом итог датчик в ведро. Надеюсь утром буду рад, что подергивания на холодную в авто ушли вместе с старым датчиком.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение Dunkan » Чт, 16 июл 2015, 22:11
aknod писал(а):Яркий пример компьютерной диагностики по компу все ок, ошибок нет, но что то не понравилось поведение по Васе когда авто прогревал значений ДТОЖ и значений на приборке. Разница была, когда на приборке 90 ДТОЖ показывал 70, при прогреве авто ДТОЖ значения температуры скакали то вниз то вверх. Взял таблицу сопротивлений от температуры, датчик в воду и начал греть, при 50 градусов тестер начал прыгать с 1кОм до 15 кОм, при 70-80 вообще обрыв, при 90 датчик проснулся на 250 Ом итог датчик в ведро. Надеюсь утром буду рад, что подергивания на холодную в авто ушли вместе с старым датчиком.
Приборка показывает 90 при температуре от 70 до 115
Dunkan
Сообщение aknod » Пт, 17 июл 2015, 0:10
Спасибо, буду знать на будующее
aknod
Сообщение Виття » Вт, 20 окт 2015, 14:16
Интересуюсь, пытался ли кто заставить прибор температуры показывать настоящею температуру, а не "вечные" 90? В чём там засада, в приборе, или датчике?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Meser » Вт, 20 окт 2015, 14:30
Meser
Сообщение chesycha » Пт, 30 окт 2015, 8:33
Здравствуйте!
Подскажите, сначала наблюдались проблемы на приборке скакала температура охлаждающей жидкости, то на ноль то на 90, потом упала и вообще перестала показывать температуру, vagcom сказал ДТОЖ обрыв цепи или замыкание на плюс, это дтож приказал долго жить? Вентиляторы включаются самостоятельно. Если это дтож подскажите какой именно? Тот что стоит на радиаторе, двухконтактный у АКБ или четырехконтактный у двигателя? И если можно подскажите номер детальки если придется менять.
Машина октавия 98 год мотор AGN
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
