forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло на интеркуллере.Что делать?
Re: Масло на интеркуллере.Что делать?
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 03 сен 2011, 4:59
Познавательно - Мерседес рекомендует :crazy: :crazy:
1. Если турбокомпрессор не работает, это может быть следствием быстрого выключения горячего двигателя сразу же после долгого движения на максимальных оборотах. При таком режиме может произойти закоксовывание компрессора: подшипники вала, особенно со стороны турбины отработавших газов, сильно перегреваются, в них выгорает масло, и они могут прикипеть. Если это часто повторяется, подшипники придут в негодность и их придется менять. Поэтому никогда сразу после долгого движения при максимальных нагрузках не глушите двигатель, дайте ему еще некоторое время поработать на холостых оборотах.
2. Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра, мелкие твердые частицы могут повредить компрессор (скорость вращения турбины по периметру — до 500 м/c). Прежде чем менять компрессор, необходимо проверить функционирование следующих узлов (соответственно причины неисправности): зажигание, система питания, компрессия, воздушный фильтр и герметичность соединений системы нагнетания воздуха и системы выпуска отработавших газов.
Чистка радиатора охлаждения нагнетаемого воздуха
"30 000 км"
Очистку радиатора охлаждения надувочного воздуха производите в летний период эксплуатации автомобиля. Эта операция производится так же, как и с радиатором системы охлаждения.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Yurisaf » Вс, 27 ноя 2011, 12:41
Поставил себе Hella 8ML 376 776-051 он тоже толще на 20 мм. родного Valeo. По установке ни каких вопросов не возникло, встал один в один.
Р. S. Старый заменил не из-за дыр или чего то подобного а просто он на столько был забит грязью что отмыть как то не получилось и еще от камней и видимо от моек сильно были замяты его соты и сидеть и править их иголочкой как то не хотелось.
Yurisaf
Сообщение demotim » Пн, 28 ноя 2011, 15:06
В продолжении темы, вчера менял байпас, патрубки идущие к байпасу были в такой маслянной пленке так же было не значительное скопление-небольшой маслянный налет у стыка самого байпаса и патрбуков-ЭТО вообще норма??? :(
Почитал тему, понял что возможно наличие небольшого скопления масла в интеркулере т.е. масло сосет через турбину во впуск, в следствии чего возможно незначительное скопление масла в интеркулере 50-100мгр.
По поводу байпаса, может ли так высоко подниматься маслянная пленка до байпаса :Search:
Думаю еще поменять все патрубки и хомуты от турбины до ДЗ ибо хочу чипануться :) :) :)
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Yurisaf » Пн, 28 ноя 2011, 20:22
demotim писал(а):В продолжении темы, вчера менял байпас, патрубки идущие к байпасу были в такой маслянной пленке так же было не значительное скопление-небольшой маслянный налет у стыка самого байпаса и патрбуков-ЭТО вообще норма??? :(
К сожелению турбина по другому не может, в большей или меньшей степени она засасывает масло из своего картриджа и чем турбина старее тем сильнее закоксованы её маслосгонные шайбы и соответственно больше её масложор. Масло в виде взвеси находится в нагнетаемом ей воздухе и тем самым затягивает весь впускной тракт и с ним же попадает и в бейпас когда идет сброс воздуха во впускной патрубок турбины, тот что между ДМРВ и турбиной, при закрытии дроссельной заслонки. Собственно по причине больших температур в картридже турбины и рекомендуют в эти моторы лить только синтетику и желательно лучшую она меньше горит и соответственно меньше закоксовывает маслоотделение в картридже и тем самым продлевает жизнь и турбине да и вообще всему мотору.
Yurisaf
Skoda Octavia Combi ARX 4x4 2001 г. Мокрый патрубок
Сообщение NvAriec » Ср, 14 мар 2012, 15:16
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста - что это может быть?
На сервисе сказали что турбинка на подходе. Я так понимаю это патрубок к интеркуллеру? И если бы масло текло, тогда было бы не красное. Красный у меня антифриз.
На фото вид снизу правой передней стороны.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: Skoda Octavia Combi ARX 4x4 2001 г. Мокрый патрубок
Сообщение Vadimlanc » Ср, 14 мар 2012, 15:26
Либо интеркулер полон масла и нуждается в чиске.так же, Турбина может гнать туда масло.Ну и с этой же стороны расширительный бачок, проверь систему охлаждения, паттрубки что с той стороны, в том числе и тройник, он пластиковый, бывает трескается.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Dunkan » Ср, 14 мар 2012, 15:44
подтяни хомут, и все будет ок
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение NvAriec » Ср, 14 мар 2012, 15:59
Антифриз никуда не уходит, со стороны системы охлаждения вроде всё в норме.
А в этом патрубке масло или воздух? Я просто не вдавался в подробности работы турбины. А машина с турбиной первая.
NvAriec
Сообщение redhead » Ср, 14 мар 2012, 16:50
Там воздух.
А что за жижа в двигатель залита? Может,какое-то масло с красным оттенком?
Первая мысль всё же была - антифриз сверху на этот патрубок капает.
redhead
Сообщение NvAriec » Ср, 14 мар 2012, 16:59
В двиг лью Кастро 5W40
NvAriec
Сообщение redhead » Ср, 14 мар 2012, 17:01
Он не красный,вроде.Но Кастрюлю зря льёшь.
Сымай интеркулер,всё ясно станет.
redhead
Сообщение NvAriec » Ср, 14 мар 2012, 17:11
А что лучше лить?
Скоро будет замена масла.
По форуму - давнишний холивар по поводу катрюля - лить/не лить.
NvAriec
Сообщение demotim » Сб, 17 мар 2012, 12:19
NvAriec писал(а):Здравствуйте, форумчане!
[img].....[/img]
Чем то напоминает смазку "редрум" в сервисе или предыдущий хозяин не мог менять кулер или снимать его????
Т.к. хомуты и само место крепежа болта как будто смазано :)
На масло моторное чет не тянет, больше похоже на солидол :)
demotim
Сообщение NvAriec » Сб, 17 мар 2012, 12:22
Предыдущий говорил что не лез. У пропредыдущего машина на сервисе официалов обслуживалась - он её привозил, ему её делали и он её забирал. Так что больше ничего не знаю)
NvAriec
Сообщение demotim » Сб, 17 мар 2012, 14:17
NvAriec писал(а):Предыдущий говорил что не лез. У пропредыдущего машина на сервисе официалов обслуживалась - он её привозил, ему её делали и он её забирал. Так что больше ничего не знаю)
Сам посуди, на фото отчетливо видно справа крепежное отверстие под боль все как будто в смазке, скорее всего при замене решили смазать или отмочить чем то чтобы откручивалось или на оборот.
demotim
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
