forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выключатель сцепления
Re: Выключатель сцепления
Сообщение Владимир_1961 » Сб, 18 июн 2011, 21:07
Купил в магазине ЧИП и ДИП герконовый концевик " ИО-102 16/1, извещатель охранный точечный магнитоконтактный" за 63 руб.
Поставил его составные части на двойной скотч для испытаний( на педаль поставил магнит и на конструктив,где стоял старый концевик--геркон). Проехал -все прекрасно. Провода для испытаний собрал прямо в разъем от датчика,замотал изолентой,провода от концевика собрал для лучшшей изоляции в хлорвиниловую трубку. Если со временем двойной сконч перестанет держать,то посажу на клей. Цена вопроса-герконовый датчик стоит 63 руб а новый концевик модифицированный более 500 руб.Если вспомнить чт ранее клавиатура на терминалах была собрана на герконах, то буду надеяться что пробллем не будет....
Владимир_1961
Сообщение Сергей Власик » Вс, 19 июн 2011, 15:59
Датчик сцепления и круиз это разные вещи, т.к. датчик ставится у всех без исключений, и не важно есть у вас круиз или нет. Просто контактные провода от круиза подключаются к обоим датчикам - тормоза и сцепления, для чего - чтобы вслучае при нажатии этих педалей круиз вырубался, если датчики будут не исправны, сами понимаете, тормозим, (т.е. мозги машины будут не понимать, что идет деактивация круиза) а скорость не скидывается... конечно крруиз деактивируется ручным способом есть выключатель на ручке, но подключение к этим датчикам обязательно. Когда мне ставили круиз, сам не знал что есть эти датчики. Так что вот так вот.
Да и по поводу номеров датчиков, посмотрел по Экзисту, да действительно две модификации, думаю просто посмотреть номерок на старом и его заказать, делов то...
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение egorPK » Вс, 19 июн 2011, 18:37
Владимир_1961 писал(а):Купил в магазине ЧИП и ДИП герконовый концевик " ИО-102 16/1, извещатель охранный точечный магнитоконтактный" за 63 руб.
А на какие вывода разъема датчика сцепления подключались провода( их 2 или 3) от геркона?Заранее спасибо.
egorPK
Сообщение Владимир_1961 » Вс, 19 июн 2011, 22:28
Заказать то конечно можно и ждать 10 дней. Но где гарантия что он снова не загнется (контактная группа --недачно запроетирована)-это на старом датчике . А новый датчик у меня плоховато становился и всегда контакты оставались замкнутыми...
Владимир_1961
Сообщение maniac » Чт, 01 сен 2011, 19:59
Окта 1.6 AEE 2002, симптоматика похожая. купил "лягушку", полез к педалям - а нету ее там, проводов вроде тоже нету, либо хорошо подвязаны. по етке она есть, по схемам нашел выключатель сигнала хх, но в дроссельной заслонке. кто-нибудь с АЕЕ может посмотреть - есть она или нет ?
up: нету, 1AV не знает такого. а етка, зараза, в заблуждение вводит.
Octavia 1.6 AEE 2002 Classic
maniac
Сообщение AndryL » Сб, 03 сен 2011, 20:44
Не надо ни чего снимать, для проверки..
Откручиваем 2-а самореза перч. отделения и вытаскиваем его.
Далее любым тестером в режиме измерения сопротивления, или напряжения, засовываем щупы
рядом с контактами разъема.
Нажимаем на педаль и смотрим изменения сопротивления, или напряжения при вкл. зажигании.
С регулировкой, конечно извратно сделали..
У меня,примерно происходит так:
Вставляем., поворачиваем до того момента когда шток, можно выдвинуть руками.
Вытягиваем и далее педалью, плавно загоняем его до нужной длинны, затем проворачивая дальше, фиксируем в норм. положении. Проверяем работу(см. выше).
Есче, можно проверить его работу, тупо перекинув разъем с "лягушки" педали тормоза.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение vitek16 » Чт, 11 апр 2013, 19:18
Поменял сегодня этот датчик, купил тот, который в новом исполнении. Была проблема с задиром оборотов при переключении. После установки нового датчика проблема ушла. Снова стало приятно ездить.
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Сообщение Winters » Чт, 06 мар 2014, 16:03
Менял датчик на новый, проверил по вагкому - датчик работает. А клевки при отпускании сцепления и при отпускании газа не ушли (((
Подскажите куда дальше копать.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM, 2007 Czech Republic.
Winters
Сообщение VAMP1 » Чт, 06 мар 2014, 19:23
Winters писал(а):Менял датчик на новый, проверил по вагкому - датчик работает. А клевки при отпускании сцепления и при отпускании газа не ушли (((
Предохранитель №5 посмотри.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение alfalexx » Сб, 12 июл 2014, 22:48
Была проблема "клевания носом" машины при сбросе газа. Стало страшно ездить, чувствовался удар по трансмиссии, не говоря уж о дискомфорте.
Виноват был именно датчик педали сцепления. Пока ждал новый, замкнул контакты штекера скрепкой (где-то выше есть описание, как это сделать), и ездил так. Рывки исчезли, но обороты при выжиме сцепления на ходу повышались. Привыкнуть можно :)
Поставил новый датчик, теперь всё ОК. Езжу и радуюсь.
Так что, если есть подобные симптомы, проверьте датчик.
alfalexx
Сообщение tazovod » Чт, 04 сен 2014, 15:52
Помоги народ, обороты медлнно падают, что может быть ? выключатель сцепления норм проверял васей как положено группа 066 однёрка появляется незнаю чо делать
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Cfhell » Вс, 07 сен 2014, 20:52
Отключал датчик, ставил перемычку. Особой разницы в поведении автомобиля не заметил.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Dmitriy67 » Чт, 11 сен 2014, 8:49
Всем привет! Проблема с повышением оборотов при переключении передач, машина носом не клюет и обороты повышаются не каждый раз, можно неделю спокойно ездить, потом пару дней будут повышаться! Нужно менять датчик сцепления или есть еще какаюие варианты?
Заранее спасибо!
Dmitriy67
Сообщение Valerych » Вс, 13 сен 2015, 0:32
Господа, привет!
Приподниму тему, объясните пожалуйста "на пальцах", как правильно поставить датчик нового образца на место, в снятом положении он с выдвинутым штоком, но когда я его ставлю на место (с утопленным штоком), после поворота он не выстреливает шток обратно.
В общем распишите плиз, не пойму ни хрена.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Cfhell » Вс, 13 сен 2015, 9:53
Ставить надо с выдвинутым штоком. Педаль отпустишь, она сама его задвинет на требуемую глубину.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
