forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон на Туре
Re: Штатный ксенон на Туре
Сообщение Kolяn » Вт, 21 авг 2012, 16:55
Brabus писал(а):Разобрал фару,походу моторчику хана,моторчик стоит внутри фары,без снятия задней крышки не подобраться.подскажите как заставить шевелится корректор с помощью ваг кома?не удобно каждый раз включать выключать зажигание!и еще вопрос,если я отключу моторчик корректора,как правильно настроить фару,возможно ли моторчик крутануть в ручную?так как если он в крайнем положении ручная регулировка не поможет.
Тест исполнительных механизмов с помощью ваг ком или 2 способ по проще, за левым передним колесом стоит датчик положения кузова. Сними с него тягу, включи зажигание и двигай рычажок датчика, фары будут опускаться и подниматься. Попробуй смазать мотор корректора вдшкой, бывает, что внутри подшипник закисает. Моторчик в ручную не крутанеш, он шаговый. Моторчик подходит от многих моделей вага с ксеноном, для примера на последней картинке по моему твоиhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=192426. Я себе ставил от ауди тт мк2, только пришлось разъём перевернуть.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение Winters » Чт, 12 мар 2015, 7:57
Купил тура со штатным ксеноном соответственно с автокорректором, омывателем. Авто 2007го года, ближний светит очень тускло. Стекло фары не сильно ушатанное в принципе можно пока не полировать. Подскажите стоит ли мыть линзу/фару, или все таки придется менять линзы на хелу допустим. Если облупился отражатель можно ли его как либо восстановить, т.к. не охото монтировать не штатные линзы..
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM, 2007 Czech Republic.
Winters
Сообщение Cherry » Чт, 12 мар 2015, 11:15
Нужно снять фару, разобрать - снять блок и заднюю крышку и посмотреть на корпус линзы. Скорее всего взгляду откроется оплавленная верхняя часть корпуса линзы. В этом случае вывод очевиден. Если внешних признаков изменений конструкции нет, то тогда нужно посмотреть состояние линзы внутри, вынув лампу. Скорее всего буду видны затемнения линзы в верхней части. Мыть линзу не рекомендую, напыление отражателя очень слабое. Лампы, скорее всего, тоже подсели прилично, можно для начала их поменять, если с корпусом линзы все более менее нормально.
Cherry
Сообщение peredoZZZ » Чт, 12 мар 2015, 14:34
Winters писал(а):Купил тура со штатным ксеноном соответственно с автокорректором, омывателем. Авто 2007го года, ближний светит очень тускло. Стекло фары не сильно ушатанное в принципе можно пока не полировать. Подскажите стоит ли мыть линзу/фару, или все таки придется менять линзы на хелу допустим. Если облупился отражатель можно ли его как либо восстановить, т.к. не охото монтировать не штатные линзы..
восстановить можно, но дорого, да и побегать поискать придется кто это сделает.
помыть можно, т.к. машина не новая. но для начала ОСМОТР внутрянки!!!
peredoZZZ
Сообщение GeR1man » Пн, 16 мар 2015, 10:03
Там линзе ппц пришел, они недолговечные. Я на своих менял уже. Ну и лампы то же надо не забывать менять, на качественные.
Еще один + в сторону DRL
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Dunkan » Пн, 16 мар 2015, 20:49
GeR1man писал(а):Еще один + в сторону DRL
ПТФ есть :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Вт, 17 мар 2015, 7:20
Dunkan писал(а):ПТФ есть :)
в ПТФ то же плавятся линзы ((
GeR1man
Сообщение Dunkan » Вт, 17 мар 2015, 8:47
:no: у меня норма. на 150 000км. фары заменил. Линзы в норме. Продал. Днем всегда с ПТФ ежу.
Dunkan
Сообщение GeR1man » Вт, 17 мар 2015, 9:11
Dunkan писал(а): :no: у меня норма. на 150 000км. фары заменил. Линзы в норме. Продал. Днем всегда с ПТФ ежу.
Я пока линзы новую и б/у в руки не взял, я бы и не понял...
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
