forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU Чистка ВКГ + вопрос
Re: AGU Чистка ВКГ + вопрос
Сообщение vladislav123 » Чт, 17 май 2012, 15:23
67-rus писал(а):В посте вышеизложенном на картинки патрубки № 13А, 9, могут быть порваны, обратите на них внимание .
Ясно=) Спасибо! =)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Чистка ВКГ AGU/ куда поехать?
Сообщение KORR_one » Вт, 27 ноя 2012, 23:53
Ребят, где толково смогут почистить вкг на АГУ моторе, заодно сделать опресовку за вменяемые деньги? Хочется чтобы у людей уже был хороший опыт по этому вопрос, заодно подсказали какие зч привозить с собой
KORR_one
Re: Чистка ВКГ AGU/ куда поехать?
Сообщение peredoZZZ » Чт, 29 ноя 2012, 0:08
KORR_one писал(а):Ребят, где толково смогут почистить вкг на АГУ моторе, заодно сделать опресовку за вменяемые деньги? Хочется чтобы у людей уже был хороший опыт по этому вопрос, заодно подсказали какие зч привозить с собой
вроде у румми хорошая диагностика
peredoZZZ
Сообщение mirzavad » Пт, 30 ноя 2012, 21:55
Виктор и Сергей отлично делают! Но сейчас не сезон, увы...
Необходимо ждать потепления, очень хочу к ним на "прием"!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 ноя 2012, 23:08
mirzavad писал(а):Виктор и Сергей отлично делают! Но сейчас не сезон, увы...
а что они в сезон не занимаются? и где он территориально проводят диагностику?
peredoZZZ
Сообщение mirzavad » Вс, 02 дек 2012, 20:51
Я имел ввиду в холодный сезон не практикуют. Находятся чуть за мкадом, в сторону запада.
mirzavad
Сообщение Мастэр » Вт, 12 фев 2013, 22:09
Братцы а есть какая нибудь информация по чистке системы ВКГ на 1.6 BSE
Мастэр
Сообщение dimon87 » Вт, 30 апр 2013, 1:23
rummi писал(а):Нижнее колено надо приобретать заранее, поскольку оно трескается и крошится в подавляющем большинстве случаев (хуже, когда через некоторое время после обратной сборки ). А так же новую уплотнительную кольцевую прокладку к нему.
Для двигателей AUQ/AUM/ARX, где топология вкг иная и менее удачная -- есть ряд своих моментов, да и операция по чистке-замене вкг гораздо муторнее, дороже и требуется значительно чаще, чем на АГУше; особенно при использовании некоторых масел, а так же увеличенном интервале их замены. Как и воздушного фильтра.
Доброе время суток
Есть ли у кого то инфо про ВКГ именно мотора AUQ?
Хотелось бы побольше узнат об этом. нигде немогу нарыть информацию :cry: :cry: :cry:
Историаы такая.. после свапа у себя на Гольфе мотора (новый б/у мотор с Октавии РС,AUQ ) его жутко колбасило.. трубка которая идёт от блиддера на впыскной коллектор была разорвана в клочья..
N10 на схеме
она была заказана и на время сделан колхоз из 2х трубок разного диаметра как писали выше... мотор стал работать ровно , но при нажатии "тапок в пол" после 3000 оборотов, когда должна вступать турбина как я понимаю, идёт провал, и ни оборотв ни скорости... если нажимать плавно то разгон нормальный...
пока есть время (в командировке, буду возле машины через неделю) хочу поднатаскаться в теории, т.к. с турбовкой имею дело первый раз..
все что понял пока это как работает грибок, блидер ..
хотелось бы понять :
1) с чем соединяется выходы трyбки 13А? один на крышку, один к тройнику, а 3й вход/выход идёт к грибку?
2) как работает система ежекционного насоса на этом моторе..?
3) КАКИЕ моменты есть при промывке/замене этой системы (из слов Rummi )?
Всем спасибо заранее...
dimon87
Сообщение iddestiny » Пт, 10 май 2013, 12:07
Ребят, у меня аум с пробегом 170тык. ВКГ не чистили разу. На хх при открытой крышке из маслозаливной горловины ощутимо дует. Т.е. как я понимаю не работает вентиляция кг ?
Я как то очень плохо усвоил, ЧТО нужно менять и как определить это?
з.ы. расход масла где то 2 литра на 15 тык.
iddestiny
Сообщение GeR1man » Вт, 14 май 2013, 7:12
vladislav123 писал(а):Добрый день всем! А кто знает, реально самом почистить ВКГ на 1.8Т АУМ? И какие запчасти необходимы? Я так понимаю, эту операцию необходимо производить 1 раз в 100 000 км?
Присоединяюсь к вопросу! :Search:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Vadimlanc » Вт, 14 май 2013, 14:10
Да самостоятельно все сделать более чем реально. В идеале конечно купить все трубки и клапана и поставить взамен старых, так как старые в силу сильных ударных нагрузок могут лопнуть при снятии. Да примерно раз в 100 тыщ нужно делать.
На моторе ARX делается она так - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9353/#post
Впрочем на других так же, только сами трубки отличаются в зависимости от мотора.
- тут все возможные варианты. Для моторов ARX.AGU.AUQ.AUM.
p/s клапан нижний под номером 6 лучше брать оригинальный.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение GeR1man » Чт, 16 май 2013, 5:45
Получается купить всё кроме №№ 1, 5, 16 ??
GeR1man
Сообщение Vadimlanc » Чт, 16 май 2013, 8:15
GeR1man писал(а):Получается купить всё кроме №№ 1, 5, 16 ??
Нужно точно 2, 5, 6 , на счёт номеров 9, 13, 15 лучше уточнить открыв капот)))) Меняются только клапана и сами трубки, ну и хомуты желательно)
Vadimlanc
Сообщение GeR1man » Чт, 16 май 2013, 8:19
Спасибо!
В общем проще сначала уточнить цену на всё, кроме 1 и 16 и если она не сильно кусается, то проще заменить всё.
Скорее всего вместе с грибком + второй блидер.
GeR1man
Сообщение Vadimlanc » Чт, 16 май 2013, 8:28
GeR1man писал(а):Спасибо!
Ну у меня на ARX бюджет такой замены в районе 3500 рублей. Там есть не оригинальные трубки, недорогие в принципе!
Vadimlanc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
