forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт щитка приборов
Re: Ремонт щитка приборов
Сообщение Demon312 » Сб, 23 июн 2012, 17:16
Спасибо, буду стараться, жаль, у нас в городе нет таких спецов . . .
1,6 АЕЕ 75 л.с. 1997 год пробег более 200000
Demon312
Сообщение J.C. Denton » Ср, 04 дек 2013, 22:52
А про стабилизатор напряжение кто-нибудь может подсказать?
"Гуляет" стрелка уровня топлива, поднимаешь обороты двигателя, показометр тоже ползёт вверх, потом падает и т.д. Не сильно, но стрелка может подняться выше половины бака, хотя в баке литров 12-15.
Машина 2001 г. Octavia 1u5, приборная панель с двумя LCD дисплеями бортовик + одометр. Стабилизатор находится не около пищалки, а с внутренней стороны, по середине платы сверху, на нём большой радиатор.
Может кто-нибудь подсказать какие там показатели у него должны быть? Тип корпуса, напряжение вход-выход и пр.?
J.C. Denton
Сообщение vavaa » Ср, 04 дек 2013, 23:35
J.C. Denton писал(а):А про стабилизатор напряжение кто-нибудь может подсказать?
Может начать с чистки контактов на поплавке бензонасоса в баке. Стандартная болячка.
vavaa
Сообщение nickko » Ср, 07 май 2014, 16:49
В приборной панеле некорректно работают некоторые индикаторы: стрелка указателя левого поворота почему то постоянно приглушенно горит, но когда поворачиваешь налево он моргает ярче. Когда поворачиваешь направо снаружи поворотники работают нормально, а на приборной панеле отображается как будто моргает аварийка (две стрелки одновременно) и вместе с ними моргает значок круиз-контроля. В чем тут может быть дело? К кому посоветуете обратиться? Кроме ОД.
nickko
Сообщение Lexiy » Пн, 10 ноя 2014, 16:08
Друзья всем здрасте,подскажите,где найти распиновку разъемов панели VDO 1U0920811B ??
Lexiy
Сообщение tedi10 » Ср, 12 ноя 2014, 12:12
Lexiy писал(а):Друзья всем здрасте,подскажите,где найти распиновку разъемов панели VDO 1U0920811B ??
http://vwts.ru/electro/panel_prib_rus.pdf
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение PikniK » Пн, 19 фев 2018, 18:10
Добрый день! Кто подскажет, при замене приборки на другую б/у, что необходимо с ней сделать, чтобы все корректно заработало? Точной копии я не нашел, у меня 1u1919034j (1.6л), я нашел 1u1919034b(2л).
При установке разумеется не приняла ключ (иммобилайзер), перепаял со своей туда микросхему памяти Atmel 93c66 eeprom. Теперь при вкл. зажигания не делает тест приборов, но иммо принимает, авто заводится, но работают только два ЖК экрана, все стрелки всегда по нулям- неподвижны. Т.е. ехать можно, но показаний никаких. В чем может быть косяк?
ПС:
Почему менял приборку-типичная проблема со стрелками падающими - паял. Через время спидометр перестал вообще работать, потом левый экран показывал ерунду, ну и в конце иммо перестал принимать, видимо где-то с питанием или контактом проблема.
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Сообщение gres » Вт, 20 фев 2018, 9:12
надо было не перепаивать, а прошить свои ключи, приборка установленная взамен точно исправная?
gres
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
