forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Сообщение vovan123 » Сб, 02 май 2009, 22:58
отдался,проверили,ничего не не нашли-умный фреон покинул умную систему охлажедения.Будем ждать рецидива..
vovan123
Сообщение vladim » Вс, 03 май 2009, 9:00
Не надо париться по даной проблеме, симптомы аппарата, судя по прочитанному не выдают поломку. Скорей всего он в норме.
vladim
Сообщение Мидия » Вс, 03 май 2009, 9:06
Я что-то не въеду: в чем проблема-то в конце концов? На улице во время включения температура окружающего воздуха была вышще +5? Фрион в системе охлаждения присутствует? Может быть необходимо дозаправить? Мне кажется нужно писать поконкретнее если Вы хотите получить совет.
Мидия
Сообщение vovan123 » Вс, 03 май 2009, 9:53
К сожалению,добавить нечего,просто фреон утек в атмосферу.Место утечки обнаружить не удалось.Заправили систему и сказали,что до конца гарантии могу обращаться за помощью.
vovan123
Сообщение Skuchny » Вс, 03 май 2009, 10:23
Очень странно. Если система была пуста или почти пуста, то никакой реакции на нажатие кнопки АС не должно было быть (включение компрессора и вентиляторов, увеличение расхода и т.д.), поскольку кондей не включается по сигналу низкого давления фреона в системе.
Skuchny
Сообщение vovan123 » Вс, 03 май 2009, 10:48
Мне показали,что муфта компрессора действительно не включалась из-зи низкого давления в системе.НО обороты повышались,подсветка кнопки АС включалась.
vovan123
Сообщение VAMP » Вс, 03 май 2009, 11:10
У меня в системе вообще нет хладогента. Утечка по рукаву, надо менять. Но при включении кнопки кондея кнопка загорается и обороты увеличиваются. На увеличение оборотов- команду будет давать ЭБУ в любом случае, хоть включается муфта или нет.
VAMP
Сообщение vladim » Вс, 03 май 2009, 11:29
У меня при пустой системе обороты не менялись и вентилятор не вкл. После заправки, все вторичные признаки появились.
vladim
Сообщение andpan » Вс, 03 май 2009, 16:40
vovan123 не одинок. У меня та же ситуация. Машина прогрета, за бортом +23, регулятор на холод, а его то и нет. :cry:
andpan
Сообщение miliy1980 » Пн, 04 май 2009, 9:07
Всем привет!!
Вопрос тоже по кондёру есть:
У родителей машина Фабия 1,2 и при работе кондёра (положение ручки на самый холод) воздух настолько холодный, руку просто сложно долго держать!! :)
У меня машина тур 1,6 - при тех же симптомах, воздух просто прохладный :(
Даже не знаю что делать????
В сервисе сьезжают на то, что разные моторы по разному работают...
Так ли это???
miliy1980
Сообщение vladim » Пн, 04 май 2009, 11:35
Когда заправлял на сервисе фреон, сервисмены сказали, что температура потока воздуха из сопла, должна составлять около 4-6 градусов :idea:
vladim
Сообщение VPZH » Пн, 04 май 2009, 12:19
miliy1980 писал(а):Всем привет!!
Может обратиться в кондиционерный сервис?
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение miliy1980 » Вт, 05 май 2009, 21:52
Ну вот буду проходить ТО там и спрошу!!!
miliy1980
Сообщение Kuzak » Вт, 05 май 2009, 23:35
vladim писал(а):Когда заправлял на сервисе фреон, сервисмены сказали, что температура потока воздуха из сопла, должна составлять около 4-6 градусов :idea:
О_О
Kuzak
Сообщение VirtualTuner » Вт, 05 май 2009, 23:47
Так ли это???
Однозначно сервис, возможно что не хватает фриона.
Off:А вообще нафиг этот кондиционер! :) Апчхи...
VirtualTuner
