forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Re: Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Сообщение vladislav123 » Пт, 02 дек 2011, 21:56
GREKOF писал(а):А чтобы не сломать пластиковое жабо, снимать его следует от края к центру и не тянуть руками, а аккуратно вставить плоскую отвертку под прижимную резинку на стекле и поворачивая тем самым выводя жабо из паза, идти от края к середине, ну а уж после руками вынуть и перевернуть на двигатель
Я делал наоборот и ничего не сломал. Главное, делать это аккуратно=)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Produman » Вт, 28 фев 2012, 0:10
Обычно пластиковая накладка под стеклом снималась не так сложно... Но сейчас холодно, видимо в паз попала вода и замерзла. Решил поддеть отверткой со стороны стекла вышеописанным образом, но, а под пластиком тяжело разглядеть, отвертка попала между пазом-упором для лобового стекла и стеклом. Поворотом отвертки лишь отогнул тот самый монтажный упор для стекла, зато чуть сколол краешек стекла.
Итог - три трещины, расползающиеся по лобовому стеклу паутинкой.
Никому не рекомендую описанный GREKOF-м способ. Даже если попасть отверткой между упором для стекла и жабо, вероятность сколоть край стекла велика. Для того, чтобы появилась трещина и поползла выше достаточно крошки стекла, сколотой с торца.
Produman
Сообщение vladislav123 » Вт, 28 фев 2012, 14:18
Лучше всего руками снимать и начинать от центра. Ничего не сломаешь=)
vladislav123
Сообщение cirus » Ср, 29 фев 2012, 19:40
Так же многократно снимал жабо окуратно руками от центра стекла,ничего не ломалось.
cirus
Сообщение roks » Чт, 01 мар 2012, 20:14
Produman писал(а):Никому не рекомендую описанный GREKOF-м способ. Даже если попасть отверткой между упором для стекла и жабо, вероятность сколоть край стекла велика. Для того, чтобы появилась трещина и поползла выше достаточно крошки стекла, сколотой с торца.
Я не раз про это предупреждал. Когда приходишь с трещиной лобовухи из этого места по гарантии, сразу спрашивают - не меняли ли салонный фильтр. Ибо случаев полно.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение sluchay » Чт, 01 мар 2012, 22:34
а рамку можно не менять,есть угольный фильтр под обычную рамку Knecht (Mahle Filter) LAK 31
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение segrsv » Пт, 02 мар 2012, 10:55
За 3,5 года менял "салонник" неоднократно - при помощи 2-х рук, аккуратности и самого фильтра. Не использовал НИКАКИХ дополнительных приблуд, единственное полость нахождения фильтра прочищал щеткой и пылесосом :D Фильтры ставил и обычные и угольные - стандартно встают в обычную рамку. На весну-лето использую угольный фильтр (вполне! - не жаль небольшой финансовой разницы), зимой - обыкновенный. На первую зиму тоже стоял угольный - он закоксовался от сырости к весне - жуть!
segrsv
Сообщение Zmw » Сб, 31 мар 2012, 22:37
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 0958/#post
снимал от крыла, можно поддеть отверткой не касаясь стекла, всё получается.
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение vicom » Ср, 11 июл 2012, 13:02
Zmw писал(а):http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/zmw065/journal/288230376152880958/#post
Последний раз я вообще от крыла рукой снял :wink:
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
sluchay писал(а):а рамку можно не менять,есть угольный фильтр под обычную рамку Knecht (Mahle Filter) LAK 31
Что-то он в Экзисте подозрительно дешевый. Он точно угольный? LAK 63 выдает 490 руб против 150 руб за LAK 31
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение VAMP » Ср, 11 июл 2012, 13:35
+1. LAK 31-это обычный фильтр. Позавчера себе менял. Угольные с высотой под обычную рамку (25 мм) выпускает только наш завод (не помню-то ли SCT, то ли Filtron... :pardon:). Но я себе как-то такой ставил. Вот он стоил 220руб.
VAMP
Сообщение vicom » Ср, 11 июл 2012, 13:54
я две недели назад купил какой-то неопознанный в магазине, продавцы в голос утверждали что Knecht, за 250 руб. Короче, вчера выбросил, т.к. салон машины и воздуховоды покрылись пылью и поставил оригинальный. А с виду фильтр как фильтр :wink:
А угольный мне наш дилер предложил за 700 с чем-то, но про рамку предупредил.
Knecht (Mahle Filter) LAK 63 стОит ставить? как он в деле?
vicom
Сообщение VAMP » Ср, 11 июл 2012, 14:40
Наврал я (сейчас ходил смотрел коробку где выбрасывал). Я ставил обычный Knecht (Mahle Filter) LA 31(made in Austria), а не LAK 31. А до этого стоял наш Цитрон-24мм, угольный. Действительно странно, если вы vicom говорите, что за LAK 31 Экзист выдаёт цену в 150руб. Такого не может быть. Хотя в ФАГе написано, что он низкий угольный. Насчёт LAK 63 ничего не скажу. Не помню ставил я такой или нет. :pardon:
VAMP
Сообщение vicom » Ср, 11 июл 2012, 14:47
VAMP писал(а):Наврал я (сейчас ходил смотрел коробку где выбрасывал). Я ставил обычный Knecht (Mahle Filter) LA 31(made in Austria), а не LAK 31. А до этого стоял наш Цитрон-24мм, угольный. Действительно странно, если вы vicom говорите, что за LAK 31 Экзист выдаёт цену в 150руб. Такого не может быть. Хотя в ФАГе написано, что он низкий угольный. Насчёт LAK 63 ничего не скажу. Не помню ставил я такой или нет. :pardon:
Цитирую строчку с Экзиста
Knecht (Mahle Filter) LA 31 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Фильтр салона 42 1 2 151,50р.
vicom
Сообщение VAMP » Ср, 11 июл 2012, 16:16
vicom писал(а):Цитирую строчку с Экзиста
Так вы смотрите LA или LA K? У меня Экзист LA показывает вообще 117руб. А угольный-это LAK-452 руб.
VAMP
Сообщение vicom » Ср, 11 июл 2012, 18:23
VAMP писал(а):Так вы смотрите LA или LA K? У меня Экзист LA показывает вообще 117руб. А угольный-это LAK-452 руб.
Точна, ошибочка вышла, у меня LAK 31 550 р, фильт угольный. И чего, он в обычную рамку входит?
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
