DIMITRIO писал(а):А это точно не ролик натяжителя? Послушайте с помощью палки. Ставите палку на корпус агрегата и прикладываете к ней ухо. Разницу между исправным и неисправным подшипником слышно очень хорошо. Естественно, все это делается с максимальной осторожностью!
Vikton писал(а):У меня на машине похожий случай, в рейку поступает воздух, завоздушивается. При вывешивании передних колёс и прокачке системы видно что воздух выходит, но сколько ни крути - стабильно солидная порция воздуха выдавливается. Осмотрел шланги, систему- нигде подтёков нет!
peredoZZZ писал(а):DIMITRIO писал(а):А это точно не ролик натяжителя? Послушайте с помощью палки. Ставите палку на корпус агрегата и прикладываете к ней ухо. Разницу между исправным и неисправным подшипником слышно очень хорошо. Естественно, все это делается с максимальной осторожностью!
судя по маслу которого на корпусе гура очень много - это гур. ремень скидывали? руками шкивы не крутили?
Alex-R писал(а):Нужен рожковый ключ на15 и гвоздь подходящий. Ключом натяжитель отводите и гвоздем фиксируете. Посмотрите на натяжитель и все поймете.
A.r.t.e.m. писал(а):Alex-R писал(а):Нужен рожковый ключ на15 и гвоздь подходящий. Ключом натяжитель отводите и гвоздем фиксируете. Посмотрите на натяжитель и все поймете.
Спасибо, снял. А есть тема где купить и как подключить измеритель давления нагнетаемого насосом?
peredoZZZ писал(а):вот как пример
rules/#rule3.2.8
rules/#rule3.2.8
а у Вас в СПБ чтоли нет магазинов автоапчастей? рынков где торгуют авто товаром?
Dolfinchik писал(а):Расскажи как по ощущениям! На Шниве очень лёгкий руль, вот мне и интересно, как теперь на туре стало?
fidel4ever писал(а):Неделю назад обнаружил, что вал шкива насоса ГУР с масле. В сервисе сказали, что скорее всего сальник. Насос вообще ремонтируется? Можно для него новый сальник купить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
