forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при повороте руля.
Re: Скрип при повороте руля.
Сообщение варерик » Вс, 24 июл 2011, 22:40
Сёдня на дачке мыл кулер,снимал пер.пр.колесо.Попробовал крутить рулём туда сюда-вывод без нагрузки не скрипит!!! :(
варерик
Сообщение rivanid » Вс, 24 июл 2011, 22:55
У меня был похожий косяк, долго мучился, оказалась шаровая.
Шкода Октавия 1.4 BCA, 2005 г.
rivanid
Сообщение <ALEX> » Пн, 25 июл 2011, 11:56
Тоже думал на шаровую но моим менее 10000км.....
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Kulibin » Пн, 01 авг 2011, 22:02
Была анологичная проблема, почитав форум решил менять опорники. Купил на обе стороны SNR в Кунцево (подшипники + резиновые втулки), цена вопроса 900 руб.Менял сам т.к. работа в сервисе этих денег не стоит. На обе стороны потратил 1 час, половину времени ушло на изготовление ключа из головки на 22 для того чтобы открутить гайку которая крепит тарелку.Приварил ручку к головке и ключ готов, ещё понадобится шестигранник на 7 и скобы для стяжки пружин. Скобы купил за 350 руб. пара. Замену производил в следующим порядке:
- отвернул гайку на стойке;
- под ней вторая гайка размером 22, её тоже откручиваем;
- зажал пружину скобами (колесо не снимал) причём расстояние на скобах отрегулировал для пружин в сжатом состоянии,стягивать в дальнейшем не пришлось;
-поднял домкратом машину, ногой нажал на колесо и спокойно снял резиновую втулку, подшипник и проставку для плохих дорог;
-сборка в обратном порядке.
Да забыл написать, всю эту процедуру я проделал 2 раза.
С первого раза (замена опорных подшипников и резиновой втулки) скрип не пропал, пришлось разбирать и смотреть в чём дело. Оказалось что проставка прикипела к штоку аммортизатора, снял и почистив от грязи (её было предостаточно) смазал её графитной смазкой поставил на место. Всё, после этого скрип пропал.
тур 1.6 BFQ,wts .2007г.
Kulibin
Сообщение Roman11 » Вт, 02 авг 2011, 1:28
У меня такая же фигня=( поменял опорники скрип не пропал, недавно 3 дня катался все было хорошо, потом снова заскрипело=(
Roman11
Re: скрип при повороте руля
Сообщение NktNash » Пн, 26 сен 2011, 10:55
Подскажите есть разница между левым и правым опорными подшипниками?
NktNash
Сообщение Александр74 » Пн, 26 сен 2011, 21:00
Nashchik писал(а):Подскажите есть разница между левым и правым опорными подшипниками?
нет. они абсолютно идентичные.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
скрип руля
Сообщение medveded » Вс, 06 май 2012, 21:32
подскажите скрипит при повороте руля, как пружина перебирает.
опорники менял, не помогло. в том году попрыскал вэдешкой в районе пружины под колесом - прошло.в ээтом опрыскал все- не помогает.
знаю что тем очень много,все читал, ткните пож где написано что конкретно делать. или укажите где конкретно, желательно на схеме, смазать.
заранее спасибо, этот скрип уже бесит.
medveded
Re: скрип руля
Сообщение Artur15 » Пн, 07 май 2012, 15:15
Смажте проставки густой смазкой, они к стойкам прикипают.
Artur15
Re: скрип руля
Сообщение medveded » Пн, 07 май 2012, 16:47
что за проставки и где они находятся.желательно фото или на схеме. спасибо
medveded
Re: скрип руля
Сообщение Artur15 » Пн, 07 май 2012, 20:45
Проставки ППД, находятся под опорниками, простая силуминовая детпль.
Artur15
Re: скрип руля
Сообщение sheva » Вт, 08 май 2012, 19:47
У меня также скрипел при повороте , как будто пружина растягивается- это подшипник опоры амортизатора (вставляется сверху в опору резиновую). Поменял -сразу все прошло.
sheva
Сообщение Artur15 » Ср, 09 май 2012, 12:25
Когда проставкм прикипают, кажется скрипят опорники, меняешь их, через месяч опять скрипят. При разборки передней стойки, не забываем добивить солидола.
Artur15
Сообщение medveded » Чт, 10 май 2012, 20:33
где именно и чем мазать?
опиши те процесс.
что разбирать?
medveded
Сообщение DRSE » Пт, 11 май 2012, 8:47
У меня был порван пыльник шаровой. Оттого и скрипела при повороте руля
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
