forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жабо на Тур
Жабо на Тур
Re: Жабо на Тур
Сообщение Pharmacol » Чт, 31 окт 2013, 22:07
нужно, вынимается легко
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: Жабо на Тур
Сообщение Актавиус » Чт, 31 окт 2013, 22:09
новое жабо без форсунки, я менял сам, ничего сложного нет.
Актавиус
Re: Жабо на Тур
Сообщение vitek16 » Чт, 31 окт 2013, 22:10
Pharmacol писал(а):нужно, вынимается легко
Ок, спасибо за ответ. Успокоили.
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Re: Жабо на Тур
Сообщение Meser » Пн, 15 авг 2016, 15:56
okey писал(а):День добрый!
https://15.img.avito.st/1280x960/2296603615.jpg
В жабо, которое стоит под ветровым стеклом, большие отверстия, через них полость под жабо забивается листьями и проч. мусором. Видел на фото и видео на Октавиях белую, пластмассовую решетчатую накладку сверху на жабо.... удобно, мусор не попадает под жабо, и вентиляция хорошая.
В "Экзисте" мне не нашли такую. Может накладка ставится сейчас на более поздние модели. Может это и не накладка, а цельная деталь (жабо)
Подскажите пожалуста, что за накладка, деталь, может ее номер. Где купить? Подходить ли она под Октавию Тур?
https://www.drive2.ru/l/5260883/
Meser
Re: Жабо на Тур
Сообщение okey » Вт, 16 авг 2016, 17:02
Спасибо за ссылку. Классное решение.
Значит, то что я раньше видел, это другое жабо (не Туровское) уже с решетками от мусора (додумался кто-то наконец)
Я год назад заделал эти окна в жабо просто вырезанной пластмассой, но это не решение, т.к. плохая вентиляция, влага.... путь к преждевременной коррозии. Переделаю.
Там пишут:
"С помощью паяльника внедрил (впаял) сетку в жабо."
Наверно, можно и эпоксидкой подклеить.
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Re: Жабо на Тур
Сообщение vicom » Ср, 17 авг 2016, 9:00
Я два года назад покупал набор москитная сетка, там в комплекте была и клеящая полоска для монтажа. С одной стороны полоски для монтажа клеящий слой, а с другой куча меленьких грибочков, вот на них и крепится сетка .Полоску поклеил изнутри жабо по периметру отверстий и присобачил сетку. Получилось вот так:
Очень полезная вещь.
Полоска
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Жабо на Тур
Сообщение okey » Ср, 17 авг 2016, 14:08
Интересная мысль. Но вынимая мелкий мусор, листья, они будут крошится , проваливаться вниз под жабо... Наверно можно пылесосом отсасывать?
А вообще, лучше, наверно, сверху отверстий жабо какую-то съемную решетку, снял, отряхнул, поставил на место.
В общем, конечно, проектировщикам жабо Тура было по барабану... у меня машина и в городе и на даче все время под деревьями. Ужос! Для городского цикла, где нет деревьев, сойдет
okey
Re: Жабо на Тур
Сообщение vicom » Ср, 17 авг 2016, 17:56
Я воздухом из компрессора сдуваю. Да и ячейка мелкая, ничего не проваливается
vicom
Re: Жабо на Тур
Сообщение okey » Чт, 18 авг 2016, 1:33
кто-нибудь может объяснить, в чем преимущество этих "карманов", куда набивается столько грязи?
Почему не лучше, когда грязь с ветрового стекла и всякий мусор сливаются в сторону за крыло, как сделано, например, в жигулях классике? Там никуда ничего не набивается.
Какие плюсы такой системы современных машин с "карманами" ?
okey
Re: Жабо на Тур
Сообщение Актавиус » Пн, 29 авг 2016, 15:42
Всем привет!
Назрел вопрос относительно правого жабо, ибо с 13-го года я его снимал всего четыре раза и теперь оно имеет большой косяк. Попытаюсь объяснить в чем заключается этот косяк. Я все время поддевал жабо со стороны, которая накрывает левое жабо, сверху где ближе к лобашу. и после каждой установки у меня жабо там немного оставалось приподнятым. И если в первый раз это было терпимо, то после третьего снятия жабо не прилегает плотно к лобашу и левому жабо, там получилась щель толщиной с палец. Попытался посадить на двусторонний скотч - безрезультатно, поверхность жабо шероховатая, скотчу не за что зацепиться.
сейчас посмотрел цены на новой жабо - от 1,5 до 2 рублей. просто жаба душит отдавать за кусок пластика такие деньги.
Кто как снимает это правое жабо? Правый верхний угол после установки нормально сажается? если нет, то как с этим борется? В разделе "стеклоочистители" видел видео, как кто использует маленький винтик для скрепления между собой обоих жабо. Но выглядит такой вариант не очень эстетично.
Актавиус
Re: Жабо на Тур
Сообщение vicom » Пн, 29 авг 2016, 16:55
Я снимаю правое жабо с правого края, у края лобового стекла, руками, без какого либо инструмента. Первые разы снимал от середины, в результате чего стал отрываться участок, который в паз вставляется. Я оторванный отрезал. А чтобы край жабо не торчал использую пластиковый "грибок" копеечный, который вставляется в отверстие, а в него шляпку со штырьком и он расклиниваться. Не знаю как называется, наверно пистон для крепления обшивки. Меня не напрягает такой колхоз.
vicom
Re: Жабо на Тур
Сообщение okey » Пн, 29 авг 2016, 19:29
vicom писал(а):Я снимаю правое жабо ... стал отрываться участок, который в паз вставляется....
Правое со стороны водителя жабо, у меня тоже часть оторвалась и осталась в пазу... (видимо от веремени и с цементирующей грязью) ... но жабо легло нормально и так с оторванной частью, слава тебе Господи.
Кароч, слабое это место этот тонкий паз. Аккуратно его надо поддевать
okey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
