forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вырезать катализатор?
Re: Вырезать катализатор?
Сообщение VAMP » Пт, 01 июл 2011, 8:07
Антон... писал(а):... И ещё, не подскажите на сколько там ключик, что бы лямбду открутить? :) :(
Ключик на лямбду на 22. Только тем нужен не простой, а разрезной или в наглую обрезать проводку(всё равно менять)и накидным или высокой головкой откуручивать. ВД-шкой замочить с вечера не забудьте.
VAMP
Сообщение Антон... » Пт, 01 июл 2011, 19:16
спасибо :) победил я сегодня гофру эту, мучался часов 6 наверн. Снимается всё легко и просто, самый гемор всё это обратно ставить :x Час не мог накрутить гайку на шпильку турбины.. и пол часа поисками её самой :) Теперь впечатление, что машина попёрла адски,т.к шумов посторонних не стало)) Да кстати, ВДшкой было залито за 2 минуты до откручивания, и лямбда осталась старой, провода не резал. Купил ключ накидной и балгаркой прорезь сделал.
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение RussForce » Чт, 25 июн 2015, 16:53
Прошу прощения, что поднимаю старую тему:)
В общем в плотную подошел момент, когда нужно избавиться от ненавистной железки именуемой катализатором. Мотор AUM. После курения поиска понял, что необходимо программно отключить вторую лямбду. Капитан Очевидность, намекает написать rummi, но к сожалению он крайний раз был на форуме год назад, так что придется помучать коллективный разум - куда в москве можно поехать, чтобы все сделали грамотно, а именно: вырезать кат, вварить пламя гаситель, заменить гофру, отключить вторую лямбду... спасибо!
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM МКПП 2008г
RussForce
Сообщение Meser » Чт, 25 июн 2015, 17:23
RussForce писал(а):нужно избавиться от ненавистной железки именуемой катализатором
Не жалко? Что он вам сделал?
Meser
Сообщение balashov91 » Пт, 26 июн 2015, 5:37
RussForce писал(а):Прошу прощения, что поднимаю старую тему:)
viewtopic.php?f=15&t=36166&start=30
:good:
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение RussForce » Пт, 26 июн 2015, 8:55
Он развалился и лежит россыпью в трубе:)
RussForce
Сообщение Meser » Пт, 26 июн 2015, 11:04
Понятно;)
А как узнали что он уже россыпью?
У меня год назад в корытце защиты катализатора, попал маленький камушек. Который издавал такой звук, как будто кусок ката дребезжит внутри трубы. Два сервиса, один из которых специализированный, приговорили кат к удалению. Пока я не умудрился засунуть глаз под защиту, где и увидел камень.
Meser
Сообщение RussForce » Пт, 26 июн 2015, 11:44
ну, приговорил то дилер, но вопрос в другом - лично тоже лазил, там судя по звуку не один камушек, а целая горсть:)) Да и в любом случае, пора его на боковую - не молодой уже)
RussForce
Сообщение Meser » Пт, 26 июн 2015, 12:44
Сделайте фотки как он рассыпался, если получится.
Кат прикольный.)
Meser
Сообщение Sinarty » Пт, 26 июн 2015, 15:54
Лично у меня кат был с металлическими сотами. Ему вообще ничего не будет. Можно не удалять. Керамика пошла в более поздних авто. В турах кто видел керамику лично?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Meser » Пт, 26 июн 2015, 16:36
На мох фото кат от гольфа 4, мотор 2л.
Meser
Сообщение Moskvin » Ср, 08 июл 2015, 21:44
у меня была проблема грешил на катализатор оказалось фарсунки .пробил его теперь жалею шумит пердит
Moskvin
Сообщение Актавиус » Вс, 22 май 2016, 17:26
Sinarty писал(а):Лично у меня кат был с металлическими сотами. Ему вообще ничего не будет. Можно не удалять. Керамика пошла в более поздних авто. В турах кто видел керамику лично?
Буквально вчера видел. Керамика стояла. Поменял на спорткат. На стоке катализатора хватало, на чипе уже нет.
Актавиус
Сообщение sebastianxxx » Вс, 22 май 2016, 20:53
А как думаете на 280 тыс пора катализатор выкидывать? ))) недавно менял гофру, поболтал его , потряс... вроде всё тихо в нем. Как его проверить вообще?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Meser » Вс, 22 май 2016, 23:33
Кат проверяют по чистоте выхлопа, на стенде. И замером противодавления, вкручивая вместо первой лямбды манометр.
Пробовали разогнаться до 100км/ч? Если получится близко к паспортным 8,5 сек (у меня 9,5), то скорее всего всё нормально, кат не забит.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
