forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задняя включается состуком, остальные трудно
Re: задняя включается состуком, остальные трудно
Сообщение doroninss » Ср, 21 май 2014, 19:12
Новожилов писал(а):Я бы взглянул на машину!
Когда задаете вопрос,нужно писать доп информацию.....чтобы ответ был правильным!!!
У Вас двигатель какой?
Двигатель BFQ 1,6 octavia tour. Смазали поверхностно HHS 3000 wurth из под капота, ничего не разбирая, стало лучше, но не идеал, позже выложу схему, подскажешь номер детали которую надо конкретно мазать?, потом весь механизм разберут и смажут. Может втулки какие заранее прикупить?
doroninss
Сообщение Новожилов » Ср, 21 май 2014, 20:19
Возможно,что у Вас тоже самое что и у Lozo.....
Под капотом,над коробкой установлена система переключения....
Есть деталь с набалдашником на конце которая работает как маятник - это балансир!
Так вот : балансир может быть "отогнут" вверх и задевать за расширенные от температуры патрубки печки!!!
А вот когда машина "холодная",то все отлично включается.....
Обычно страдает 2-я и 4-я - это про симптомы!
Нередко балансир "протирает" нижний патрубок до течи антифриза - нужно проверить пальцами!!!
Новожилов
Сообщение doroninss » Ср, 21 май 2014, 22:04
Новожилов писал(а):Возможно,что у Вас тоже самое что и у Lozo.....
Спасибо за помощь, я уж думал придется нафиг эту коробку в помойку, так достала. Подскажи, это 25 номер детали надо смазать?
doroninss
Сообщение Новожилов » Чт, 22 май 2014, 9:06
На BFQ система переключения может быть несколько изменена.....
Если Вам трудно заглянуть под капот своей машины то чем тогда еще могу помочь??????????
Новожилов
Сообщение Вован 313 » Чт, 22 май 2014, 9:48
Подскажите,похожая беда,задняя включается с небольшим ударом,1 и 2 туго,а когда со 2-й на 1-ю переключаешься иногда с хрустом,очень напрягает.двигатель 1.4 вса,пробег 160000,сцепление менял 20000 назад,поставил люк,хотя в оригинале был сакс,когда разобрали на диске было написано,тормозуху поменял.Куда копать?выжимной не менял,там крышка зеленая он за ней,не знаю как снять эту крышку.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Новожилов » Чт, 22 май 2014, 10:53
Вам на диагностику нужно приехать! Это будет самое верное решение.....
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
