forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 195/65R15 или 205/60R15 ?
Re: 195/65R15 или 205/60R15 ?
Сообщение Meser » Вт, 24 фев 2015, 19:30
Спидометры всех ! авто врут. По всевозможным ГОСТам, нашим и импортным, они должны показывать скорость больше чем есть на самом деле.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 24 фев 2015, 19:33
Meser писал(а):Спидометры всех ! авто врут. По всевозможным ГОСТам, нашим и импортным, они должны показывать скорость больше чем есть на самом деле.
гост на не правильное отображение скорости на спидометре? )))) вырезку или номер госта дай. и для чего это надо?
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Вт, 24 фев 2015, 20:30
peredoZZZ писал(а):гост на не правильное отображение скорости на спидометре? )))) вырезку или номер госта дай. и для чего это надо?
 "ГОСТ 1578-76"
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Спидометры должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25651, настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Внешнее оформление спидометров должно соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).
1.2. Верхний предел диапазона показаний спидометров должен выбираться из ряда: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 км/ч и т.д. через 20 км/ч.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
1.3. Спидометры изготавливают с итоговым счетчиком, указывающим пройденный путь, или без него.
Емкость итогового счетчика должна быть 99999,9 или 99999 км. Допускается изготовлять итоговый счетчик емкостью 999999 км.
Показания итогового счетчика спидометров, выпущенных с предприятия-изготовителя должны быть не более 10 км.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).
1.4. По согласованию с потребителем спидометры могут изготовляться с дополнительным счетчиком, позволяющим устанавливать от руки его показания на нуль.
Емкость этого счетчика должна быть 999,9 км.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
1.5. Передаточное отношение механизма спидометра от приводного вала к счетному узлу должно соответствовать 624:1 или 1000:1, если другое не оговорено в нормативных и (или) технических документах на спидометры конкретного типа.
1.6. Элементы конструкции, обеспечивающие возможность опломбирования спидометра и степень его неразборности в эксплуатации, устанавливают в нормативных и (или) технических документах на спидометры конкретного типа по согласованию с основным потребителем.
1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. N 4).
1.7. Основная погрешность спидометра должна быть положительной. Предел допускаемой основной погрешности спидометра при температуре окружающего воздуха (20 +/- 5) °C указан в табл. 2.
Таблица 2 <*>
<*> Табл. 1. (Исключена, Изм. N 4).
км/ч
Числовые отметки шкалы │Предел допускаемой основной погрешности
До 60 (включ.) │ +4
80 + n20 │ +(5 + n)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Вт, 24 фев 2015, 20:33
Dunkan писал(а):...
вот спасибо. позновательно
peredoZZZ
Сообщение BKV » Вт, 24 фев 2015, 21:03
Ставлю зимнюю резину 205/70 на штатные диски R15. Спидометр на такой резине завышает показания на 4 км/ч относительно показаний по GPS.
OCTAVIA TOUR COMBI 4x4 1,8T ARX 2006 - продана
BKV
Сообщение scout-rus » Вт, 24 фев 2015, 21:55
и что влазит? :shock:
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение peredoZZZ » Вт, 24 фев 2015, 23:07
BKV писал(а):Ставлю зимнюю резину 205/70 на штатные диски R15. Спидометр на такой резине завышает показания на 4 км/ч относительно показаний по GPS.
на 4 км при какой скорости?
peredoZZZ
Сообщение BKV » Вт, 24 фев 2015, 23:19
Влезло, не задевает, но у меня проставки 30 мм были установлены. Но и при 21 мм проставке не цепляло бы, запас в арке есть, некоторые граждане здесь на форуме и 225-ю резину умудрялись ставить. Превышение на 4 км/ч при скорости 60 км/ч
BKV
Сообщение Meser » Вт, 24 фев 2015, 23:52
Короче, понял. Вот к чему некоторые подсознательно стремятся..) Побольше, пошире.)
Meser
Сообщение Dunkan » Ср, 25 фев 2015, 8:45
Meser писал(а):Короче, понял. Вот к чему некоторые подсознательно стремятся..) Побольше, пошире.)
:D :lol: :ROFL: :good:
Dunkan
Сообщение pentod_6p9 » Вс, 01 мар 2015, 12:06
scout-rus писал(а):
pentod_6p9 писал(а):стоит зима нокиан хакка 5 R15 205х65. поставил со старой машины. за всю зиму ни разу не чиркануло нигде, но видон конечно как у жиппа
а фотки скинь машины с этими колесами
фотки сделал, только не пойму как прикрепить к сообщению...
Octavia, 1999 1.6 AKL, МКПП
pentod_6p9
Сообщение Meser » Пн, 02 мар 2015, 1:28
Как выложить фото:
Заходишь на: http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ], получаешь адреса
копируешь адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме.
Meser
Сообщение Mick to » Вс, 08 мар 2015, 23:30
Зимой езжу только на Гудьер липучка 205х60 на R16, после R15 - это сказка. Любой сугроб нипочём. Да и по асфальту этого противного цокота нет. Шипы на льду это илюзия, зато по чистому асфальту как на коньках.
Летом 205х55 R16, на низкой резине машина явно быстрей разгоняется.
R15 вообще не надо ставить, если только на заведомо бюджетную Октавию.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение Meser » Вс, 08 мар 2015, 23:55
Mick to, неужели повышение клиренса на 1см, даёт заметные преимущества при езде по сугробам? И компенсирует "колхозный" вид бОльших колёс?
А про шипы соглашусь, не знаю что там с климатом происходит, но по Москве за всю зиму было всего то дней пять, когда лежал не убранный снег и у машин на шипах могло быть преимущество. Я на не шипованных 195/65 R15 вторую зиму без проблем.
Кстати, зимняя запаска у вас тоже 205/60 R16?
Meser
Сообщение Sinarty » Пн, 09 мар 2015, 9:41
Meser писал(а):Mick to, неужели повышение клиренса на 1см, даёт заметные преимущества при езде по сугробам? И компенсирует "колхозный" вид бОльших колёс?
205/60 клиренс меньше, чем на 195/65. Смотрите на калькуляторе. Катал в свое время именно Гудиере 205/60 липучке. Только положительные эмоции, по сравнению с Гудиером 195/65 на шипах.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
