forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение VAMP » Пт, 16 мар 2012, 10:32
Актавиус писал(а):На СТО приговорили задние сайлентблоки. Просто вместо запрессовки новых решил поменять рычаги в сборе.
А если шаровые не менять, то подозреваю, что сход-развала все равно не избежать?
Ни фига себе. Деньги что ли лишние у вас. И сколько рычаги стоят если не секрет? И шаровые тоже?
VAMP
Сообщение 67-rus » Пт, 16 мар 2012, 10:48
Актавиус писал(а):
67-rus писал(а):Какова причина замены рычагов?
Можно просто поменять сайленблоки , если не было повреждений самого рычага.
Это в разы дешевле.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Актавиус » Пт, 16 мар 2012, 11:12
Vamp, 67-rus, расклад следующий:
1) рычаги стоят по 2500 (лемфордер)
2) шаровые по 560 (лемфордер)
3) работы по замене 800 - одна сторона
Итого: 7720
Вариант с заменой сайлентблоков:
1) сайленты 600 * 2 = 1200
2) работа 1600 одна сторона
Итого: 4400
разница в 3300, но будут стоять новые рычаги и шаровые. Вопрос вот теперь в замене шаровых, ведь сход-развал тож денех стоит :D
Актавиус
Сообщение evird » Пт, 16 мар 2012, 19:55
Рычаги придут с разрезными задними сайлентблоками,- стоковый вариант. Намного вкуснее будет задние сайлентблоки запрессовать от ауди ТТ ,- они сплошные и передняя подвеска намного сбитее будет. Подходят они идеально вот номер 8N0407181B.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение SanchezX » Пт, 16 мар 2012, 23:50
evird писал(а):Рычаги придут с разрезными задними сайлентблоками,- стоковый вариант. Намного вкуснее будет задние сайлентблоки запрессовать от ауди ТТ ,- они сплошные и передняя подвеска намного сбитее будет. Подходят они идеально вот номер 8N0407181B.
сам на таких?
SanchezX
Сообщение Актавиус » Сб, 17 мар 2012, 8:16
evird, меня пока и сток устраивает ;)
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 13 секунд:
В общем, как сказали на СТО, после установки рычагов тож требуется сход-развал :)
Актавиус
Сообщение evird » Сб, 17 мар 2012, 11:36
сам на таких?
Да, вполне доволен.Разница есть.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Актавиус писал(а):evird, меня пока и сток устраивает ;)
Аквариус,
на СТО попросите и пусть вам покажут, как они собираются делать "развал". Про "схождение " понятно, вот "развал"???
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение Актавиус » Сб, 17 мар 2012, 12:26
evird писал(а):
сам на таких?
Аквариус Актавиус,
это я любую операцию называю сход-развал :oops:
по результатам замены - доволен, стала тише проходить стыки и трещины на асфальте, меньше чувствуется вибрация на кузове. Правый сайлент так вообще в хлам был порван.
Актавиус
Сообщение vicom » Сб, 17 мар 2012, 12:48
Развал тож регулируется. Кто менял шаровые, тот видел, что отверстия под болты крепления шаровой продолговатые, т.е. шаровую можно смешать в поперечном оси авто направлении. Поэтому в руководстве рекомендуют очертить перед демонтажем место крепления шаровой к рычагу.;-)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение GUDZ » Сб, 17 мар 2012, 13:20
А у меня этот стук начинался на 10000км сначала еле еле слышно но к 55000 усилился т.к. гарантии оставался 1 месяц задумал поменять всё по гарантии .Поехал в пеликан ,сделали диагностику и приговорили опорную резинку с правой стороны т.к.после этого делают сход-развал решил поменять ещё и оба подшипника и резинку с левой стороны за свои деньги, после замены довольный уехал домой.Но заезжая в свой нечищеный двор услышал опять знакомый звук справа.Сразу позвонил в пеликан и записался повторно.Приехав к ним менеджер проехался со мной по дворам и забрал авто на диагностику.В этот раз заменили амортизатор и о чудо звук пропал!!!При этом менеджер сказал ,что внешне амортизатор выглядел исправным.
Skoda A7 1.8 с улиткой
GUDZ
Сообщение sigumo » Сб, 17 мар 2012, 19:47
у меня точь в точь такая же особенность! при чём с первых километров) был на диагностике, ничего не нашли, я из головы выкинул, по ощющениям на стабилизатор похоже, не приятно конечно, но на ходовые качества не влияет, по весне на ТО может всё таки найду причину. а вообще подвеской на Октавии очень доволен :)
-- <A.C> -- Skoda Octavia Tour 1.6 A4 BFQ -- борт 380 --
sigumo
Сообщение medved11 » Вс, 18 мар 2012, 0:11
Долго бьюсь с данной проблемой. Вопрос: у вас зазор между кузовом и прижимающей тарелкой справа и слева одинаков?
У меня справа зазор примерно на 5 мм больше чем слева. Подвеска новая-стойки,опорники, резиновые опоры,шаровая, стойки,втулки стаба.
Вот на соседнем форуме прочитал что резиновые опоры амортизатора Лемфердер (а я как раз их и ставил) просаживаются через неделю, образуя приличный зазор между кузовом и деталями стойки. Кто что думает???
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Актавиус » Вс, 18 мар 2012, 0:22
medved11 писал(а): Кто что думает???
думаю, что смогу отписаться об ощущениях через неделю. Правда менял передние рычаги и шаровые :Yahoo!:
Актавиус
Сообщение SanchezX » Пн, 19 мар 2012, 21:10
medved11 писал(а):Вот на соседнем форуме прочитал что резиновые опоры амортизатора Лемфердер (а я как раз их и ставил) просаживаются через неделю, образуя приличный зазор между кузовом и деталями стойки. Кто что думает???
не, это все не то :no:
SanchezX
Сообщение yrigiy » Пн, 19 мар 2012, 22:04
Привет!парни а это что!...вывернув колёса влево-при попадении в ямку(скорости почти нет)как стукнет в правом колесе-не представляю,что может быть-посоветуйте--втулки стабилизатора и стоики-поменяны-подскажите!!!
yrigiy
