forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение glinnik » Ср, 15 июл 2015, 11:43
vicom писал(а):не-не, оригинал на бильштайн и появились другого характера мелкие стуки
понятно. печально, чо. у меня 1 аморт постукивает, другой нет.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Toxa » Чт, 12 ноя 2015, 21:11
Не могу победить стук справа.Стучит на кочках. По ощущениям в районе рычага. Поменял втулки стабилизатора, косточки, опорные, опоры аммортов. Сайленты рычагов и амморты с отбойниками, в общем весь набор менял год назад. Получилось что опорники прошли год. На что обратить внимание? Шаровые, наконечники рулевые? Пробег 113 тысяч. По пробегу подходит ступичный, левый (после первой замены на 65 тысячах) пару тысяч назад поменял, но в правом пока люфта и гула нет.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 12 ноя 2015, 21:26
Toxa писал(а):Не могу победить стук справа.Стучит на кочках. По ощущениям в районе рычага. Поменял втулки стабилизатора, косточки, опорные, опоры аммортов. Сайленты рычагов и амморты с отбойниками, в общем весь набор менял год назад. Получилось что опорники прошли год. На что обратить внимание? Шаровые, наконечники рулевые? Пробег 113 тысяч. По пробегу подходит ступичный, левый (после первой замены на 65 тысячах) пару тысяч назад поменял, но в правом пока люфта и гула нет.
Может быть сайлент стабилизатора.
ingenieurA85
Сообщение Toxa » Чт, 12 ноя 2015, 21:52
Не, втулки поменяны. Сначала поставил 21-е (стаб на 23), не понравилось как притянулось, поменял на 20-е, встали с натягом.
Toxa
Сообщение vicom » Пт, 13 ноя 2015, 6:26
Тоха, а если ногой по колесу? Может суппорт?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Toxa » Пт, 13 ноя 2015, 6:42
Думал про это, колодки недавно менял, вроде ровно всё, у предыдущих колодок как раз с правой стороны внешняя терла зацепом о кулак и из-за этого был скрип, чем ни мазал - до первого дождя) поэтому в первую очередь смотрел их. Просто последнее что поменял - это косточки вчера, перед тем как пост написать, стало лучше, но вроде что-то ещё осталось. С утра сейчас поехал, явного стука не наблюдалось, может глючит меня уже, придираюсь) Понаблюдаю ещё. Да в принципе фиг с ним, вылезет где-нибудь со временем, сам думаю больше на ступичный, пора ему уже.
Toxa
Сообщение vicom » Пт, 13 ноя 2015, 17:03
Писал уже, у меня амортизаторы родные стучали внутри, причем оба при малых колебаниях штока. Еще вариант: гайка на штоке, вторая сверху, отпускалась вместе с верхней гайкой и ограничителем, и тоже появлялся стук.
vicom
Сообщение Toxa » Сб, 14 ноя 2015, 8:24
Читал твой пост, да врятли амморт, год не стучал же. Гайка ты имеешь в виду которая опору амморта держит?
Toxa
Сообщение vicom » Сб, 14 ноя 2015, 9:28
Тоха, да, именно ее.
vicom
Сообщение Toxa » Сб, 14 ноя 2015, 11:29
ок, пасиба, гляну ещё раз её.
Toxa
Сообщение muzjik » Вс, 15 ноя 2015, 11:28
бл у меня другая проблема с наступлением холодов стало че то скрипеть спереди при проезде лежачих полицейских грешу на втулки стаба менял год назад черт дёрнул поставить муг заказал ленфёрд хочу поменять
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Toxa » Вс, 20 дек 2015, 19:52
Отчитываюсь, вылез люфт правой рулевой тяги в шарнире со стороны рейки. Заменил на лемфордер, стало все тихо.
Toxa
Сообщение Андрей WTRS » Вт, 12 янв 2016, 13:40
Стук с правой стороны передней подвески, особенно ощущается в холодное время суток и в морозы, и там же проявляется более сильный стук при пробуксовке правого переднего колеса в снегу или по снегу!
Парни подскажите кто что знает в чем дело?
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение Актавиус » Ср, 13 янв 2016, 9:53
Андрей WTRS писал(а):Стук с правой стороны передней подвески, особенно ощущается в холодное время суток и в морозы, и там же проявляется более сильный стук при пробуксовке правого переднего колеса в снегу или по снегу!
я бы в первую очередь проверил резинки стабилизатора
Актавиус
Сообщение Mick to » Чт, 14 янв 2016, 21:01
Стучать может , что угодно. У нас диагностика в сервисе стоит 200 рублей. Вообще у А4 слабый передок, хорошо что ремонт дешёвый. Шаровые, наконечники, втулки, рулевые тяги, задние сайлентблоки- каждый год меняю. Меняю летом сам. Зимой в сервисе.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
