forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Распорки от RS (Update - Установил)
Re: Распорки от RS (Update - Установил)
Сообщение bob911 » Вт, 03 апр 2012, 16:49
GeR1man писал(а):А для чего сварка то? :Search:
чтоб гайки приварить - смотри мой отчёт на drive2
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение GeR1man » Ср, 04 апр 2012, 7:29
А без сварки там никак?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Слаука » Ср, 04 апр 2012, 10:51
Насколько понял, без сварки можно. Но со временем гайки будут разбалтываться, так как металл не очень толстый. Были темы по изготовлению подкладок металлических.
Больше вот что интересует. По фотоотчету видно, что варили обычной сваркой с электродом. Не прорежет ли такой металл по неосторожности? Себе хочу летом поставить распорки, буду усиленно искать спеца с полуавтоматом, чтобы более нежно приварить :)
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение GeR1man » Ср, 04 апр 2012, 10:55
Ну можно придумать, как сделать так, что бы гайки не откручивались...
GeR1man
Сообщение Dunkan » Ср, 04 апр 2012, 12:33
GeR1man писал(а):Ну можно придумать, как сделать так, что бы гайки не откручивались...
Фиксатор резьбы хороший. потом сам не открутишь :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Ср, 04 апр 2012, 12:35
Да просто сваркой не хочется портить внешний вид...
GeR1man
Сообщение Dunkan » Ср, 04 апр 2012, 12:41
GeR1man писал(а):Да просто сваркой не хочется портить внешний вид...
Так вот я и говорю - фиксатор резьбы поможет
Dunkan
Сообщение Слаука » Чт, 05 апр 2012, 13:55
Проблема ведь не в месте соединения болта и гайки, а в месте крепления гайки и кузова ?
Слаука
Сообщение redhead » Чт, 05 апр 2012, 14:13
Слаука писал(а):Проблема ведь не в месте соединения болта и гайки, а в месте крепления гайки и кузова ?
Вот именно.Для этого и делаются закладные самопальные кронштейны.Сварка нужна именно для них,кузов варить не придётся.
redhead
Сообщение GeR1man » Чт, 05 апр 2012, 15:41
Вот тема интересная:
viewtopic.php?f=62&p=1561990#p1561990
GeR1man
Сообщение Yurisaf » Сб, 07 апр 2012, 11:14
Если использовать ОЕМ гайки то да они ослабевают, но ведь есть простое инструментальное решение, просто болты и гайки. Засверливаете отверстия и на болты с гайками крепите, для фиксации соединения можно использовать как предлогали выше специальные фиксирующие пасты либо гайки с пластиковой набивкой ну или еще плюсом гровера под гайки добавить. Правда в некоторых местах фиксации даже гайки трудно подсунуть но извернуться можно.
Yurisaf
Сообщение V_Al » Сб, 07 апр 2012, 16:33
========= тож не стал заморачиваться со сваркой.. Посадил распорки саморезами на клей по металлу (хелевский гель супер момент). Уже два года стят мертво.
Пробовал как-то снять (перевозили холодильник)- хера с два (с). :D Только вместе с металлом.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение bob911 » Пн, 09 апр 2012, 19:31
На клей - ну вы жжоте ребята )
ИМХО - без сварки всё остальное фуфло - во первых любые другие гайки туда не поставишь - тяжело туда подлезть !
а во вторых лучше варить гайки - шлифуйте и красьте )
я этим летом подкрашу места сварки
Я на Drive2
bob911
