forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 BFQ. Холостые "прыгают"
Re: 1,6 BFQ. Холостые "прыгают"
Сообщение tayfun78 » Ср, 30 янв 2013, 12:06
До датчика G62 пока не добрался. Сегодня решил проверить сопротивление нагревательного элемента термостата ,измерял стрелочной цешкой и электронным мультиметром результат один - никакого сопротивления !!!! Может моя проблема в этом нагревательном элементе? Смущает то'что джеки чан не горит.
И ещё если снять с этого элемента фишку ,то включается вентилятор'но джеки чан по прежнему не горит
Правда замеры делал при -5
градусах на улице и на остывшем моторе
tayfun78
Сообщение Serzzh » Ср, 30 янв 2013, 17:26
Условие ocущecтвлeния кoнтрoля
Двигатель должен быть холодный.
Ход работ при выполнении контроля
– Отсоединить двухконтактный штекерный соединитель от электронно-управляемого термостата системы охлаждения двигателя -F265-.
– Измерить сопротивление нагревательной проволоки на электронно-управляемом термостате системы охлаждения двигателя вспомогательным проводом из -V.A.G 1594 A-. Трeбуeмoe знaчeниe при 25 °C: 14…16 Ω
Это гласит снова Эльза!Так что можт в теплом гараже попробывать надо?Или можт просто не попал в контакты?Помню,что там геморно подлазить!Но, у меня когда навернулся термос,то показывал 4или5 Ом и все время вентилятор молотил!А если механика в термосе поломана,то температура плавать будет на приборке!Целая темка ниже viewtopic.php?f=15&t=63285
Так что мне кажется надо всетаки G62 прозвонить!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение tayfun78 » Ср, 30 янв 2013, 19:23
Да ,надо,геморрой его снимать,надо затыкать дырку чем то,сливать тосол не хочу. И ещё градусник какой то нужен,чтоб температуру воды мерять. В любом случае проверю. Меня смущает,что по приборке температура не пляшет- стрелка поднимается ровно и потом уверенно стоит на 90 градусах. Я тут почитал на формах,у людей у кого были проблемы с G 62 Стрелка либо шкалила и горела лампа,либо стрелка вобще не поднималась.
tayfun78
Сообщение Serzzh » Ср, 30 янв 2013, 19:46
Дк, если подлезешь к контактам,то зачем извлекать датчик?Прям там и замеряй,а температуру ОЖ по приборке смотри,ну и по графику -сопротивление смотри.Разлет там то нормальный между сопротивлением при 30 и при 80 градусах!
А глюки на приборке у людей бывают из-за того ИМХО ,что в датчике G62 стоят два терморезистора,один дает сигнал в МОЗГи ,а второй на приборку!Вот можт и в зависимости от того какой терморез гибнет, тот и глючит!В твоем случае,подозреваю, помер МОЗГовой :cry:
Ну эт только предположения мои ,надеюсь подтвердишь их опытным путем!!!
Удачи! :good:
Добавлено спустя 39 минут 11 секунд:
Вот схемка датчика:
Вот большего формата,но ты на предыдущую попробуй нажать -она и раскроется! :)
Последний раз редактировалось Serzzh Ср, 30 янв 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Serzzh
Сообщение tayfun78 » Ср, 30 янв 2013, 20:34
Ты мне опять Грамотную картинку преподнёс,а я опять её не вижу. Отформатируй пожалуста,если не сложно. Подлезти к контактам на месте не реально! Купил даже маленькие мамы,но даже их одеть не смог,неудобно,а уж щупами от прибора и подавно
Если действительно на мозг с него отдельный выход,тогда однозначно надо проверять
Добавлено спустя 17 часов 15 минут 42 секунды:
Сегодня ,на сколько позволяли условия прозванивал датчик,с термостата не снимал,прямо на месте .
Итог:
t-55; 1-2 800 Ом; 3-4 1600 Ом
t-80; 1-2 340 Ом; 3-4 630 Ом
t-90(проехал 7 км) 1-2 110 Ом; 3-4 200 Ом
Можно ли сделать какие то выводы? Или всё таки надо снимать датчик и мерять в нормальных условиях?
tayfun78
Сообщение oster » Чт, 31 янв 2013, 14:08
МЕНЯЙ!
oster
Сообщение Serzzh » Чт, 31 янв 2013, 14:47
Я тож думаю ,что подглючивает на 55 градусах-1600 Ом не соответствует графику!
Попробывал бы на температуре поменьше, дал бы подостыть!
Можт тов.Oster еще какие доводы на замену приведет?
Serzzh
Сообщение oster » Чт, 31 янв 2013, 15:09
какие еще доводы нужны? :wink:
датчик выдает неверные данные. это не лечится, по крайней мере за деньги сравнимые со стоимостью нового датчика.
oster
Сообщение tayfun78 » Чт, 31 янв 2013, 15:26
Ок. Попробую на холодную сделать замеры завтра с утра. Я так понимаю,что при прочих равных условиях сопротивление на обоих терморезисторах должно быть одинаковое???
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды:
Сейчас ещё такую фичу заметил. Температура 90 по приборке . Включаю кондиционер,сразу включаться оба вентилятора и молотить,пока кондей не выключу,при этом верхний Патрубок радиатора горячий,а нижний совсем .холодный. Ещё и термостату хана чтоли?
tayfun78
Сообщение Serzzh » Чт, 31 янв 2013, 17:52
tayfun78 писал(а): Я так понимаю,что при прочих равных условиях сопротивление на обоих терморезисторах должно быть одинаковое???
На счет этого не уверен,т.к. приведенный график- для G62 на контактах C и D,а на приборку-G2 выдает, который просто в одном корпусе сидит,и как его проверить -х.з.?!
А насчет термостата пока не кипятись,мож датчик внешней температуры глючит или пресловутый G62 какимнить образом флюиды наводит :D
Serzzh
Сообщение tayfun78 » Вт, 05 фев 2013, 21:14
Всем привет. Снял датчик температуры,сделал замеры в домашних условиях. Вывод:вполне адекватная работа,т.е. зависимость сопротивления от температуры соответствует графику.
tayfun78
Сообщение Serzzh » Ср, 06 фев 2013, 15:46
Блин,шайтан какой-то!
Serzzh
Сообщение tayfun78 » Пт, 08 фев 2013, 16:57
Может действительно впуск на герметик посадить??? Какой интересно можно герметик использовать?
tayfun78
Сообщение oster » Пт, 08 фев 2013, 22:55
подойдет - "красный", любой фирмы. только много соплей особенно внутрь постарайся не наложить. :wink:
oster
Сообщение tayfun78 » Сб, 09 фев 2013, 11:15
А почему при включении кондиционера включаются оба вентилятора???
tayfun78
