forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ (AGU)
Re: Замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ (AGU)
Сообщение Dolfinchik » Пт, 11 июл 2014, 23:16
Ну о чём и речь, где он нужен, там и применять. А то знаю "ломастеров", которые и прокладки ГБЦ сажают на герметик.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение bavari4 » Ср, 30 июл 2014, 1:43
ребят такой вопрос.движок арх
при езде ближе к 3 тысячам начинается свист.при опресовке выяснил что с прокладки клапанной крышки свистит около гнц,сегодня заменил прокладки гнц и крышки,свист изменился,не пропал.крышку затягивал 10 нм,герметиком промазал в местах где изгибы.
что может быть?что сделал не так?
bavari4
Сообщение sebastianxxx » Пт, 17 июн 2016, 10:10
Привет всем. При опресовке выявил утечку из под прокладки гнц. Нужно менять? Этот подсом воздуха влияет на тягу двигателя? Утечек масла нет в этом месте. Просто воздух шипит при опрессовке. Год назад менял и снова та же фигня. ..
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Bazarov » Ср, 10 май 2017, 17:19
У течка в этой зоне на работу мотора влияет незначительно ( никак).
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Андрю » Ср, 17 май 2017, 9:52
Приветствую,
кто в курсе, я так понимаю в моем случае:
дело как раз в прокладках?
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение Meser » Ср, 17 май 2017, 17:50
Скорее всего да. Я бы ещё подумал на тему вентиляции картера. Несколько дней назад менял прокладки гбц и теплообменника у Базарова (за что спасибо ему огромное). Но мне больше не нравилось то что масло попадало на свечи, хотя по периметру клап крышки тоже были похожие подтёки (140т.км).
Meser
Сообщение Андрю » Чт, 18 май 2017, 9:36
Meser
Где свечи масла не заметил. Я так понял еще шланги ВКГ проверю, может забились. Даже интересно, за 125 т.км. сильный налет на клапанной крышке у меня или нет, посмотрю при замене прокладок.
Не совсем понял, Базаров сам менял или место предоставил? И что за прокладка теплообменника и когда меняли, какие хомуты ставили на трубки?
Андрю
Сообщение Meser » Чт, 18 май 2017, 12:17
Налёт у меня был примерно такой же. Если бы не свечи в масле я бы и не думал туда лезть. (вентиляцию Сергей проверил, нормально работала)
Базаров всё менял, прокладки у него были. (работа кропотливая и тонкая, надо зачистить все посадочные места, и грамотно нанести герметик там где нужно, у меня бы не хватило терпения и умения))
Масляный фильтр прикручивается к теплообменнику, а теплообменник прикручен к мотору через прокладку. Если она задубеет и разрушится, масло может внезапно вытечь, с не хорошими последствиями для мотора.
Хомуты остались родные, но у Сергея были спец пассатижи для их зажатия.
Meser
Сообщение Андрю » Пн, 22 май 2017, 11:53
Проверил все свечные колодцы, масла не обнаружил. Решил замену прокладки клапанной крышки и прокладки ГНЦ отложить на потом.
Почистил ДМРВ, ДЗ и форсунки. У всех свечей был зазор 0.85, выставил 0.8 И при всех этих манипуляциях дерганье не пропало :(
Причем, дерганье проявляется не все время, а моментами, в течение поездки может всего один раз проявиться. Вобщем, нужно искать дальше проблему.
Что понравилось, так это состояние ДЗ. Налет был, но я не считаю что он сильный для такого пробега. Пробег 125 т.км., ни разу ДЗ не чистилась и никто туда не лазил. Вот что имеем:
Андрю
Сообщение Bazarov » Пн, 22 май 2017, 18:03
"Дерганья" на AUM все-же искать попроще, чем на AGU. ЭБУ хоть пропуски "умеет" детектировать.
Bazarov
Сообщение Андрю » Вт, 23 май 2017, 9:32
Bazarov
Т.е. без подключения Ваг-кома не обойтись?
Андрю
Сообщение Bazarov » Пн, 29 май 2017, 19:10
А смысл гадать на кофейной гуще, если есть нанотехнологии??
Bazarov
Сообщение Андрю » Вт, 30 май 2017, 9:11
Нанотехнологиями это назвать не поворачивается язык :) Ладно, при возможности надо будет сделать диагностику.
Андрю
Сообщение Spy-GrinDers » Ср, 14 июн 2017, 20:30
ребята так кто нибудь ответит в чем отличия в плане прокладок на аум? я понял что стоит не гидронатяжитель а фазорегулятор. сейчас вопрос в том что начали сопливить прокладки клапанной крышки со стороны колодцев и появились небольшие потеки на свечи, хочется если лезть туда то сразу поменять все прокладки. еще интересует вопрос по поводу нанесения герметика его надо накладывать с двух сторон на прокладку или только с одной какой то стороны (под прокладку или на прокладку) и второй вопрос надо ли покупать прокладку натяжителя цепи на аум? и еще пропала картинка где надо мазать прокладку натяжителя, если можно скажите где ее надо мазать герметиком?
Spy-GrinDers
Сообщение polubox » Чт, 15 июн 2017, 23:18
Прокладки на AUM. Позиции 14 и 18.
Все вопросы разложены по полочкам, начиная с начала темы
chip Kalex
polubox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 26
