После такого способа решения проблемы - однозначно к электрику,пока машину не спалил.
Без обид.
logachoff писал(а):Добрый день. Проехал сегодня по глубокой луже.Ничего не задевал.Через минуту высветился значок отказа ABS. В чем может быть причина? Спасибо
Messerschmitt писал(а):Сам датчик менял, все так же, жгут проводов от колеса который идет в основной жгут проводов тоже заменил, правда не весь, а обрезал в районе резинки через которую она проходит от подкрылка в моторный отсек - тоже 0 реакции. Но все же если ошибка появляется, достаточно открыть капот, провода которые подходят в жгут и сам разем на блоке абс потеребить и ошибка на время уходит.
Lorrer писал(а):Messerschmitt писал(а):Сам датчик менял, все так же, жгут проводов от колеса который идет в основной жгут проводов тоже заменил, правда не весь, а обрезал в районе резинки через которую она проходит от подкрылка в моторный отсек - тоже 0 реакции. Но все же если ошибка появляется, достаточно открыть капот, провода которые подходят в жгут и сам разем на блоке абс потеребить и ошибка на время уходит.
Можно предположить, что проблема с контактом в разъёме на блоке ABS или в проводах около него, попробуй почистить/заменить. Ещё может быть повреждена зубчатка на ступице колеса и из за этого датчик периодически вываливается в недостоверный сигнал.
