forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопка обогрева заднего стекла
Re: Кнопка обогрева заднего стекла
Сообщение sosiska » Пт, 20 янв 2012, 13:41
Странно,у меня тоже не отключается. Я специально присматривался,до этого. Но еще раз проверю. У меня ARX 4x4 elegance. И включен подогрев у меня постоянно.
sosiska
Сообщение vlad64 » Пн, 23 янв 2012, 8:52
Может кому будет полезно. Внутри кнопки есть такой шток,который двигается и вкл/выкл контакт...этот шток пластиковый...у меня вот он оплавился в конце,поэтому кнопка включала обогрев через раз,когда шток доставал до выключателя.Полагаю,что оплавилось из-за нагрева,когда долго работает.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение vicom » Пн, 23 янв 2012, 8:56
vlad64 писал(а):Может кому будет полезно. Внутри кнопки есть такой шток,который двигается и вкл/выкл контакт...этот шток пластиковый...у меня вот он оплавился в конце,поэтому кнопка включала обогрев через раз,когда шток доставал до выключателя.Полагаю,что оплавилось из-за нагрева,когда долго работает.
Восстановлению подлежит этот шток?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение vlad64 » Пн, 23 янв 2012, 8:58
Честно,тупо просто не пробовал еще...думаю да.Он просто стал короче,надо наростить,например клеем
vlad64
Сообщение glinnik » Пт, 02 мар 2012, 10:55
Всем привет!
Дабы темы не плодить, напишу тут.
Значит случилось так, что когда купил машину, в кнопке включения обогрева заднего стекла не горела лампа индикации включения. Я сначала подумал, что ее там и нет. Типа новая версия кнопки ))))) Но, когда лампа однажды все же зажглась, стало ясно, что она там есть, просто ей давно уже плохо. Решено было лампу менять. Фото-отчета нет, т. к. делалось все незапланированно и в течение 5 дней. Но по-шагово постараюсь описать.
1.Надо снять рамку, которая идет вокруг всей центральный панели, в которой мафон, кондер, и вот набор этих кнопок. Рамку лучше всего поддевать снизу, в районе пепельницы и аккуратно отщелкивать к верху.
2.Потом надо тонкой маленькой отверткой подцепить эту саму кнопку слева, чуть вытянуть и сделать то же самое справа. Сбоку у кнопки две железных распорки. т. е. это не защелки, но кнопку держат весьма плотно.
3.Ну, соот-нно, когда вытащили, то снять клемму проводов.
4.У кнопки сверху и снизу есть по две защелки. Надо между этих защелок завести опять же тонкую и маленькую отвертку, чуть провернуть, что бы центр приподнялся и защелки высвободились. Потом аккуратно со второй стороны то же самое. И потянуть внутренности из корпуса. ВНИМАНИЕ!
5.Внутри кнопки есть пружинка! Не потеряйте ее, когда будете потроха вынимать из кнопки!
6.После этого мы уже видим светодиод на подсветку габаритов и обычную лампочку на индикацию включения. Для совсем непонимающих — лампочка чуть больше, чем диод и находится в нижней части кнопки (по сути, чуть ниже, чем диод).
7.Извлекаем лампу (выстричь, отпаять) и идем с ней в магазин радио-деталей. Новая лампа стоит 15р.
8.Припаиваем новую лампу туда, где была старая.
9.Сборка: тут основной нюанс — это пружинка, которую, надеюсь, мы не потеряли )))) пружинку надо вставить в левую верхнюю дырочку на внутренней части корпуса кнопки (смотрим на кнопку сзади). При этом при сборке надо сделать так, что бы она там максимально ровно стояла, и аккуратно вставить потроха кнопки в корпус, так, что бы вторым своим концом пружинка попала в штырек рычага электрического ключа. Понимаю, что читая, ничего не понятно. Но когда все это дело будет в руках, то все будет понятно. Соот-нно при сборке, этот рычаг электрического ключа надо зафиксировать путем перемещения в одно из двух положений. В одном положении он закреплен, в другом болтается. В целом, у меня попасть получилось с первого раза. Причем два раза, потому как какое-то время ездил с кнопкой без лампы, а потом опять разбирал, что бы поставить лампу. По нажатию кнопки слышно, что этот ключик тоже срабатывает.
10.Подключаем разъем в машине, проверяем, что лампа индикации включения горит только при включении кнопки. Если лампа горит постоянно, то в пружинку вы не попали и надо все повторить сначала (сборку). Если все хорошо, то вставляем кнопку на место простым вдавливанием.
Наслаждаемся! :)
ЗЫ насколько помню, вся кнопка в сборе стоит 600р. :)
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение aksi » Пн, 03 июн 2013, 10:24
Тур 2008г.
Проблема та же - после 5 лет и 100тыс км пробега перегорела лампочка индикации в кнопке.
Помогите с выбором. Вольтаж понял - 12В, а мощность?
Такую можно: H39-12005, Лампа для автомагнитолы 12В (http://www.chipdip.ru/product/h39-12005/)
Да и вопрос замены ее светодиодом - тоже открытый.....
aksi
Сообщение vicom » Пн, 03 июн 2013, 11:07
aksi писал(а):Тур 2008г.
Если габариты указанной лампы позволяют, то можно перепаять. По поводу светодиода... те , которые продаются в радиотоварах на 12 Вольт на самом деле на 12 Вольт, а не на 14, как в авто - долго не служат, нужно доп резистор ставить.
vicom
Сообщение glinnik » Пн, 03 июн 2013, 11:47
aksi писал(а):Помогите с выбором.
я пришел со сгоревшей лампой в магазин микро-электроники и мне дали аналог.
а диод, как мне кажется, будет светить слишком ярко. смысла в нем не вижу.
glinnik
Сообщение shum » Вт, 11 июн 2013, 11:26
Коллеги, ресурс у светодтиода значительно выше чем у лампы накаливания. Сгореть светодиод может только в одном случае- неправильно подобранный резистор. Подобрать правильный резистор -плевое дело... а потом светить можно около 40000 часов супротив 1000 -2500 у лампочки накаливания
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
У светодтиода есть недостаток, световой поток сфокусирован, после установки на место лампы накаливания запросто может стать что подсвечена только часть :(
Octavia AKL
shum
Сообщение 67-rus » Ср, 26 июн 2013, 12:26
Пропал подогрев заднего стекла.
Предохранитель перегорает все время.
Сталкивался кто с проблемой, где искать проблему?
Смотрел в соединениях, не нашел разрыва.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение vicom » Ср, 26 июн 2013, 13:30
67-rus писал(а):Пропал подогрев заднего стекла.
Если предохранитель сгорает, то тут не разрыв искать надо, а короткое замыкание.
vicom
Сообщение 67-rus » Ср, 26 июн 2013, 14:22
vicom писал(а): Если предохранитель сгорает, то тут не разрыв искать надо, а короткое замыкание.
Ну, да протершийся провод.
67-rus
Сообщение aksi » Ср, 07 авг 2013, 15:00
Поставил вышеуказаную лампочку: 12В; 0,6Вт.
Цена вопроса - 30р, против 800р за оригинал кнопки в сборе (1U6959621C 01C).
Светит стабильно. Оч доволен!
aksi
Сообщение vovan58 » Чт, 08 авг 2013, 11:27
Да, такие лампочки подходят, когда ремонтировал Cи-Би радиостанции то в подсветке дисплея и кнопок такие лампочки стоят. Так вот я покупал лампы такого размера на 12 вольт, но они не долго ходят, через полгода человек снова приносит рацию говорит поменяй, мне надоело каждый раз их менять и я стал покупать такие же лампочки но на 14 вольт. Да подсветка становилась не такая яркая, но всё на дисплее читалось и даже таксёры говорили что так даже лучше так как ночью рация не слепит в глаза. После этого не помню что бы у кого то они перегорали. Но для кнопки обогрева лампочка на 14V всё же наверно будет тускловата, хотя надо пробовать.
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение aksi » Вт, 18 ноя 2014, 7:26
vovan58 писал(а):
... но они не долго ходят....
Откатал год и соответственно 20 тыс км. Пока работает стабильно!
aksi
