forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз
Антифриз
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Вс, 15 янв 2012, 23:45
ну панель ничего не снимал, авто не билось-не могло же с разъемом само по себе. а переливать разве хорошо!?
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение presnya » Пн, 16 янв 2012, 8:15
zoomer40k писал(а): а переливать разве хорошо!?
В данном случае,совсем не плохо!Да и многие переливают специально,что-бы печка на холостых оборотах лучше грела.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Чт, 19 янв 2012, 21:34
все попробовал. наверно остается либо снять почистить хорошенько либо купить новый...
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Пт, 20 янв 2012, 7:50
zoomer40k писал(а):все попробовал. наверно остается либо снять почистить хорошенько либо купить новый...
Попробуйте как следует промыть бачок, посмотрите на электроды внутри бачка - понимаю работа совсем не зимняя! Почитайте инструкцию на панель приборов:
http://doc.vw.org.ua/electro/skoda/panel_prib_rus.pdf
Ваша неисправность на странице 26 : "- сигнализирование нехватки охлаждающей жидкости возникает из-за повышение сопротивления на датчике за 65 Ом (относительно массы), или из-за короткого замыкания вход/масса (внимание –задержка 20 s) - в модели Octavia с МГ02 контрольная лампа может погаснуть после зажимания и снятия с зажима батареи".
Вариант диагностики, который отметет напрочь неисправность проводки, контактов разъема панели приборов, неисправность панели приборов состоит в следующем. Встаьте в контакты стянутого с бачка разъема резистор сопротивлением от 22 до 47 Ом, закрепите его изолентой (что б не выпал) и покатайтесь с недельку. Если сигнализация пропала - дело в электродах бачка или их контактах.
Пробуйте!
p.s. Или антифриз имеет высокое удельное сопротивление.......
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Пт, 20 янв 2012, 15:43
аУ СПАСИБО!! Столько информации))) Не думал что на этом форуме кто-то так может))) Чтобы промыть надо его снять. Т.е. я, предположим, шприцом высасываю содержимое бачка. Отсоединяю шланги, сливаю с них, сколько вытечет. А сам бачок как закреплен к авто?
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Пт, 20 янв 2012, 18:15
zoomer40k писал(а):аУ СПАСИБО!! Столько информации))) Не думал что на этом форуме кто-то так может))) Чтобы промыть надо его снять. Т.е. я, предположим, шприцом высасываю содержимое бачка. Отсоединяю шланги, сливаю с них, сколько вытечет. А сам бачок как закреплен к авто?
Без малейшего понятия, но ничего сверхъестественого быть не должно. Вы лучше с резистора начните - работа чище гораздо, да и не поломаете на морозе ничего!
Про бачок: http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... 02F&Mdl=b0
на бачке видны два уха, а чем крепится - болты, клипсы - увидите сами.
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение bita78 » Пт, 20 янв 2012, 22:13
Так, как штыри в бачке не что иное как электроды, то со временем на них образовывается налет (накипь) и сопротивление между ними стремится к бесконечности. Посему чистим отверткой и вуаля лампочка тухнет. У меня так было:)
bita78
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Сб, 21 янв 2012, 7:34
bita78.
Не бесконечнось конечно, достаточно 65 Ом. Совет дельный. Про налет не слышал ни разу, электроды в бачке рассматривал может только раз... Может лучше снять и в уксус-антинакипин???
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение bita78 » Сб, 21 янв 2012, 14:41
Да обычно помогает просто их пошкябать чем нибудь:)
bita78
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Чт, 26 янв 2012, 0:09
Сейчас сижу и только дошло... Садился в авто ничего не пищало)))) За день до этого открыл бачок и широким канцелярским ножом по датчику повозил.... Товарищи! Спасибо!))) Мелочь вроде как, а блин хоть что-то, приятно - завелся во дворе колеса спускает рогатый(....
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Чт, 26 янв 2012, 6:02
Есть вопросы:
- донимал ли Вас индикатор уровня ОЖ до смены антфриза?;
- какой антифриз залили?;
- промывали или нет систему охлождения после слива старого антифриза?
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Чт, 26 янв 2012, 9:22
1) нет, инцидентов не было. Ничего никуда не убегает и не убегало..тьфу-тьфу-тьфу;
2) 1литр;
3) сливал исключительно излишек + немного для уверенности (меняли помпу, кто его знает воды перелили), который составлял около 350мл. Вернул до состояние на рисунке в начале топика. Ничего не промывал.
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Чт, 26 янв 2012, 9:40
Жидкость хоть того же цвета, что и была налита ранее??
Фото плохого качества, не могу прочесть, есть ли надписи аналогом какой жидкости она является G12 или G11?
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 12 секунд:
bita78 писал(а):Так, как штыри в бачке не что иное как электроды, то со временем на них образовывается налет (накипь) и сопротивление между ними стремится к бесконечности. Посему чистим отверткой и вуаля лампочка тухнет. У меня так было:)
А у вас такая проблема наблюдалась с оригинальным антифризом??
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Чт, 26 янв 2012, 14:47
Жидкость красная. "AD" антифриз в объеме 1 литр (залил около 300мл с этой тары). Допуски фордовские, про ваген не написано. Авто владею 1ю зиму, на диагностике проблем с охлаждающей системой не обнаружено... Загорелся датчик, написал тут. Поскреб контакты датчика в самом бачке, гореть перестал - я довольносте...
Последний раз редактировалось zoomer40k Чт, 26 янв 2012, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Чт, 26 янв 2012, 15:06
zoomer40k!
Я почитал немножко: http://moskvorechie.ru/news/company/antifreeze-ad/
так он вообще не на основе этиленгликоля...... По-моему его мешать со штатным НЕЛЬЗЯ!
Можть его, того, слить...
xo-1972
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
