forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто-нибудь менял клаксон на Окте?
Сообщение magic » Сб, 21 июн 2008, 1:59
сегодня купил хелу двухтоновую (2 дудки отдельные) в магазине за рулем на новослободской, 590 рублей
заглушку втс-бампера вынул чуть сильнее потянув (там с левой стороны поперечной планки снизу есть выемка, за которую удобно хвататься)
штатный сигнал виден через отверстие, нужна трещетка с головкой на 13, у меня под рукой не было, покорячился с ключиком, не получилось...
дай думаю сниму тогда снизу этот кусок пластика, но там саморезы хитрые, под звездочку - тоже не было с собой (из прошлой машины все домой отнес, а обратно в шкоду не все вернулось)
походу дела придется колхозить с разъемом завтра - как сниму штатный сигнал думаю съезжу в запчасти какие-нибудь или просто изолентой скручу
еще гемор походу разместить там две дудки вместо одной
кто ставил уже, расскажите чуть подробней? может фотки у кого-нть остались под рукой?
ЗЫ. да, с турбомотором в комплекте тоже идет позорная пищалка от фабии @#$%
итак, сегодня нашел головку на 13, крутил, крутил, не поддался этот болт (трещетки не было, была только отвертка небольшая, снял тогда заглушку эту снизу, подлез ключиком - пошло
думал там еще гайка с другой стороны, но нет, там кронштейн с резьбой - так что если есть нормальная трещетка и головка на 13, то вообще проблем не будет
в общем открутил гуделку, отсоединил разъем, купил пару клемм в ближайшем магазине автозапчастей (мам у них не было, жаль, только папы), прикрутил по два провода изолентой к этим клеммам, вторые концы примотал к разъемам на хеловских гуделках, всё заизолировал
помаялся пока прикрутил обратно - в принципе, оба хеловских гудка можно прикрутить тем же болтом к тому же кронштейну, места хватает
потом правда я немножко их сместил, так как мне звук не очень нравился - грязный какой-то, когда долго гудишь - очевидно одна из дудок за бампер задевала - так что старайтесь так закрепить, чтобы они свободно в воздухе висели
эффект меня потряс ))
минут 15 ездил по местности, искал безлюдное место чтобы протестировать - всё боялся людей напугать!
magic
Сообщение SI » Вс, 22 июн 2008, 20:49
Поставил вчера от Волги два сигнала - низкий и высокий тон. Все делал через от дельную проводку, реле и предохранитель. Ставил одновременно с установкой ксенона в противотуманки (Н3 Phillips 4300K+блоки Hella3 - тоже отдельная проводка, реле, предохранитель). Сигналы поставил через отверстие правой фары(если смотреть спереди), там все прекрасно видно и руки достают. Сигналы гудят улетно, ксенон светит так же :D
SI
Сообщение A63 » Ср, 25 июн 2008, 9:56
...а заморачивался ли кто переподключением сигналов, чтоб работали и при выключенном зажигании? а то ключ вынешь и все- не посигналить...мож это только у меня так? :roll:
A63
Сообщение magic » Пт, 27 июн 2008, 10:30
да не, у меня тоже, по-моему так
без ключа не бибикает ))
magic
Сообщение varyag62 » Вт, 19 авг 2008, 19:47
Поменял штатный звуковой сигнал (пикалку) на Hella Power (500/300Гц, 2*66Вт, 12В)
Питание: 12 В
Комплектация: Звуковой сигнал - 2шт.
Модель: 3AG 003 399-801
Частота: 500/300 Гц
Особенности: с крышкой
Громкость: 118 дБ
Потребляемая мощность: 2*66 Вт
Диаметр: 123 мм
Доволен как ребенок… Не стыдно подать звуковой сигнал))))
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение REFEREE » Вт, 19 авг 2008, 19:59
Сколько стоит такое удовольствие?? и где брали?)
А7 1,4 мкпп элеганс
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 3/referee/
REFEREE
Сообщение varyag62 » Вт, 19 авг 2008, 20:24
TOURчик писал(а):Сколько стоит такое удовольствие?? и где брали?)
Покупал за 1250руб. в Кунцево
varyag62
Сообщение REFEREE » Вт, 19 авг 2008, 20:39
Спасибо)) Надо будет заняться)
А7 1,4 мкпп элеганс
REFEREE
Сообщение Vxxx » Чт, 04 сен 2008, 22:04
всё это детские пукалки у вас :)))
вот вам реальный пацанский сигнал
http://www.s-cars.org.ua/forum/viewtopic.php?t=145
слышал в живую, улёт..... слов нет
Vxxx
Согласен
Сообщение Shef » Пт, 05 сен 2008, 10:28
Vxxx писал(а):всё это детские пукалки у вас :)))
Согласен, слышал - улёт!
Где такое оборудование - ресивер + компрессор + датчик давления -можно купить?
Уж гудок от паровоза я найду 8)
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Re: Согласен
Сообщение Vxxx » Пт, 05 сен 2008, 20:14
Я понял, что купить не проблема, стоит сие удовольствие до 300 бакинских...
А можно сделать проще, найти дудки (мазы, камазы, паровозы и пр.)
купить электромагнитный клапан, реле,
и опять найти азотный балон ну и.....(мысль уловил?)
ток не так уж и проще получается...:)
Vxxx
Сообщение A63 » Чт, 11 сен 2008, 9:04
varyag62 писал(а):Поменял штатный звуковой сигнал (пикалку) на Hella Power (500/300Гц, 2*66Вт, 12В)...
...приобрел вчера такой же и вот чего смутило: размер клаксонов внушительный, встанут ли они на штатное место или колхозить чего придецца? и еще, там в комплекте релюшка идет и пара схем подключения...как вообще осуществляется подключение? родной звонок двуконтактный? уфф, мож лучше в сервис к электрику грамотному?
A63
Сообщение sergey166 » Чт, 11 сен 2008, 9:41
Вряд ли они встанут на стандартное место крепление, а вот перед радиатором в самый раз. Там кстати 4 схемы подключения, я выбрал ту что с переключателем. То есть родной сигнал останется там где он есть. Не забудте еще прикупить держатель для предохранителя и сам предохранитель на 30 ам. В принципе схемы очень простые, все подробно расписано, на релюшке всё тоже подписано не вижу тут сложностей. Вернусь с работы 17 числа, буду ставить, выложу фотки что и как.
sergey166
Сообщение A63 » Чт, 11 сен 2008, 10:07
sergey166 писал(а):...Там кстати 4 схемы подключения, я выбрал ту что с переключателем...
...да, четыре...ошибся мальца...а у нас на руле плюс или минус?
A63
Сообщение sergey166 » Чт, 11 сен 2008, 13:54
... чего-то не помню минус там или плюс, это легко можно в электросхемах посмотреть, только зачем знать, что там на руле, когда все подключается через родной сигнал... В электросхеме там провода + и - разным цветом, смотрим какой из них идет на звуковой сигнал и потом соответственно схеме подключаем дополнительный звуковой сигнал через релюху.
sergey166
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 68
