Askha писал(а):Я недавно поменял все три втулки, пришли холода и утром стал опять визжать стартер(, думаю что дело в пружине втягивающего механизма, которая должна вернуть бендикс в исходное положение.
mature1 писал(а):конструктивно муфта свободного хода(бендикс) не подходит этому стартеру. Сезон отъездил без визга, сейчас опять завизжал. Уже смазывал его (стартер)2 или 3 раза. Новый бендикс есть, но и тот что на стартере, в руках работает не хуже нового. Вот загадка то.
Пока не заменил втулку в передней крышке проблема не решалась.
shum писал(а):Втулки насколько я помню мазать незя! там меднографитавая фигня и она уже сама по себе смазка и втулка одновременно, так что если намазать смазкой дополнительно, можно получить лишнюю грязь в втулке и вследствие износ и подклинивание в морозы! ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
