forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка хром колец Milotec своими силами. Возможно?
Re: Установка хром колец Milotec своими силами. Возможно?
Сообщение Invicta » Ср, 22 дек 2010, 9:16
Камрады, не хочется оспаривать то, что написано выше (возможно есть особенности по конкретной модели и году выпуска), но у себя снять лицевую панель я пока не смог(у меня Тур 2009 года) ...
Верхние торксы я выкрутил, однако по бокам черной рамки оказалось еще по 2 защелки, с ними я справился. Но вот снизу рамка ну никак не хочет отщелкиваться - я и давил на центр и дергал, пока результата ноль.
Кстати, стекло видать не снимется вместе с рамкой, т.к. по контуру стекла идут СВОИ ЗАЩЕЛКИ.
Может кто сталкивался с подобной приборкой, я пока не знаю, что делать дальше ((
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение redhead » Ср, 22 дек 2010, 9:45
Invicta писал(а):Камрады,снизу рамка ну никак не хочет отщелкиваться - я и давил на центр и дергал, пока результата ноль.
У меня тоже не сразу получилось.
Я опустил руль вниз,чтоб пальцы под рамку залазили,и не просто давил на центр рамки,а сжимал его снизу и сверху,при этом покачивал влево-вправо и тянул на себя,еще и наклоняя при этом вперед. :D Сорри,если непонятно,объяснил,как мог.
А у стекла действительно свои защелки.Я снял его с помощью нескольких тонких пластин,засовывая их между пластмассой корпуса панели и защелками.(Тонкие овертки тоже пойдут).Только снимать желательно сразу всю сторону(сверху,например),а не по одной защелке,чтоб не поломать их.
Поэтому и понадобилось несколько пластин.
redhead
Сообщение DJI » Ср, 22 дек 2010, 9:46
Invicta писал(а):Камрады, не хочется оспаривать то, что написано выше (возможно есть особенности по конкретной модели и году выпуска), но у себя снять лицевую панель я пока не смог(у меня Тур 2009 года) ...
Так у всех сделано. Вначале надо снять рамку перед приборкой, а потом стеклышко приборной панели.
Снизу рамки есть 2 металлические защелки по бокам. Снизу по-бокам надо нажать на рамку внутрь, наверх и на себя. (объяснил как мог)
Рамка еще 3-мя пистончиками, через ,так сказать, тряпочку соединена с рулевой колонкой, но они вообще не проблема.
Откручиваете сверху по бокам приборки еще 2 самореза и приборку можно отогнуть на себя, для удобного снятия стеклышка.
Ну а далее отщелкиваете по бокам защелки и усе :)
Лучше все делайте в теплом помещении, так как пластик оч. хрупкий. Стелышко панели отдельно от приборки не продается.
Ну или хотябы протопите салон перед началом работ.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение !Diamond! » Ср, 22 дек 2010, 16:20
redhead писал(а):Я снял его с помощью нескольких тонких пластин,засовывая их между пластмассой корпуса панели и защелками.(Тонкие овертки тоже пойдут).
Не забываем, что есть еще спички))
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение Mikky » Ср, 22 дек 2010, 22:20
JOM-овская окантовка Изображение
Шкода Октавия Тур, 2009 г.в., двигатель BFQ, 102 л/с
Mikky
Сообщение Jack92 » Пт, 01 апр 2011, 8:13
Mikky писал(а):JOM-овская окантовка Изображение
Сколько по деньгам обошлось? И где покупали?
Jack92
Сообщение Mikky » Пт, 01 апр 2011, 19:37
Верхний в центре - "милотековский" около 500 рублей, кольца и "прямоугольник" идут в одном комплекте - 1600 рублей, брал во Владимире в "Точке тюнинга"
Mikky
Сообщение XAHT86 » Сб, 02 апр 2011, 9:24
Вот мои Немилотековские колечки. http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 4513/#post За помощь и идею спасибо redhead....не знаю как фото вставить
XAHT86
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 02 апр 2011, 10:54
XAHT86 писал(а):...не знаю как фото вставить
Колодцы интересные получились :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Сб, 02 апр 2011, 13:47
О,нашего полку прибыло. :)
redhead
Сообщение Pavel80 » Пн, 27 июл 2015, 16:25
а я себе сделал оригинальные кольца и уже отполировал
что скажите?
Pavel80
Сообщение dimas32rus » Чт, 30 июл 2015, 0:16
Самый бюджетный вариант: https://www.drive2.ru/l/6413435/
Skoda Oktavia 1.8T ARX 4x4 2000 г.
Брянск - город партизанской славы!
dimas32rus
Сообщение muzjik » Чт, 30 июл 2015, 21:05
XAHT86 писал(а):Вот мои Немилотековские колечки. http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 4513/#post За помощь и идею спасибо redhead....не знаю как фото вставить
мне такие же знакомый токарь выточил уже лет 5 как поставил недавно ещё кольцо на крутилку регулировки фар замастырил :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Pavel80 » Пт, 14 авг 2015, 12:17
хочу сделать еще кольца которые бы садились не по верху а до дна что б отражались стрелки и цифры что скажите?
Pavel80
Сообщение Pavel80 » Вт, 13 окт 2015, 11:55
Решил сделать окантовки воздуховодов из нержавейки и прорезать в них места под крутилки и заслонки шторок, ну все по фенхую, что скажите, если все срастеться будет космос
Pavel80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 130
