forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем BCA Октавии ТУР 1.4
Re: Проблема с двигателем BCA Октавии ТУР 1.4
Сообщение keneksi » Сб, 25 окт 2014, 15:52
Подскажите пожалуйста, рабочая температура не поднимается выше 82 градусов! В термостате ли причина? ( 1.4 бса)
keneksi
Сообщение Lukus » Пн, 04 май 2015, 22:10
Lukus писал(а):За 4,5 года эксплуатации Октавии Тур с ВСА проехал 147т.км. никаких нареканий не было до конца 2012 года.
всегда заливал Шелл Хеликс ультра 5w30 или 40 ч-з каждые 15 тыс км. максимум 15500 км на одном масле ездил. Сколько заливал, столько и сливали. До 60000 км пробега, пока гарантия висела мечем над головой, обслуживался у официала, у СК-Моторс. Затем стал ездить к тем, которые были первыми официалами в Сургуте, в Вираж. Спецы там остались те же делали как положено, не жаловался. В начале декабря 2012 поменял масло, ч-з 2 недели заморгала сигнальная лампа масла, запищал зуммер. заглушил, запустил по новой и все прекратилось. ну и поехал дальше. Еще ч-з неделю все повторилось но в этот раз машина запустилась но при трогании с места заглохла и больше не запускалась. Еще пол дня носился с прикурками (грешил на аккумулятор, родной все таки еще стоял), и консультациями с "спецами" пока совершенно случайно в Вираже не услышал про промывку маслозаборного фильтра в поддоне. Попросили пригнать, сказали в лучшем случае надо просто промыть, прочистить, а в худшем... Пригоняю, открывают кожух :cry: и сразу резюмируют: заклинил движочек. И все слесаря в один голос КРИЧАТ: "ВСЕМ, КТО У НАС С ТАКИМИ ДВИЖКАМИ МАСЛО МЕНЯЮТ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОМЫВАТЬ/МЕНЯТЬ МАСЛОПРИЕМНЫЙ ФИЛЬТР Ч-З КАЖДЫЕ 60-70 ТЫС.КМ!!! менял масло у них 3 недели назад! Но прикол был в том, что в этот день с таким диагнозом на "лечние" я подъехал 4-ым, т.е. заклинило уже у 3-их до меня. В процессе поиска-заказа запчастей узнал, что по городу человек 10-15 такие же запчасти ищут! А они говорят что всем рекомендуют. Но им и предъявить то и нечего :cry:
Таким вот образом попал от 35 до 45 на запчасти, и от 25 до 30 на ремонт.
Не пожалейте 2-3 тыс рублей на снятие поддона и промывку или замену маслоприемного фильтра хотя бы ч-з 100 тыс пробега!!!
После этого движок мне сделали.
Через 28 тыков при пробеге 175 тыс км. загорелась лампочка давления. Но я то уже ученый. Заглушил. Еле в той дыре где суждено было в этот момент оказаться нашел слесаря, к-й взялся скинуть поддон. Помогал сам. У него был 1й BCA. У меня тоже. Скинули. Сняли гусак с сеткой. Сетка, ч-з к-ю должно всасываться масло забита полностью. В трубку с обратной стороны заливаем бенз, а он еле оттуда капает. Вышкребли. Продули керхером. Все ОК.
Все это перед дорогой в Сургут с отпуска. Оставалось доехать до дома, посадить детей закинуть чемоданы и в путь. А если б уже тронулся и в дороге? Хорошо что вовремя :ROFL: .
Предыстория: 100 км со скоростью 160-180 до Магнитки. При этих высоких оборотах вся муть с поддона поднялась и забила сетку. Я так думаю.
1-й случай 147т.км. 2-й 175.
Так что никто и никогда не застрахован.
Всем удачи.
SUPERB TSI 1,8 DSG7 AMBITION ROSSO BRUNELLO `14. До этого Octavia Tour `08 BCA 1,4
Lukus
Сообщение Meser » Пн, 04 май 2015, 22:53
Lukus писал(а):Так что никто и никогда не застрахован.
Застрахованы те кто льёт в мотор нормальное масло, и не перекатывает его сверх разумной меры. То что случилось с вашим мотором, это из ряда вон. Можно миллион проехать, и не чистить маслоприёмник, если в моторе чисто.
Meser
Сообщение RUS_45 » Пт, 15 май 2015, 15:39
Полностью согласен!
Škoda Octavia A4, 1.4 BCA, МКПП, 2007 г.
RUS_45
Сообщение 828нук » Пт, 14 авг 2015, 20:15
Здравствуйте!Загорелась масленка желтым цветом.Остановил,проверил масло-есть.Поехал тихо до дома 6 км.Масло мобил1 5 на50 почти 15т.к.Пробег 150.Что посоветуете поехать на замену масла и потом посмотреть?Может быть сигнал к замене масла?Почему желтым светом горит а не красным?Спасибо!
Октавия Тур 1.4 механика 2006
828нук
Сообщение Meser » Пт, 14 авг 2015, 21:42
Жёлтая уровень.
Красная давление.
Почему горит надо разбираться. Поиском посмотрите: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0&fid%5B%5D=15&start=15
Meser
Сообщение SergioMorales » Вс, 08 сен 2019, 16:08
Добрые люди, подскажите пожалуйста. Шкода октавия тур 2006 года 11 месяца 1.4 для. Отлетел рокер и побил ВПУСКНОЙ РАСПРЕДВАЛ. Он только оригинальный идёт, цена 25 тыс +-3 тыс. Бу пока не получается найти, может кто подскажет где можно данный распредвал найти, очень хотелось бы чтоб кто то отозвался
SergioMorales
Сообщение Meser » Вт, 10 сен 2019, 15:39
SergioMorales писал(а): ВПУСКНОЙ РАСПРЕДВАЛ. цена 25 тыс +-3 тыс.
Прям как б.у. мотор в сборе.
Meser
