forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гремит суппорт
гремит суппорт
Re: гремит суппорт
Сообщение Сергей Власик » Вт, 29 май 2012, 16:56
kosha писал(а):а какой спец смазкой ты мазал пальцы? резьбу тоже мазал?
смазка в пакетиках, заказывал 2, в итоге хватило одного на обе стороны, мазал весь палец и немного саму втулку изнутри. один пакетик стоит 40 руб. как раз помазал и выкинул, не ну можно и тюбик купить рублей за 600, только валяться потом будет да сохнуть. вот она http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83+19+2+158+851
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Re: гремит суппорт
Сообщение Kesh » Вт, 29 май 2012, 20:11
VAMP писал(а):
mekos писал(а):Короче разбирать надо и смотреть, а то пока слабо представляю чего там вытачивать :-)
Сделайте вот так http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 63882&st=0 и не партесь! Я себе одну ремонтную направляющую поставил 4-ре года назад. Всё О.К. :)
тоже сделал по этим размерам /шаг резьбы 1.5 .так проще нарезать будет.2шт за 120руб сделали :good:
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Re: гремит суппорт
Сообщение VAMP » Ср, 30 май 2012, 6:52
Kesh писал(а):тоже сделал по этим размерам /шаг резьбы 1.5 .так проще нарезать будет.2шт за 120руб сделали :good:
А я вообще бесплатно, т.к. работаю маленьким начальником на заводе и у меня свои токари есть. :) :wink:
VAMP
Re: гремит суппорт
Сообщение hds » Ср, 30 май 2012, 10:29
А я себе вот такую присмотрел http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... pcode=7656. Она же.
В экзисте стоит 70р. за 10грамм.
1.6 AKL 2005 г.в.
И не нужно тут понтаваться!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... mk1/hds66/
hds
Re: гремит суппорт
Сообщение VAMP » Ср, 30 май 2012, 11:50
Тоже такой же смазывал. Одного пакетика хватило на обе стороны.
VAMP
Re: гремит суппорт
Сообщение mekos » Пт, 01 июн 2012, 18:13
Разобрал сегодня суппорт, на одном болту отломилось пол витка резьбы и он не затягивался, поменял их местами и всё ОК. Вобщем мне повезло, обошлось без затрат.
Skoda Octavia А5 1.6 BSE, МКПП, 2012г.
mekos
Re: гремит суппорт
Сообщение tedi10 » Пт, 01 июн 2012, 19:07
Отчего может быть такой звук? Исходные данные: катишься с горки чутка придерживая тормоза. Такая ересь с покупки нового авто. При обычном торможении такого нет
phpBB [video]
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: гремит суппорт
Сообщение Dunkan » Пт, 01 июн 2012, 19:41
так это ж нормально. Колодки по диску трут :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: гремит суппорт
Сообщение peredoZZZ » Пт, 01 июн 2012, 19:49
tedi10 писал(а):Отчего может быть такой звук? Исходные данные: катишься с горки чутка придерживая тормоза. Такая ересь с покупки нового авто. При обычном торможении такого нет
phpBB [video]
колодки не оригинал? диски имеют выработку, особенно с краев?
peredoZZZ
Re: гремит суппорт
Сообщение tedi10 » Пт, 01 июн 2012, 19:59
peredoZZZ писал(а):колодки не оригинал? диски имеют выработку, особенно с краев?
На новой машине наверное оригинальные колодки ставят. Пробег уже к 70 000. Такой звук с первого километра и только на правом переднем колесе. Так что выработка дисков тут точно не причём. За 70тыщ должны же были притерется
Думаете к суппорту этот звук не относится?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: гремит суппорт
Сообщение peredoZZZ » Пт, 01 июн 2012, 21:30
хорошо, предположу что просто колодка от диска отходит с запозданием или вообще не отходит... износ везде одинаковый?
peredoZZZ
Re: гремит суппорт
Сообщение tedi10 » Пт, 01 июн 2012, 21:33
peredoZZZ писал(а):хорошо, предположу что просто колодка от диска отходит с запозданием или вообще не отходит... износ везде одинаковый?
Одинаковый
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: гремит суппорт
Сообщение bornet » Пт, 01 июн 2012, 23:28
Это колодки. У меня было тоже самое. Потом купил оригинальные в автодоке, стало еще хуже (оказались поддельными). Потом купил колодки у дилера и стало все тихо. Это слишком жесткая колодка от этого и звук такой.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: гремит суппорт
Сообщение Kesh » Сб, 02 июн 2012, 10:52
100% это у тебя такой звук издают з.колодки(ручник не до конца отпущен ) :( задние колодки !! :D
Kesh
Re: гремит суппорт
Сообщение peredoZZZ » Сб, 02 июн 2012, 10:54
100% это у тебя ручник не до конца отпущен :( такой звук издают задние колодки !! :D
звук у него спереди.у мены было тоже самое на тойоте-причина не качественные колодки и подклинивающий суппорт.
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
