forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается....
Дёргается....
Re: Дёргается....
Сообщение Sashko » Чт, 20 май 2010, 11:57
Как там, некропостер что ли... :)
В общем симптомы были такие: при наборе скорости и отпускании педали акселератора (без выжима сцепления ) машина неслабо дергалась.
Сегодня заменили датчик сцепления по гарантии - вопрос решен, едет плавно, и при переходе на накат с включенной передачей никаких рывков нет ни на 1-2, ни на более высоких передачах.
Справедливости ради, нужно сказать, что приехал в сервис не просто с обширной просьбой вылечить дерганье (т.к. в этом случае была бы проверка свечей, чистка дросселя и т.п. недешевая диагностика и работы с сомнительными результатами), а с конкретными пожеланиями протестировать датчик (концевик) сцепления. Правда сначала я его сам протестировал на КЗ :) - он был постоянно в разомкнутом положении, на нажатие пипки никак не реагировал.
P.S. Получается, что московские пробки весьма быстро убивают этот самый концевик, на 33,5 кпробеге сломался.
P.P.S. Поставленный датчик отличается от шедшего с завода, видимо нового образца.
Тоже VAG.
Sashko
Re: Дёргается....
Сообщение orikato » Пн, 24 май 2010, 12:10
а подскажи где он находится? А то симптомы похоже при отпускании педали акселератора присутствуют небольшие 2-3 рывка (деранье)
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Re: Дёргается....
Сообщение serg1557733 » Вт, 25 май 2010, 14:30
У меня та же ситуация АКЛ 1,6- чистил инжектор и ДЗ,-не помогло, грешу на сцепу она уже в конце берет
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Дёргается....
Сообщение Alex32 » Ср, 26 май 2010, 9:01
Не помню отписывался ли я тут. НА это очень влияет концевик сцепления. Может я уже и повторяюсь но при выжатой педали он даёт разрыв и машина резко реагирует на это. А вот когда педаль отпущена то концевик даёт короткое и машина при отпускании газа плавно скидывает обороты. И рывка уже не будет. Единственное присмотритесь у меня допустим есть привычка чуть класть ногу на сцепление то есть когда едешь в пробках нога лежит на педали тем самым концевик уже не нажат и будет разрыв и машина будет дёргаться даже если педаль не выжата. Я пытаюсь бороться с данной привычкой. Но когда педаль отпущена полностью то проблем нет всё плавно. Если же машин не реагирует на концевик то имхо ему конец проверить не сложно обычным мультиком.
Alex32
Re: Дёргается....
Сообщение shum » Ср, 26 май 2010, 9:17
Недавно дергалась, был скинут разъем с раходомера воздуха.. Вернул его на место все стало ок. Только лампочка EPS помоему называется не горела, косяк какой-то.
shum
Re: Дёргается....
Сообщение mature1 » Пн, 31 май 2010, 15:35
тоже долго дёргалась (АКЛ), перешёл с 92-го на 95-й -- перестала.
mature1
Re: Дёргается....
Сообщение Siberian » Пн, 31 май 2010, 18:04
Alex32 писал(а):Не помню отписывался ли я тут. НА это очень влияет концевик сцепления. Может я уже и повторяюсь но при выжатой педали он даёт разрыв и машина резко реагирует на это. А вот когда педаль отпущена то концевик даёт короткое и машина при отпускании газа плавно скидывает обороты. И рывка уже не будет. Единственное присмотритесь у меня допустим есть привычка чуть класть ногу на сцепление то есть когда едешь в пробках нога лежит на педали тем самым концевик уже не нажат и будет разрыв и машина будет дёргаться даже если педаль не выжата. Я пытаюсь бороться с данной привычкой. Но когда педаль отпущена полностью то проблем нет всё плавно. Если же машин не реагирует на концевик то имхо ему конец проверить не сложно обычным мультиком.
Ты б конец у этого концевика вытащил подальше )
Разрыв , ИМХО, должен происходить в момент разъединения дисков сцепления.
Настрой нормально его, и проблема улетучится. Сам часа два катался за городом, выгадывал правильную глубину штока.
Настроил в итоге.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Раз уж подняли тему, продублируюсь и здесь )
Касается двигателей AKL ,AEH.
У меня тоже машинку потряхивало, плавают слегка обороты хх.Мыл инжектор, менял свечи, менял ДЗ. Всё это результата не принесло. Но основная проблема была в рывках при нажатии на педаль газа из полностью отпущенного состояния и при полном отпускании этой педальки. Съездил в эти выходные к товарищу Rummi, и вот что обнаружили...Есть там некий вакуум-корректор, он же регулятор вакуумный по экзисту (06A 129 061, касается AKL and AEH), эдакая стрёмная деталька из пластика и резины, которая ,как я понял, регулирует подачу воздуха непосредственно в впускном коллекторе. Дык этот регулятор у меня просто -напросто не работал, воздух через него проходил. К сожалению я не успел его поменять, но думаю что вполне возможной причиной был именно он. Не поленитесь, снимите защиту, пожмакайте газульку на ДЗ и последите, открывает ли он доступ воздуха.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Дёргается....
Сообщение delta59 » Вт, 15 июн 2010, 14:43
Двигатель BFQ 1.6.
Недавно начала дергаться машинка после того как бросаешь педаль газа (машина на передаче, сцепление НЕ выжато). Причем заметно 1-2-3 передаче, на 4-той уже почти незаметно. Такое чувство, что комп резко обрывает подачу топлива, что служит заметному рывку. Раньше все было намного плавнее.
Ездил в сервисный центр, проехался с мастером. Подключили к компьютеру - ошибок нет (соответственно датчик сцепления исправен?). Достали свечи, дейтсивтельно были в плохом состоянии. Заменили на новые. Мастер говорит - должно помочь. По пути домой заметил, что проблема никуда не исчезла.
Как быть теперь, где искать источник проблемы?
Заранее спасибо!
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
delta59
Re: Дёргается....
Сообщение Turik » Вт, 15 июн 2010, 14:54
delta59 писал(а):Двигатель BFQ 1.6.
Заранее спасибо!
Можно попробывать поискать подсос воздуха в обход ДМРВ.ИМХО
Да и концевик сцепления лучше проверить самому на КЗ и обрыв мультиметром, не снимая его с кронштейна, а только скинув с него разъём.
Я в этих случаях не особо доверяю официалам, тем более если машина гарантийная. Проверить можно и самому , а уж потом ткнуть туда сервис-менов 8)
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Re: Дёргается....
Сообщение delta59 » Пт, 16 июл 2010, 9:43
Заранее спасибо!
ездил в понедельник на диагнозтику в другой сервисный центр шкода (автотрейдинг), провели диагнозтику:
- заклинил клапан рецеркуляции газов.
- нет реакции концевика сцепления.
под замену. написали так же, что на машине ездить нельзя до устранения неисправности. Но т.к. в багажнике лежал LCD телек, решил не оставлять у них на стоянке на пару дней машинку. Разрешили уехать, сказали все поменяем по гарантии, как прийдут детали.
Через 2 дня перезвонили - пришли детали. Приехал на след. день - заменили все за 2 часа.
Выехал от них, что на новой машине. Как же я намучался с этими подергиваниями... Мало того, из-за того что сломался клапан рецеркуляции газов, тяга пропала вовсе.
Сейчас все в порядке, езжу, доволен.
История подтверждает еще раз, если при сбросе газа на передаче у Вас дергается автомобиль - в большей степени виноват поломанный концевик сцепления :)
delta59
Re: Дёргается....
Сообщение vovan58 » Ср, 11 авг 2010, 11:16
Тоже последнюю неделю заметил это не здоровое дерганье на первой и второй передаче при отпущенном газе, сегодня попробую прозвонить датчик сцепления и по возможности сделаю фотки :)
vovan58
Re: Дёргается....
Сообщение Юсик » Ср, 11 авг 2010, 19:39
почитала тему и не нашла вопрос на свой ответ :( у меня машинка дергается после отпускания газа, причем минут через 3-4 после того как я ее завожу, дергается один раз, потом вроде норма, коробка автомат двигатель 1,6, подскажите плиз в чем может быть проблема
Юсик
Re: Дёргается....
Сообщение kefiroid » Ср, 11 авг 2010, 22:56
Какие параметры считать для определения исправности концевика сцепления? Ткните пальцем, какой модуль опросить, какой канал, какие значения?
kefiroid
Re: Дёргается....
Сообщение kirilla281 » Пн, 16 авг 2010, 19:59
тажа ерунда....ездил в герон, ошибок нет, сам снял концевик, прозвонил не работает, завтра куплю сам его, покрайней мере закажу и сам поставлю, верить официалом нельзя!!!
kirilla281
Re: Дёргается....
Сообщение zxcasd » Ср, 18 авг 2010, 7:23
Номерок концевика не подскажете? Заранее спасибо
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
