forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена переднего подшипника ступицы (фотоотчет).
Re: Замена переднего подшипника ступицы (фотоотчет).
Сообщение svl2010 » Пн, 16 май 2016, 13:22
kosha писал(а):дай бог.
.... ему сразу стало все ясно после 1-го прикосновения к колесу. ))
А это СТО случайно не при въезде в Истру со стороны Дарны?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А вообще если один загудел, то и второй смело покупай в запас, особенно если пробег больше 150 т.км
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение kosha » Пн, 16 май 2016, 14:46
сервис этот на полежаевской, сервис ВДВ называется, я туда давно уже езжу и ГРМ там 2 раза менял, я там недалеко работаю поэтому удобно мне, а поповоду 2-го подшипника мне мастер сказал что парами необязательно менять, "он же целый" говорит, ну время покажет.
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение vicom » Пн, 16 май 2016, 14:54
Вот в данном случае не факт, что скоро накроется и правый. По моей статистике в основном по подвеске накрываются раньше детали правой стороны (наклон дорожного полотна да и водитель инстинктивно объезжает ухабы своей стороной).
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение dddd6666 » Пт, 17 июн 2016, 15:47
Aido писал(а):Видео как я менял подшипник.
phpBB [video]
Друзья кто в курсе? На видео показано как болгаркой срезают со ступицы оставшуюся обойму от подшипника....-так вот хочу поинтересоваться у знающих ,-разве так и нужно снимать ? Просто только вернулся из сервиса который довольно известный, и был шокирован таким варварским способом ремонта! Это-же теперь покоцаная ступица с пропилами.....или это ерунда???
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
dddd6666
Сообщение Cfhell » Пт, 17 июн 2016, 18:30
По идее, это нехорошо. Но если ступица плотно сидит в подшипнике и не бьет, Думаю, ничего страшного не будет. Там еще подшипник кувалдой забивают. Это тоже нехорошо.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Toxa » Пт, 17 июн 2016, 20:29
Болгаркой же не на сквозь режут, по крайней мере я когда себе меняю не на сквозь режу, просто стачиваешь до минимума и ударной отверткой разбиваешь кольцо, конечно болгарка пару раз слетает пока режешь, но это просто царапины, т.к. площадь контакта внутренней обоймы большая. Самый первый раз у меня на этой машине загудел левый, его кстати из-за срочности забивал, проходил как и оригинал - 55-60 тыщ).
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение dddd6666 » Вс, 19 июн 2016, 22:13
Дело именно в том что пропилы болгаркой (два пропила) очень глубокие- сквозные,и я думаю сильно пропилили ступицу! Целая сеть сервисов, а лепят как как гастарбайтеры в гаражном кооперативе.....Да сервис кстати Авто-столица на Народного ополчения СПб.
dddd6666
Сообщение alex777good » Пт, 29 июл 2016, 9:00
Можете сказать что-нибудь про отечественные аналаги подшипников?
Skoda Octavia Tour A4, 1.6 BFQ, МКПП, 2007 г. в.
alex777good
Сообщение Виття » Чт, 08 июн 2017, 10:30
При замене переднего подшипника пользовался съёмником от москвич 2141. Половину обоймы на ступице не резал. В отверстие в диске для датчика, вставил узкое зубило и ударил в стык между обоймой и ступицей, обойма отошла, потом с другой стороны. Дальше съёмником с тремя усами.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Чт, 08 июн 2017, 13:09
dddd6666 писал(а):Друзья кто в курсе? На видео показано как болгаркой срезают со ступицы оставшуюся обойму от подшипника....-так вот хочу поинтересоваться у знающих ,-разве так и нужно снимать ? Просто только вернулся из сервиса который довольно известный, и был шокирован таким варварским способом ремонта! Это-же теперь покоцаная ступица с пропилами.....или это ерунда???
Если аккуратно, то никаких пропилов не будет. Я по разному снимал, делаю для себя, поэтому когда есть время и силы, то снимаю съёмником и расширителем. Если плотно сидит то делаю на кольце насечки, за них цепляю зубило и выбиваю.
Можно и спилить, ничего в этом страшного!
Dolfinchik
Сообщение Виття » Чт, 08 июн 2017, 15:12
Если подшипник на выброс, то можно пилить, хотя сомнительно, мне показалось, что легче снять. Зубило, если бить не сверху, а через отверстие, в распор со ступицей, сдвигает его легко, как клин. Я менял кулак из-за сорваной резьбы направляющего пальца. Мне надо было подшипник сохранить.
Виття
Сообщение Toxa » Пт, 09 июн 2017, 20:35
У мена съемника с тонкими "губками" нет, всегда срезаю, ну как срезаю, стачиваю по минимуму не доходя до вала ступицы и разбиваю до трещины ударной отверткой или зубилом. Писал об этом уже выше.
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
