forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 25 июн 2013, 11:27
Turbocat писал(а):Продублирую еще тут. Заглушка окна маховика, должна же быть такая.
02A301115A должна быть она
ARX-4x4
Сообщение Turbocat » Вт, 25 июн 2013, 12:21
Похоже, только у меня АКПП.
Skoda Octavia A4 AGU АКПП Elegance 2003
Turbocat
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 25 июн 2013, 16:26
Turbocat писал(а):Похоже, только у меня АКПП.
А где про это было сказано????
По этке там вообще ничего нет :pardon:
ARX-4x4
Сообщение Turbocat » Вт, 25 июн 2013, 16:41
Там сказано что это для картера 5мкп
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=E6A00030
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
хотя это все равно часть блока двигателя, а не коробки, может и подойдет.
Turbocat
Сообщение parik32 » Вс, 30 июн 2013, 8:32
Всем привет!Сидел почти час искал номера втулок, подшипников и щеток стартера, а то этот вжик уже надоел. Собираюсь разобрать, ну и заодно ревизию сделать. Подскажите номера втулок, подшипников и щеток в стартере. Octavia 2000 AKL.
parik32
Сообщение Black13 » Вс, 30 июн 2013, 20:22
Подскажите, чем отличается
1U0 809 961 B
от
1U0 809 961 C
ОБа передний левый подкрылок на тур. По цене разница есть :)
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение jDredd » Ср, 03 июл 2013, 11:28
Подскажите номер клапана сброса давления турбины, он-же байпасный клапан, он-же актуатор турбины для двигателя 1.8Т AGU
VIN TMBBL41U938666353
Tour Elegance 1.8T AGU
jDredd
Сообщение Hemeg » Ср, 03 июл 2013, 12:23
jDredd писал(а):Подскажите номер клапана сброса давления турбины, он-же байпасный клапан, он-же актуатор турбины для двигателя 1.8Т AGU
Тут какая-то путаница, байпас это не актуатор. Что именно-то нужно?
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение jDredd » Ср, 03 июл 2013, 13:36
да я уже сам запутался, целый день ищу, везде разные названия, я так понимаю что это перепускной клапан, который ещё тюнеры заменяют на блоуофф чтоб "пшикало"
jDredd
Сообщение Hemeg » Ср, 03 июл 2013, 15:27
jDredd писал(а):да я уже сам запутался, целый день ищу, везде разные названия, я так понимаю что это перепускной клапан, который ещё тюнеры заменяют на блоуофф чтоб "пшикало"
Перепускной клапан, который недо-тюнеры заменяют на блоуофф, это байпас, номер 06A145710N
Электромагнитный клапан регулирования давления наддува, он связан с актуатором турбины. Его номер 06A906283E
Hemeg
Сообщение jDredd » Ср, 03 июл 2013, 15:32
Спасибо огромное!
по картинкам - то что нужно, а вот названия в экзисте смущают - 06A 145 710 N бъется как "Датчик положения дроссельной заслонки", а неоригинал бъется как "Клапан обратный охлаждения турбины" всё так и должно быть?
jDredd
Сообщение Hemeg » Ср, 03 июл 2013, 15:45
jDredd писал(а):Спасибо огромное!
Это экзист дурит :D
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
деталь номер 14 - отключающий клапан
Hemeg
Сообщение solex » Ср, 03 июл 2013, 17:43
Всем привет)
Такой вопросик
есть номер втулки(ремонтной втулки ,если вообще таковые существуют) которая находиться в нижнем рычаге передней подвески,в которую завернут болт крепления стойки стабилизатора.
тур 2006г 1.8т
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Сообщение Rom696 » Чт, 04 июл 2013, 18:26
подскажите пожалуйста, существует ли в отдельной продаже эмблема на аэрбэг на трехспицевый руль Тура и соответственно номерок, заранее спасибо.
Rom696
генератор
Сообщение дэн2 » Чт, 04 июл 2013, 21:56
Подскажите сколько стоит генератор 90а на акл?
дэн2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
