forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Сообщение Buntar » Чт, 15 янв 2009, 20:46
Люблю марку Шкода писал(а):Поменяй машину если кипит а то не дай бог радиатор закипит.
А, тебя забыл спросить что мне делать с моей машиной... Но спасибо за совет, обязательно так и сделаю.
Последний раз редактировалось Buntar Вс, 08 фев 2009, 21:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Buntar
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 15 янв 2009, 21:30
Blackjack писал(а):Но спасибо за совет, обязательно так и сделаю.
Не за что.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Sashko » Чт, 15 янв 2009, 21:37
Не за что.
Есть ли альтернатива маслу от компании Кастрол ТАФ-ИКС 75ВЭ-90 среди других не менее достойных производителей, например, Ликви Моли, Шелл, Эльф, Мобил?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 16 янв 2009, 9:56
Не за что.
Судя по напрвлению, куда ушла тема, альтернативой этим маслам должна стать чудотворная присадка к маслам, созданная на украинском заводе с использованием суперсекретных танковых технологий... не скажу ее название чтобы не обвинили в рекламе. Эта присадка не то, что вылечит коробку, но и значительно сократит ход педали сцепления, на 78,5% увеличит мощность двигателя 1.4, на 132% сократит потери на трение в ШРУСАХ, отрегулирует давление в колесах и улучшит сцепление зимних покрышек на укатанном снегу и льду... :lol:
IQ-1000000
Сообщение Sashko » Пт, 16 янв 2009, 10:20
Технологии-то танковые... В дизель, случаем, не обращает она двигатель?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение nikolos » Пт, 16 янв 2009, 13:03
nikolos писал(а):А что значит диагностировать сцепление,куда лезть,что смотреть? и так же с кулисой ,а коробку вооще только разбирать!?
там привод еще дебильный от кулисы к коробке все болтается,но подтянуть невозможно.
То и значит что диагностировать каждый узел по отдельности и выявлять в каком у вас узле и есть неисправность.
1. Сцепление. Есть несколько способов диагностики расскажу один наверно самый и эффективный из всех известных - Поддамкрачиваем переднее колесо(любое) заводим двигло выжимаем сцепление включаем первую передачу отпускаем сцепление, колесо крутится, выжимаем сцепление колесо должно полностью остановиться, если оно полностью остановилось то сцепление живое(а если нет то кирдец сцеплению или сцепление не полностью выжимается но тут виновата гидравлика в большинстве случаев), держим сцепление дальше минуты три чтобы исключить гидравлику на прочность(герметичность) если колесо по прежнему не крутится сцепление и гидравлика в норме.
2. Кулиса наверно самое больное место в трансмиссии этого типа.
Если у вас она разболтана то надо смотреть именно в каком месте втулки, тяги или рычаги одним словом надо менять неисправное, после этого произвести настройку кулисы по этому поводу написано много и каждый делает по своему вот один из книги
http://files.mail.ru/0DGSOB
Если сцепление и кулиса исправны то остается коробка ее придется разбирать и смотреть что там неисправно синхронизатор или муфта самой передачи или подшипники валов, вилки переключения передач и.т.д.
Надеюсь лучше пока обойтись малой кровью, это проверить сцепление и сделать кулису а потом ее настроить. Если это не помогло идем большой кровью разбираем коробку или обратится к человеку который занимается коробками например к Новожилову.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Blackjack писал(а):Интересно, как это можно продиагностировать сцепление и коробку без снятия, к гадалке сходить чтоли?
А насколько "хорошая" у нас коробка, видно из опроса, 75% не довольны работой кпп, вот еще почитайте http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=26466
Ну и по замене масла, все это лажа, на заводе давно уже синтетика заливается у VW.
Создается впечатление, что какие то засланцы-манагеры присуствуют на форуме и пытаются навешать нам лапши, в виде замены масла. Но ни одного поста, чтоб кто то реально решил эту проблему, только через 3-ю переключайтесь или сцепу дрюкайте.
з.ы. накипело
Не в обиду конечно.
Еще раз говорю что у каждого эта проблема решается по разному.
Со 100% уверенностью могу сказать,что сцепа у меня не буксует и не ведет. даже не домкратя.
а вот привод действительно люфты имеет,но к кулисе подлезть не смог,зажита над глушаком мешает,а снять не получилось.
А по поводу засланцев-манагеров !!я сам про этот форум узнал от такого манагера. за что ему огромное спасибо.
nikolos
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 17 янв 2009, 9:55
Не за что.
Вам самому не смешно.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Sashko писал(а):Есть ли альтернатива маслу от компании Кастрол ТАФ-ИКС 75ВЭ-90 среди других не менее достойных производителей, например, Ликви Моли, Шелл, Эльф, Мобил?
Конечно же есть, главное чтоб был допуск Norm501.50
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
IQ-1000000 писал(а):этим маслам должна стать чудотворная присадка к маслам, созданная на украинском заводе с использованием суперсекретных танковых технологий...
Если так постоянно думать то и колбаса вся будет с соей.
Покупайте масла у официалов и проблема исчезнет, хотя не полностью но на 98% это точно.
Люблю марку Шкода
Сообщение Tommas » Сб, 17 янв 2009, 12:51
Первая и вторая включаются вАЩе кривА - кАгда машина холодная,
а пАтом вроде ничё...
Tommas
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 17 янв 2009, 15:26
Tommas писал(а):Первая и вторая включаются вАЩе кривА - кАгда машина холодная,
Правельно потому что масло холодное(загустелое) от этого и проблемы на холодную.
Люблю марку Шкода
Сообщение Sashko » Сб, 17 янв 2009, 20:05
:lol: Я тоже повтроюсь тогда: у меня наоборот, на холодную лучше включается первая, т.к. на заводе залита хорошая (синтетика) и не густеет на морозе, а затем, видимо, в силу разогрева трансмиссии и расширения некоторых сочленений, переключения происходят несколько плотнее.
Последний раз редактировалось Sashko Сб, 17 янв 2009, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Gleb » Сб, 17 янв 2009, 20:15
я иногда удивляюсь, когда у меня 1ая передача включается хорошо, без проблем, так непривычно даже :)
Последний раз редактировалось Gleb Вс, 18 янв 2009, 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Gleb
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 18 янв 2009, 9:42
Sashko писал(а):Я тоже повтроюсь тогда: у меня наоборот, на холодную лучше включается первая, т.к. на заводе залита хорошая (синтетика) и не густеет на морозе, а затем, видимо, в силу разогрева трансмиссии и расширения некоторых сочленений, переключения происходят несколько плотнее.
В данном случае не чего страшного после длительных поездках по городу все притрется.
Люблю марку Шкода
Сообщение Равиль » Вс, 25 янв 2009, 17:21
незнаю как у вас у меня все отлично правда после 99 чуть труднее но в принципе доволен переключением желаю всем удачи!!!! :)
Равиль
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 06 фев 2009, 8:20
Равиль писал(а):незнаю как у вас у меня все отлично правда после 99 чуть труднее но в принципе доволен переключением желаю всем удачи!!!! :)
Машина то какая двигло КПП.
Люблю марку Шкода
Сообщение tak421 » Пт, 06 фев 2009, 11:45
тур 1.4 примерно до 15т км первая включалась с трудом(из 10 включений 5 с трудом, с перегазовкой и игрой ручкой), затем стало терпимо(из 20 раз примерно 1). Только в мороз плоховато включается пока масло не прогреется
tak421
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 27
