forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Пт, 20 май 2016, 7:31
В любом случае соосность нужна, пусть и не идеально. Иначе не сядет КПП на направляшки. Возможно достаточно примерно выставить диск по центру, на глаз, но для чего-то кладут в комплект эту пластиковую хрень!?
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Пт, 20 май 2016, 23:21
bort187 писал(а):
DIMITRIO писал(а):
bort187 писал(а):[
Там ничего центровать не нужно.[/ мне кажется что центровать нужно. Диск при установке стремится упасть вниз. Мне друг дал оправку пластиковую типа одноразовой,говорит была в комплекте сцепления.
Центровать нужно в том случае, если после диска, первичный вал вставляется в подшипник. Сдесь, вал вставляется только в диск.
Поменял, шесть комплектов, ничего не центровал. Всё без проблем.
В какой подшипник? В выжимной? А если я и выжимной буду менять? Вообще стоит ли менять выжимной? Вилку? ММожетсальник какой-то? Что нужно ссразукупить чтобы не накосячить? А то будет как с грм))) всё поменял кроме гидронатяжителя))) хотел ззановоразбирать, но отговорили.
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Пт, 20 май 2016, 23:31
Выжимной можно и поменять. Также можно поменять сальник коленвала, но придётся снять поддон.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Сб, 21 май 2016, 11:50
DIMITRIO писал(а):Выжимной можно и поменять. Также можно поменять сальник коленвала, но придётся снять поддон.
Да сниму))) или там сильно гемморно? Вообще машина пробежала уже 280 тык., так ччто наверное лучше заменить, раз уж полезу туда. ЧЧтобыпотом ездить спокойно
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Сб, 21 май 2016, 13:32
Не геморно, только нужно купить герметик для поддона.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Сб, 21 май 2016, 18:12
DIMITRIO писал(а):Не геморно, только нужно купить герметик для поддона.
Понял..чтемс)) а прокладку ннужноменять поддона? Или ее нет там?
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Сб, 21 май 2016, 23:51
Нет. Просто герметик.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вс, 22 май 2016, 17:36
А зачем поддон снимать? При съеме коробаса путь к сальнику открыт
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
DIMITRIO писал(а):Нет. Просто герметик.
Герметики для температур свыше 200 гр.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вс, 22 май 2016, 20:29
Герметик в магазине подскажут какой, а поддон лучше снять, заодно и ревизию маслозаборника провести.Сальник в крышке установлен, поддон к ней прикручен двумя болтами. Если не снимать поддон, то вряд ли получится качественно нанести герметик-смажется при установке. Можно, но есть вероятность протечки впоследствии.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Вс, 22 май 2016, 20:46
DIMITRIO писал(а):Герметик в магазине подскажут какой, а поддон лучше снять, заодно и ревизию маслозаборника провести.Сальник в крышке установлен, поддон к ней прикручен двумя болтами. Если не снимать поддон, то вряд ли получится качественно нанести герметик-смажется при установке. Можно, но есть вероятность протечки впоследствии.
А что за ревизия? Визуально посмотреть чисто ли всё?
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вс, 22 май 2016, 22:08
Ну да. Грязь в поддоне, на сетке маслозаборника. Можно пооткручивать крышки, глянуть на состояние вкладышей.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Вс, 22 май 2016, 23:20
Если давление масла хорошее, не надо лезть во вкладыши.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вс, 22 май 2016, 23:36
Что им будет от посмотреть!? Если только перепутать умудриться, или перевернуть.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение 2bad4u » Вт, 24 май 2016, 8:29
или недотянуть-перетянуть, правильно сказали если давление Гуд - не надо туда лезть от греха подальше.
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ICEZZAR » Пт, 27 май 2016, 13:28
Поставил родное сцепление люк и маховик от шарана одномассовый,поехал дальше)Цена вопроса 4500+2500+сам еб :) :) :),делал,не без помощи конечно.Болты на маховик берите новые!Потому что мне пришлось срезать пол старого маховика чтобы выкрутить 1 б :) :) болт!
VAG N10101001
LUK 623119700
037105273С
Последний раз редактировалось ICEZZAR Пт, 27 май 2016, 21:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia tour 1.8MT AGU 2000
ICEZZAR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
