forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение Meser » Чт, 12 ноя 2015, 12:32
Летом менял радиатор кондиционера, нижняя его часть, около 25%, была забита, как мне кажется зимней грязью, летящей из под колёс впереди идущих машин. Решил на зиму прикрыть отверстие в бампере(WTS). Делал заглушку из того что подвернулось под руку, вырезал из резинового коврика, прикрепил стяжками (зелёная пластмасска изнутри). Посмотрю как будет держаться.
Вот как это работает.
Meser
Re: кондиционер
Сообщение swankmotor » Сб, 09 июл 2016, 17:52
Добрый день.
Решил заправить кондиционер, ибо совсем перестал холодить. Хладогента в системе оказалось всего 30 гр.
Заправили почти 800гр, система оказалась практически без утечек.
Однако возникла проблема с давлением в системе: на контуре высокого давления около 5-7, когда норма - 15 (так сказал мастер), на контуре низкого давления ситуация такая же. Воздух в салон поступает едва холодным.
В итоге, в сервисе сказали, что проблема либо с расширительным клапаном, либо с компрессором. Учитывая, что компрессор включается (при включении кнопки кондиционера в салоне), работает нормально, вероятно, имеет смысл начать с замены расширительного клапана. Собственно, так мне в сервисе и сказали.
Можно ли как-то проверить, нормально ли работает расширительный клапан и компрессор?
Подскажите, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Действительно ли все так, как говорят в сервисе?
swankmotor
Re: кондиционер
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 11 июл 2016, 20:31
swankmotor писал(а):Добрый день.
Много заправили.Должно быть около 500г.
ingenieurA85
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 11 июл 2016, 21:03
На октавии А4: 750г +50г масло.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 11 июл 2016, 21:48
у меня есть компрессор без муфты.
ingenieurA85
Re: кондиционер
Сообщение swankmotor » Вт, 12 июл 2016, 11:18
Сейчас он холодит более менее. Но что делать с давлением?
swankmotor
Re: кондиционер
Сообщение dinamitx » Чт, 14 июл 2016, 12:41
Добрый день может кто подскажет ,на Фабию 2014 года 1.4 нужна тонкая трубка кондиционера , номер стоит 6R1820741P ,б у найти не могу ,либо стоят очень дорого 7-8 т.р. ,новая в районе 10 ,в одном месте предлагают не оригинал за 4 ,может кто знает чем заменить и что скажете по поводу не оригинала ,бывает ли он вообще в природе .
dinamitx
Re: кондиционер
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 15 июл 2016, 9:42
dinamitx писал(а):Добрый день может кто подскажет ,на Фабию 2014 года 1.4 нужна тонкая трубка кондиционера , номер стоит 6R1820741P ,б у найти не могу ,либо стоят очень дорого 7-8 т.р. ,новая в районе 10 ,в одном месте предлагают не оригинал за 4 ,может кто знает чем заменить и что скажете по поводу не оригинала ,бывает ли он вообще в природе .
На полигоне МАДИ (14 км от МКАД по Ленинградскому шоссе из Москвы) трубки кондиционера ремонтируют.
ingenieurA85
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 15 июл 2016, 12:00
Ставил неоригинал. ZZVF очень хорошие трубки делает. Нареканий нет. :)
Simon_Grapes
охлаждаемый перчаточный ящик (бардачок)
Сообщение Meser » Вт, 13 сен 2016, 16:34
Не видел у нас такой темы, может кому интересно. Совсем не сложно сделать охлаждаемый бардачок. Нужно шлангом соединить бардачок и правый воздуховод.
Meser
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Пт, 16 сен 2016, 10:27
Читал в на драйве, ток номера детали не видел! Есть номерок?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: кондиционер
Сообщение Meser » Пт, 16 сен 2016, 12:32
Есть разные варианты от А5 и Гольфа. По идеи от любой иномарки аналогичный комплект подойдёт.
https://www.drive2.ru/l/3866211/#a72815921
Meser
Re: кондиционер
Сообщение vazovsky » Ср, 02 май 2018, 10:37
Друзья, с праздником. Подскажите кто знает.
Ситуация следующая:
1. включаю кондер, не работает. с кнопкой вентиляторы включаются на малую скорость. муфта компрессора не стартует.
2. на следующий день при включении кнопки вентиляторы тоже не стартуют.
3. БУВ снял, открыл. все сухое и выглядит идеально. пайка хорошая (машина 2008 года BFQ БУВ родной)
4. на копрессоре на нижнем контакте постоянная масса, на верхнем контакте 4-5 вольт независимо от того заведена машина или нет и включен кондиционер или нет.
откуда они беруться -непонятно :)
подскажите куда копать?
Если слишком низкое давление фреона - система не будет стартовать? или блокируется работа только если совсем нет фреона? (пшик есть с ниппеля кондиционера) напрямую на муфту подавать питание не пробовал. предполагаю, что все впорядке.
тему курил, но старые фото и схемы уже потеряны. не знаю где искать датчики ответственные за 1. темературу окружающего воздуха, 2. давление в системе. и тп
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: кондиционер
Сообщение muzjik » Чт, 03 май 2018, 21:29
блок управления под площадкой акума посмотрите
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: кондиционер
Сообщение oster » Чт, 03 май 2018, 23:55
давно перезарядку кондиционера делал?
oster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
