forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Produman » Пн, 12 сен 2011, 14:01
71miha71 отписывал же, на 20-й странице поста:
Produman
Сообщение madster » Пн, 12 сен 2011, 14:08
А какой объем в редукторе халдекса?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение 45жэка » Пн, 12 сен 2011, 17:33
Produman писал(а):71miha71 отписывал же, на 20-й странице поста:
Бред какой то...выбирать масло по вязкости. :)
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=ACE00033
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=495079BF
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Brabus » Пн, 12 сен 2011, 17:44
madster писал(а):А какой объем в редукторе халдекса?
1 литр , и как мне еще сказали оно должно быть для гипоидных передач!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Produman » Пн, 12 сен 2011, 20:30
45жэка писал(а):Бред какой то...выбирать масло по вязкости. :)
Вязкость имеет значение. Ну хорошо, дополним, масло не ниже группы API GL-4.
Теперь разберемся... А почему именно эту спецификацию TL 525 12 (именно так я понял смысл представленной ссылки) предлагаете? Найденное сопоставление с маслом SWAG выборкой в базе Экзиста является первоисточником? Почему же тогда это масло SWAG 10 92 1829 подходит и для номера VAG G 052 512 (которое так же льется в 5-ступку) и для указанного выше G 060 726 и для G 052 171 и G 070 726? При чем точно такая же главная передача на golf 4motion 2001-... заправляется маслом G 052 145!!! На которое есть аналог от SWAG 40 93 2590! И это масло GL-5!!! В точно такой же диффер!!! И где спецификация TL 525 12??? Оказывается TL 521 45 тоже подходит? При чем G 052 145 так же используется и в передней главной передаче!
Как же так получается, что один и тот же узел заправляется маслом за 400 рэ для Шкоды и маслом за 1200 рэ для WV и ОООО?
Я чту требования к присадкам в маслах под производителя, требования к составу масла. Но все же не стоит так уж поклонятся в цифирь. Для себя сделал вывод - годится масло 75w-90 для механики и мостов, подходящее под любую спецификацию WV для данных узлов. Прошу прощения за некоторый сумбур выше..
Brabus писал(а):1 литр , и как мне еще сказали оно должно быть для гипоидных передач
Посмотрел большинство трансмиссионок - подходят для гипоидных передач.
p.s. Кстати на счет масла коробке и передней главной передачи похоже мог ошибиться. Смотрю картинку:
Вижу 12 и 13 - резьбовые пробки. При чем 2 и 10 - сальники, что говорит о герметичности узла. Неужели коробка и передача плавают в разных объемах масел??? :shock: Вобщем-то логично, исходя из унификации корпусов коробок для моно и для 4х4... А сколько туда заливать? По самый "не балуй"? У меня складывается не хорошее предчувствие, что в моей машине в главной передаче масла не осталось :( Ибо сопливило через сальник 5, а потом перестало...
Produman
Сообщение Brabus » Пн, 12 сен 2011, 21:03
я конечно тоже думал что разные картеры :D просто вчера лазил под машиной и мне так показалось:)
теперь надо разобраться где заливная:) сливную я видел!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение madster » Вт, 13 сен 2011, 5:25
я думаю что № 13 это сливная! а № 12 заливная
madster
Сообщение RomaN_ » Вт, 13 сен 2011, 6:05
А что будет если в халдекс масла перелить? А я тут когда насос снимал, немного пролил, потом доливал из нового тюбика. :pardon:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение 45жэка » Вт, 13 сен 2011, 11:20
RomaN_ писал(а):А что будет если в халдекс масла перелить? А я тут когда насос снимал, немного пролил, потом доливал из нового тюбика. :pardon:
Если его даже полностью заполнить ни чего не изменится.
45жэка
Сообщение Produman » Ср, 14 сен 2011, 16:06
Brabus, какие успехи по замене масла в редукторах? В передний удалось подлезть?
Produman
Сообщение Brabus » Ср, 14 сен 2011, 19:56
Produman писал(а):Brabus, какие успехи по замене масла в редукторах? В передний удалось подлезть?
нет еще этим не занимался,жду, заказал фильтр и масло в халдекс, но вот что разузнал!
коробка и передний диф находятся в одном картере, то что ты привел на картинке в начале страницы это угловой редуктор(ну или зовите как хотите).
но все равно угл.редуктор соединен с коробкой!!!как мне объяснили там один вал идет в другом и через это идет сообщении редуктора с коробкой!
для смены масла надо слить масло и с коробки и с углового редуктора(то есть там и там открутить сливные пробки),заливаем через коробку, заливаем по уровень или чуть больше, катаемся немного,проверяем уровень заново,доливаем если что!
все имхо!со слов товарища, катающего раньше подобный агрегат :D
еще посоветовал если стоит блок залить масло 75W140
с его же слов масло в заднем редукторе при пробеге около 200тыщ при замене было черное,грязнущее...
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Brabus » Вс, 18 сен 2011, 18:27
Produman писал(а):
Brabus писал(а):...резко убираем тюбик и мгновенно вкручиваем пробку...
именно
[quote="Brabus"]
уcё поменял масло в халдексе,ни чего хитрого :D
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Produman » Вс, 18 сен 2011, 18:33
Brabus писал(а):уcё поменял масло в халдексе,ни чего хитрого :D
маладца!!! :good:
Produman
Сообщение Lorrer » Пн, 19 сен 2011, 20:14
Для статистики: сарай 1.8Т 2004г. насос халдекса сдох на 182000 км, все замены жидкости, фильтра были по регламенту. Бензонасос пока жив.
Lorrer
Сообщение Brabus » Пн, 19 сен 2011, 21:52
Lorrer писал(а):Для статистики: сарай 1.8Т 2004г. насос халдекса сдох на 182000 км, все замены жидкости, фильтра были по регламенту. Бензонасос пока жив.
да при таком пробеге считаю нормально!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
