forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки (опрос)
Сообщение Fugitive43 » Вс, 06 дек 2015, 20:41
На АУМ какие диски спереди должны быть? 280х22 или 288х25?
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Jury86 » Вс, 06 дек 2015, 22:13
Никто не сталкивался с таким явлением, выезжаю вечером с работы, нажимаю на тормоз и с левой стороны слышен скрежет и резковато тормозит, на протяжении где-то километра, потом какой то шлепок и все, скрежет пропадает машина тормозит как нормальная.? Колодки проверял, им еще ходить и ходить. Суппорт подклинивает?
Jury86
Сообщение Dunkan » Вс, 06 дек 2015, 22:57
Fugitive43 писал(а):На АУМ какие диски спереди должны быть? 280х22 или 288х25?
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установки назад) – VAG 8N0 615 601 B
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 615 601
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, 8N0698151A (с индикатором износа)
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0 698 151 B, 1J0 698 151 G (с индикатором износа)
ДВД :256 (для установки назад) - VAG 1J0 698 451 K
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 698 451 P
ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Fugitive43 » Пн, 07 дек 2015, 0:09
Благодарю.
Проблемка на ровном месте нарисовалась . Поставил на старые диски оригинальные колодки, на смену бошевским. У оригинала площадь контакта с диском больше, чем у предыдущих колодок, в итоге сейчас колодки скребут на ходу о неизношенный участок диска, звуковой эффект умопомрачительный. Есть вариант сточить с дисков эту каемку, которая мешает колодкам, но это некрофилией какой-то попахивает. Допустим ли вариант немного поезженные (8000 км) колодки поставить на новые диски?
Fugitive43
Сообщение Meser » Пн, 07 дек 2015, 2:19
Если есть возможность, проточите конечно.
Meser
Сообщение Виття » Пн, 07 дек 2015, 10:28
Fugitive43 писал(а):Благодарю.
Проблемка на ровном месте нарисовалась . Поставил на старые диски оригинальные колодки, на смену бошевским. У оригинала площадь контакта с диском больше, чем у предыдущих колодок, в итоге сейчас колодки скребут на ходу о неизношенный участок диска...
На тормозных дисках всегда остаётся край буртика при любых колодках и любых машинах. Под самый край, заподлицо не бывает. Этот буртик легко снимается напильником или болгаркой, всё равно эта часть не рабочая.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Fugitive43 » Пт, 11 дек 2015, 23:18
Вопрос отпал сам собой после замера толщины дисков - 20,5 мм (123000, 3 комплекта колодок).
Fugitive43
Сообщение Sanek k » Сб, 12 дек 2015, 23:17
у меня 288х25
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение Dolfinchik » Вс, 13 дек 2015, 13:23
280*22 ставили на комплектацию с двигом 2л AEG атмо
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Карпов » Пт, 29 янв 2016, 14:42
На 65000 км (в основном городской режим) поменял
передние тормозные диски и колодки.
Все АТЕ, тормоза отличные, скрипов и вибрации нет.
На этом же пробеге потек задний тормозной цилиндр.
При его замене осмотр показал, что задние колодки практически новые,
хотя на барабанах выработка присутствует.
Карпов
Сообщение KosMax87 » Пн, 25 апр 2016, 16:20
Народ есть вопрос, у меня по ВИНу бьются диски передние 256мм, а можно вместо них поставить 280мм (без переделок) я так понимаю колодки одни и теже идут на эти диски?
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение Meser » Пн, 25 апр 2016, 16:28
Упрётся в суппорт.
Meser
Сообщение KosMax87 » Пн, 25 апр 2016, 16:32
Meser писал(а):Упрётся в суппорт.
Т.е. получается что нужно переносить крепление суппорта? И я так понимаю наверное с этим все не просто?
Наверное нужен другой поворотный кулак... если так то вопросов точно больше нет)
KosMax87
Сообщение Meser » Пн, 25 апр 2016, 17:06
Суппорт крепится к кулаку через скобу. Если скоба отдельно от кулака, можно заморочиться с установкой более высокой скобы. Если скоба отлита одной деталью с кулаком, то менять кулак.
Meser
Сообщение Fugitive43 » Сб, 06 авг 2016, 13:56
Поставил весной назад диски ATE в паре с оригинальными колодками economy. Визги, скрипы, вой, пищание на все голоса при любой погоде и любой скорости. К осени, слава богу, колодки сотрутся в ноль.
Fugitive43
