forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение AIRAS » Вт, 08 дек 2009, 19:18
redhead писал(а):Поменяю,конечно,в проекте вкрячить туды линейку(а не заменить лампочки) - отчитаюсь в "Тюнинге".Еще раз спсб :)
А я взял канцеляркую резинку, разрезал её вдоль (получилось две пластинки) и вставил её между лампочкой и планкой. И про нагрев забыл. :D
У меня с наступлением сильных морозов (только на холоднуу) скрипит крышка бардачка при открывание или закрывание (забыл что то). Надо поискать в чём дело. Пока тепло было скрипа такого не было.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение SK » Ср, 09 дек 2009, 15:22
Может кто сталкивался, при езде на неровностях слышно дребезжание в районе проушины через которую проходит ремень безопасности водителя или выше где потолок, не могу найти просто задолбало, может кто подскажет что может быть и как лечить ???
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Sashko » Ср, 09 дек 2009, 15:38
SK писал(а):Может кто сталкивался, при езде на неровностях слышно дребезжание в районе проушины через которую проходит ремень безопасности водителя или выше где потолок, не могу найти просто задолбало, может кто подскажет что может быть и как лечить ???
Все это есть, и очень подробно, ищите... без обид.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение SK » Ср, 09 дек 2009, 16:04
И нашел же...
SK
Сообщение wlad » Ср, 09 дек 2009, 16:19
SK писал(а):И нашел же...
ссылочкой не подельшься?
wlad
Сообщение SK » Ср, 09 дек 2009, 16:32
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... %F2#529332
SK
Сообщение Владимир 72 » Ср, 16 дек 2009, 20:34
На морозе появился стук, исходящий от передних амортизаторов, при детальном осмотре (методом тыка.. :crazy: ) нашел источник.... Блин, попытаюсь внятно объяснить :) : На передних стойках, под пружиной находится резиновый гофрированный пыльник, так вот этот пыльник при работе стойки обо что-то трется, похоже об пружину (вроде больше не обо что), а так как на морозе этот пыльник деревянный, то и звук соответственно жесткий, похожий на стук (надеюсь понятно объяснил) :) .
Вопрос: У кого такая же фигня была, и как с этим бороться???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение vicom » Ср, 16 дек 2009, 22:09
Владимир 72 писал(а):На морозе появился стук, исходящий от передних амортизаторов, при детальном осмотре (методом тыка.. :crazy: ) нашел источник.... Блин, попытаюсь внятно объяснить :) : На передних стойках, под пружиной находится резиновый гофрированный пыльник, так вот этот пыльник при работе стойки обо что-то трется, похоже об пружину (вроде больше не обо что), а так как на морозе этот пыльник деревянный, то и звук соответственно жесткий, похожий на стук (надеюсь понятно объяснил) :) .
+1 не борюсь, даже не собираюсь :oops:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение EvGendalf » Ср, 16 дек 2009, 22:56
Та же тема на холодной тупой такой стук в районе амортизаторов. Но как проедусь минут 30 все вроде проходит.
Еще при морозах дребезг в районе приборной панели (там где спидометр, ...) сверху. Как кто поборол?
EvGendalf
Сообщение vicom » Ср, 16 дек 2009, 23:25
EvGendalf писал(а):Та же тема на холодной тупой такой стук в районе амортизаторов. Но как проедусь минут 30 все вроде проходит.
всю тему просмотрите, может поможет.
vicom
Сообщение сергеич » Ср, 16 дек 2009, 23:36
ну вы нашли время сверчки и стуки удалять.у меня сегодня джинсы еле в коленках сгинались
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение vicom » Чт, 17 дек 2009, 0:49
Совершенству нет предела, а если морозы всю зиму? Так и наслождаться скрипами и стуками?
vicom
Сообщение GeR1man » Чт, 17 дек 2009, 8:06
vicom писал(а):Совершенству нет предела, а если морозы всю зиму? Так и наслождаться скрипами и стуками?
Верное лекарство от этого, громкая музыка ;) :D
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение SK » Чт, 17 дек 2009, 8:27
+100
дребезжание торпеды слева или в районе панели приборов, амо (как будто убитые) и металлическое дребезжание будто защита не прикручена - все на морозе потом проходит.
SK
Сообщение Sanek_L » Чт, 17 дек 2009, 9:32
Та же тема.
Заметил в морозы, точнее услышал, но не было времени выяснять причину, хотя догадывался, что скорее всего что-то где-то примерзло и стучит. Но ваше объяснение звучит вполне правдоподобно. :)
VW Touareg NF 3.6, Skoda Superb II 1.8T, Audi A5 Coupe 3.2 Quattro
Sanek_L
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
