forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Проблема с двигателем
Сообщение MOHAx » Пн, 26 окт 2015, 21:23
Krail писал(а):Добрый день, вот такая проблема, уже и не знаю что делать: Едешь, все нормально и в определенный момент, бац, и все, машина просто превращается в овощ, отключаются 2 цилиндра, двигатель трясется как ненормальный, и обороты начинают плавать на самых низах, поменяли катушку, на время устаканилось, а после началось снова, поменяли свечи и топлевный фильтр, все равно тоже самое. Все говорят по разному, кто то грешит на проводку, кто то на мозги или датчики... Уже и не знаю на что думать, никто не подскажет, в чем может быть дело? Или может кто то сталкивался с подобной проблемой... Двигатель стоит "AKL". Заранее спасибо.
Запуск на горячую при этом как, с первого раза, уверенно?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Krail » Вт, 27 окт 2015, 20:16
MOHAx писал(а):Запуск на горячую при этом как, с первого раза, уверенно?
Опять же, от ситуации зависит. Либо так же, либо нормально заводиться.
Krail
Сообщение MOHAx » Ср, 28 окт 2015, 10:23
Ну без диагностики могу сказать только одно, точнее два, либо ДПКВ, либо датчик Холла, он же датчик положения распредвала. С большой вероятностью, что первое, так как это самая распространенная причина с такими симптомами!
MOHAx
Сообщение muzjik » Ср, 28 окт 2015, 19:44
если датчик холла то на панели чек загорается
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение дядя деда » Ср, 28 окт 2015, 22:08
добрый вечер, вот у меня такая проблема, может кто поможет, ставлю машину на охрану , дверь водительская закрывается а потом сразу открывается, такого раньше небыло подскажите что может быть?
дядя деда
Сообщение ОлегПерм » Ср, 28 окт 2015, 22:56
Всем по привету!Коллеги,сегодня шарился по Оил клаб,читал переписку по моторному маслу Роснефть.Так вот,пишут что они получили допуск от VAG,но на официальном сайте подтверждения не нашел.Что скажите?Кто нибудь слышал за это?
ОлегПерм
Сосет воздух через маслозаливную горловину BCA
Сообщение Akman » Чт, 29 окт 2015, 9:24
Доброго времени суток. Ребята помогите советом. Решил проверить как идет масло в ГБЦ, решил открыть маслозаливную крышку на работающем моторе, кое как справился, она очень сильно прирасыввется. Снял воздушный фильтр, ситуация не изменилась, выдернул сопун, все равно адово сосет воздух... Что делать, где копать? Покопал по этой теме на форумах информации мало...
Skoda Octavia Tour BCA 1,4 2006
Akman
Re: Сосет воздух через маслозаливную горловину BCA
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 29 окт 2015, 11:32
Akman писал(а):Доброго времени суток. Ребята помогите советом. Решил проверить как идет масло в ГБЦ, решил открыть маслозаливную крышку на работающем моторе, кое как справился, она очень сильно прирасыввется. Снял воздушный фильтр, ситуация не изменилась, выдернул сопун, все равно адово сосет воздух... Что делать, где копать? Покопал по этой теме на форумах информации мало...
Не делать ничего.Продолжать ездить на автомобиле.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Чт, 29 окт 2015, 11:44
ОлегПерм писал(а): шарился по Оил клаб,читал переписку по моторному маслу Роснефть.Так вот,пишут что они получили допуск от VAG,но на официальном сайте подтверждения не нашел.
Есть классификации масел по API и ACEA, и это серьёзно. А всякие допуски производителей исключительно коммерция. Они относятся к деньгам а не к моторам. Вас вообще не смущает что допуск 502 разрешен всем моторам ваг от древних атмосферников 1,6 до современных турбированных? Туфта всё это, не заморачивайтесь сильно.
И хватит по шарашкиным клубам шастать.
Meser
Сообщение muzjik » Чт, 29 окт 2015, 18:17
:Bravo: согласен
muzjik
плохо заводиться машина на теплый двигатель
Сообщение санёк78 » Чт, 29 окт 2015, 21:10
Утром машина заводиться нормально, но когда заводишь на теплый двигатель обороты прыгают от 1000 почти до 0 в течении примерно 1мин, потом нормально. Если у кого то была такая проблема подскажите.
санёк78
Re: плохо заводиться машина на теплый двигатель
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 30 окт 2015, 7:24
санёк78 писал(а):Утром машина заводиться нормально, но когда заводишь на теплый двигатель обороты прыгают от 1000 почти до 0 в течении примерно 1мин, потом нормально. Если у кого то была такая проблема подскажите.
Зависит от года выпуска машины и модели двигателя.
ingenieurA85
Сообщение санёк78 » Пт, 30 окт 2015, 18:52
Машина шкода октавия 2008г 1.8AGU A4 Tur1
санёк78
Свет в салоне по вечерам! Не работает ((((
Сообщение Витос999 » Пт, 30 окт 2015, 20:19
Доброго времени суток ув.Форумчане
приобрел себе Octavia 2000 г универсал 1,6 бенз
Все было хорошо т.к летом темнеет поздно :D
И тут бац как то вечером нужно было съездить с дочкой в поликлинику я обнаружил что освещение в салоне не работает :shock:
Утром открыв машину обнаружил что освещение заработало
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Витос999
Сообщение geofisik » Пт, 30 окт 2015, 23:51
Доброго времени суток друзья Шкодоводы! Посоветуйте, пожалуйста, какой марки амортизаторы лучше приобрести? У меня Шкода Октавия Тур 1.8Т. Стоят BILSTEIN B4. На хорошей дороге ведут себя неплохо, но на ухабах пробиваются передние амортизаторы(может левые?) Спасибо!
geofisik
