forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Виття » Ср, 18 ноя 2015, 19:27
Экзотитеский вариант: Снять кардан и проехать по воде, чтобы убедиться, что проблема именно в кардане.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Sinarty » Ср, 18 ноя 2015, 23:23
Виття писал(а):Экзотитеский вариант: Снять кардан и проехать по воде, чтобы убедиться, что проблема именно в кардане.
Еще варианты:
1. Проехать по той же воде на другой машине и убедиться, что проблема не в воде.
2. Пробежать самому с карданом по воде и убедиться, что проблема не в кардане.
3. Проехать одновременно нескольким машинам с карданом по воде и выяснить - есть ли у кого проблемы с карданом.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: шкода 2009 поддергивания
Сообщение KosMax87 » Чт, 19 ноя 2015, 8:08
ASV писал(а):....Пропуски в небольшом количестве на 1,6 всегда есть....
Согласен, у меня BFQ 2008г.в. тоже пропуски на х/х без включенного кондея, такое чувство, что слишком в экологию ударились немцы, а если вы с метками промахнулись, то и на разгоне машина много тупее станет, я когда-то давно на предыдущей машине на зуб промахнулся, она у меня после этого вообще не ехала... кароче меня старенькие жигули обгоняли...
так что если не особо сильно нарпягает лучше не мешать ему, двигателю, работать. :)
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение Виття » Чт, 19 ноя 2015, 8:45
Алексей157 писал(а):... вибрация кардана чувствуется даже на стоящем автомобиле, т.е. после остановки, для меня это просто мистика какая то, обороты двигателя при этом стоят на х.х. как вкопанные, несколько нажатий на педаль газа и все снова ок.
Вот это меня и навело на мысль, что дело не в кардане. Как прогазовка может повлиять на не подвижный кардан? Поэтому предложил проехать на передке, без заднего кардана. Прогазовка влияет только на глушак (я про то, что под машиной), больше там не на что влиять.
Виття
Re: Принимайте! Octavia Tour 1.6/
Сообщение RUSSELLSNOW » Чт, 19 ноя 2015, 11:22
Meser писал(а):
RUSSELLSNOW писал(а):лопнул верхний виток передней пружины
На разборках поищите. Заодно советую поменять опоры стоек и смазать опорные подшипники.
Про проставки ППД слышали? Поднимают морду на 2 см.
ППД стоит, на разборках в основном с 1,8 и 2,0 машин. думал найти один в один с моими метками), вероятно прийдется пару менять.
RUSSELLSNOW
Сообщение Shkodnik29 » Пт, 20 ноя 2015, 0:10
игорь 1987 писал(а):всем добрый вечер у меня такая проблема владею шкодой 2009 г выпуска калужская сборка после пару месяцев владения поменял ремни как положено и после этого может чуть позже началось подергивание двигателя через местных кулибинов сначала поменял бронепровода потом катушку . проблема в итоге где то на месяц утихла потом все заново началось поехал к официалам нашли проблему прпуски во всех цилиндрах причину писали мол датчик коленвала бронепровода катушка свечи меняю свечи а толку ноль все так же ю искал причину по всем параметрам подошел датчик распредвала я имею ввиду сбои ,поменял причина та же .поддергивания в основном на горячую на холостых работает идеально кто сталкивался пожалуйста помогите
Что-то с ремнем ГРМ скорее всего...Внимательно просмотрите правильно ли надели его, когда замену проводили.
Shkodnik29
Помогите, хелп!
Сообщение PetrovPetr1 » Сб, 21 ноя 2015, 8:02
В Шкоде Октавии не открывается задняя дверь! Только снаружи, а вот сидя внутри - нет! :(
PetrovPetr1
тройник отопителя ?
Сообщение nafgaf » Сб, 21 ноя 2015, 12:23
Добрый день ! прошу помочь, ни где в каталогах отдельна маленького тройника на антифризную систему охлаждения найти не могу ! Как быть ? искать по диаметру в авто запчастях ? или просто я слепой и по этому не вижу его в каталоге ? AEH 1.6 2001 АКПП
nafgaf
Типовые параметры octavia a4 agu
Сообщение nikitakarkusov » Сб, 21 ноя 2015, 20:53
Подскажите пожалуйста типовые параметры agu 1.8t по моему ЭБУ 3,8,3. Может есть база параметров по вагу ? Буду Благодарен.
nikitakarkusov
Отвалилась какая то фигня...
Сообщение kmw0501 » Сб, 21 ноя 2015, 22:34
Здравствуйте. При снятии левого тормозного барабана, отвалилась какая то штучка. Полукруглая, на срезе квадрат, изготовлена из металла . Форма изгиба повторяет изгиб тормозной колодки. С одной стороны остался двух сторонний скотч с остатками ржавчины. Помогите понять для чего и где оно стояло.
kmw0501
крепления подкрылков(локера)
Сообщение izum » Вс, 22 ноя 2015, 0:30
Случилась неприятность,оторвал подкрылок ,и вместе с ним под корень оторвались крепления на бампере(к чему крепится подкрылок),есть ли какой либо выход ,кроме покупки нового бампера?
Skoda octavia 1.4tsi caxa,tour a4 1.9 tdi
izum
Re: крепления подкрылков(локера)
Сообщение Meser » Вс, 22 ноя 2015, 1:06
у Вас А5
viewforum.php?f=16
Пластмассовое крепление к бамперу можно приварить, по типу как металлы варят, только естественно своей технологией. Есть конторы по ремонту бамперов которые этим занимается.
Meser
Сообщение izum » Вс, 22 ноя 2015, 7:53
У меня не только а5)))
izum
Re: тройник отопителя ?
Сообщение MOHAx » Вс, 22 ноя 2015, 11:32
nafgaf писал(а):Добрый день ! прошу помочь, ни где в каталогах отдельна маленького тройника на антифризную систему охлаждения найти не могу ! Как быть ? искать по диаметру в авто запчастях ? или просто я слепой и по этому не вижу его в каталоге ? AEH 1.6 2001 АКПП
Да, тройник идет вместе со шлангом! Я на прошлой своей машине брал в запчастях металлический тройник нужного диаметра.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Помогите с подбором 1 лямбды на AUM.
Сообщение Stasyan » Пн, 23 ноя 2015, 11:42
Навернулась 1 лямбда, двигатель AUM. Exist выдает 0 258 007 351 за 11 кр, 0 258 007 061 за 13 кр бошевские (не гуманно), посмотрел лямбду на AGU (моторы конечно не одинаковые, ну а вдруг) 0 258 005 081 за 4 кр. 0 258 005 081 может кто знает, подойдет или нет.
Stasyan
