grall писал(а):Моторное масло Nissan Motor Oil 10W-40
SAE 10W-40, ACEA A3/B4, класс по API: SL/CF
Я в вижу какое это масло,допуск VW там указан.
Генрих писал(а):aUt писал(а):сейчас залито масло шелл,планирую перейти на motul,нужно ли промывать двигатель перед этой операцией?планирую делать это на ТО(интересно что скажут официалы?)
смотрел несколько марок мотюля,но так и не понял какое лучше залить в 1.8Т АУМ(пробег 10700км)
Подскажите если не сложно
1. Промывать нет необходимости. 2. С дилером проблем быть не должно. 3. Рекомендовано- 8100 X-cess 5W-40
да его после 500 километров надо было сменить, раз оно было чистое! Или он на спирту ездит?!antondm писал(а)::D да его после 500 километров надо было сменить, раз оно было чистое! Или он на спирту ездит?!
Nikza писал(а):Где -то в мануале указано, какое масло лить. Например у меня на движок BFQ по требованию VAG 504.00 (С удлиненным межсервисным интервалом 15т. км) Приятель, работающий у официалов WV залил мне Castrol Long Life III 5W30. В продаже его найти трудно, много подделок. Поэтому в магазине попросил масло с пометкой VAG 504.00/507.00 - предложили 4 вида. Выбрал SHELL HELIX ULTRA 5W30 (мелким шрифтом на обороте есть надпись VAG 504.00/507.00). После 14500 км пробега масло чистое, хотя многие настойчиво советовали сменить до 10 тыс.
nikolos писал(а):Залил мобил 1 5в50 ,почти 3 тыщи откатал уровень прежний,как после замены. Самое интересное ,на последнем масле,5 в 40 пришлось подливать два раза
GeR1man писал(а):надо ваще 10в60! Его доливать ваще не надо, его докладывают![]()
Генрих писал(а):aUt писал(а): 3. Рекомендовано- 8100 X-cess 5W-40
163VALERA писал(а):Купил у официалов SHELL HELIX ULTRA VX 5W30 5 литровую канистру за 1500р.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
