ICEZZAR писал(а):Поставил родное сцепление люк и маховик от шарана одномассовый,поехал дальше)
звиздец котенку, т.е. коробасу
В ведомом диске сцепления от двумассового маховика нет демпферных пружинМодераторы: _DM_, Модераторы конференции
. Толку от них никакого, только гремит вся эта приблуда. А вообще плюсую предыдущее сообщение. Если диск от двухмасса поставить на обычный маховик, трансмиссии жизни это не добавит, все удары будут гаситься коробасом.Актавиус писал(а):звиздец котенку, т.к. коробасуВ ведомом диске сцепления от двумассового маховика нет демпферных пружин
ingenieurA85 писал(а):Актавиус писал(а):звиздец котенку, т.к. коробасуВ ведомом диске сцепления от двумассового маховика нет демпферных пружин
Все нормально там поставлено.Посмотрите по номеру.Ведомый диск с демпфером.
DIMITRIO писал(а):Если есть лишние деньги, то можно и двухмассовый. А вообще, на такой-же, только не турбо,мотор (AGN) ставился одномассовый комплект.
DIMITRIO писал(а):Герметик в магазине подскажут какой, а поддон лучше снять, заодно и ревизию маслозаборника провести.Сальник в крышке установлен, поддон к ней прикручен двумя болтами. Если не снимать поддон, то вряд ли получится качественно нанести герметик-смажется при установке. Можно, но есть вероятность протечки впоследствии.
