forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Re: Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Сообщение Роман 65 » Ср, 25 янв 2012, 17:41
Пробег 85000км.Машина была в руках аккуратного пенсионера, который (после "Победы" походу) не подозревал что передачи могут легко переключаться.Масло менял не зря, т.к. родное было очень тёмным, но без мех. примесей.[/quote]
Не плохо так аккуратный пенсионер накатал.походу или на дальняк постоянно ездил или бомбил.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Alex32 » Ср, 25 янв 2012, 17:58
Я тоже когда то жил в этой теме)
Alex32
Сообщение Скорпионыч » Ср, 25 янв 2012, 19:28
Вот как раз у таких пенсионеров к такому пробегу сцепленияе и изнашивается бывает и раньше тыщам к 60. Нормальный пробег сцепления ближе к 135-150 т.км.
Правда на этих машинах есть некоторый нюанс. При замене сцепления пусть механики проверят насколько плавно перемещается подшипник в задней крышке КПП.
Если перемещение жесткое и имеется выроботка то это и есть причина скорого выхода сцепления из строя. В данном случае крышку необходимо заменить.
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение Higuain » Ср, 25 янв 2012, 20:39
Скорпионыч писал(а):Вот как раз у таких пенсионеров к такому пробегу сцепленияе и изнашивается бывает и раньше тыщам к 60.
почему?
зы. че то третья хрустнула пару раз в дни пока -20 было
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение evird » Ср, 25 янв 2012, 22:26
Роман 65 писал(а):Пробег 85000км.Машина была в руках аккуратного пенсионера, который (после "Победы" походу) не подозревал что передачи могут легко переключаться.Масло менял не зря, т.к. родное было очень тёмным, но без мех. примесей.
Не плохо так аккуратный пенсионер накатал.походу или на дальняк постоянно ездил или бомбил.[/quote]Мужики, не вру точно.Сейчас немного при ловчился к коробке:1-ю включаю через заднюю. Работает. На светофоре сначала заднюю с лёгким хрустом, затем 1-я легко втыкается.НОВОЖИЛОВ ваш коментарий хочется???
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение BigVal » Чт, 26 янв 2012, 6:23
evird писал(а):Сейчас немного при ловчился к коробке:1-ю включаю через заднюю. Работает. На светофоре сначала заднюю с лёгким хрустом, затем 1-я легко втыкается.
офф: Сзади не сигналят при таких действиях? Ведь фонари заднего хода врубаются при этом. А вообще такой способ далёк от нормального включения, конечно. Коробка изнахратится окончательно.
Skoda Octavia Tour 2007 г. CORRIDA RED, 1,6 BFQ, WTS
BigVal
Сообщение Скорпионыч » Чт, 26 янв 2012, 6:49
Еще можно сделать регулировку кулисы КПП. Но если в ней присутствует люфт, износ втулок - замена "ПАУКА". А так небольшая регулировка немного может помочь.
Скорпионыч
Сообщение evird » Чт, 26 янв 2012, 20:55
Кто менял паука, подскажите номерок сей запчасти, т.к. люфт действительно присутствует. Ещё вопрос к знающим: если первая легко втыкается через заднюю(только через заднюю!!) не является это именно причиной что сцепление ведёт, т.е. требует замены. Включая заднюю при выжатом сцеплении первичный вал перестаёт вращаться и пока он не успел раскрутиться(в следствии ведения сцепы) первая ровно входит. Кто что посоветует или поправит меня? Знаю, что просто проверить на подъёмнике ведёт ли сцепление или вывесив одно колесо. На Фабии вывешенные колёсики крутились, но проблем не было с включением КПП.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение Скорпионыч » Чт, 26 янв 2012, 22:33
Если люфт есть значит в чем то я прав. Но если при включении задней передачи присутствует хруст (его не должно быть), то дело уже не в пауке а в выработанном сцеплении. Новожилов с этим согласиться :-).
Скорпионыч
Сообщение evird » Пт, 27 янв 2012, 16:25
Скорпионыч писал(а):Если люфт есть значит в чем то я прав. Но если при включении задней передачи присутствует хруст (его не должно быть), то дело уже не в пауке а в выработанном сцеплении. Новожилов с этим согласиться :-).
Спасибо. Я тоже склоняюсь к неисправности сцепления.Хотя настораживает то, что с моим пробегом оно должно буксовать а не вести.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение Скорпионыч » Сб, 28 янв 2012, 8:47
Если ведет то проблема не в диске сцепления, а в КОРЗИНЕ - что опять же ведет к замене сцепления комплектом.
Скорпионыч
Сообщение evird » Сб, 28 янв 2012, 20:00
Подскажите, нужно ли менять нажимной шток при замене комплекта сцепления?
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение Скорпионыч » Сб, 28 янв 2012, 20:09
Замена комплекта сцепления:
- Подшипник выжимной
- Толкатель сцепления
- Крышка штока включения сцепления
- Пластина промежуточная сцепления (корзина-пластина наж.)
- Пластина выжимная сцепления
- Кольцо пластины выжимной
- Корзина сцепления
- Диск сцепления
Да да вот такой маленький список :-)
Скорпионыч
Сообщение Руслан102 » Пн, 06 фев 2012, 8:16
Octavia 2003 года
VIN: TMBDK11UX32794548
Проблема в непонятных звуках при движений на задней передаче,при движений назад накатом без включенной задней передачи звуков нет.
В чем может быть геморой
Руслан102
Сообщение жекахаха » Пн, 06 фев 2012, 12:59
проблема присутствовала с нулевого пробега мне помогло только замена всех вилок и синхронизаторов в коробке.
шкода тур 1.4 №379 темно серый/
жекахаха
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
